 Sujet du message: Cherche moteur Thorens
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 06:41
je cherche un moteur Thorens pour TD150. Je pense pouvoir utiliser n'importe quel moteur de Thorens du moment qu'il est avec sa poulie et que ce moteur était sur une platine dont le contre plateau est de 160mm.
Sinon, quelqu'un sait ou on peut trouver des moteurs Maxon 110189 ou 110191
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 08:02
Bonjour Pascal,
J'ai un moteur de TD 160/125. Il marche, mais l'axe de la poulie est très légèrement tordu : la poulie bouge un tout petit peu quand elle tourne (juste visible à l'oeil nu de très près !). Je n'ai pas essayé de détordre l'axe, cela devrait-être facile à faire. A l'écoute il n'y avait aucune incidence sur le son (pas de pleurage).
Si ça t'intéresse...
Marc
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 08:19
Bonjour, Pascal
Pour le moteur Thorens, je ne saurais te dire.
JMW du forum Delphi, qui habite l'Allemagne, m'en a déniché un pour une TD160 il y a 2 ou 3 ans. Il faudrait peut-être lui poser la question?
Quant aux moteurs Maxon, j'en utilise professionnellement plusieurs centaines par an, mais pas les références que tu cherches.
Je les approvisionne chez MDP 21 Porte du Grand Lyon 01707 MIRIBEL. Tél: 04 72 01 83 00.
Autrement, j'ai aussi quelque part un moteur de TD160 à l'axe tordu (celui que j'ai remplacé), mais il est inutilisable, il fait vibrer toute la platine.
Diafan
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 19:30
Bonjour Marc et Diafan,
Décidément les axes tordus c'est la croix des moteurs. En fait moi aussi l'axe est tordu. J'ai déjà remis en état une TD150 qui maintenant tourne à merveille et j'ai récupéré une épave de 150 la semaine dernière. Cela me fait mal au coeur de la voir ainsi, alors je vais la remettre en état et lui monter le bras decca que je recable actuellement avec du fil de litz.
Quand je l'ai récupérée, malheureusement l'axe était tordu et cela rend le moteur inutilisable.
A ce propos Marc, quand un axe est tordu, malheureusement le moteur est foutu, car le détordre est quasiment impossible. J'ai donné le mien à des gars de l'atelier de précision chez nous, ils vont voit ce qu'ils peuvent faire mais ce n'est pas gagné. En tout cas merci quand même pour ton offre.
Diafan, dans les maxon que tu utilises, il y a t il des moteurs silencieux intéressants ?
je ne connais que ces modèles 110189 ou 110191 car ils étaient utilisés par Theres, mais il y en a peut être d'autres d'intéressants.
Je pense qu'un moteur de 24V 600 ou 800 trs/min minimum devrait aller. La poulie d'origine est prévue pour du 377 tr/min, donc si on réduit les volts d'un moteur de 24V, on doit pouvoir atteindre la bonne vitesse puisque la vitesse est induite par les volts (x tours pour x volts). Il faut juste un très bon régulateur.
Au pire je m'orienterais vers un moteur Origin Live (dans les 100€ avec poulie), mais de ce que je sais ce ne sont que des moteurs Maxon après tout (facturés bien plus chers que les originaux).
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 08:26
Bonjour, Pascal
Je n'utilise qu'un seul type de moteur Maxon, le modèle 2522 833 62 112000
qui est un petit moteur courant continu sans fer de diamètre 22mm et d'une puissance de 3,8W à 4750 tours/minute sous 4,8V.
Il n'est pas spécialement silencieux. Il est même assez bruyant, à moins que le bruit ne vienne du réducteur planétaire monté dessus.
Je ne pense pas que ça te convienne, dommage...
J'ai le catalogue Maxon sous les yeux et je ne vois pas les références dont tu parles. Ce n'est pas une fabrication spéciale?
Diafan
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 12:01
Bonjour Diafan,
non ce ne sont pas des modèles spéciaux, mais des modèles anciens, comme le 2326-949-12-111-050 . Et c'est pour cela je pense qu'il n'est pas dans ton catalogue.
Dans les modèles récents, je crois qu'il y a le maxon RE-max 29mm 226756 (36v).
Voici quelques ref, je crois qu'une ou deux sont obsolètes :
Amax 110191
Amax 110189
REmax 220423
REmax 226756
REmax 226764
2326-942
Est ce que par miracle tu aurais ça dans ton catalogue ? que je sache ou chercher pour en trouver.
En fait, autrement, tout bon moteur silencieux de 24/48V avec axe de 2mm (histoire d'utiliser ma poulie) 4 ou 5W de plus de 800 tr/min conviendrait. Sachant bien sur qu'il faut qu'il soit relativement moins cher qu'un Origin Live qui lui coute dans les 100€ avec poulie.
Amicalement
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 13:04
En fait, je cherchais dans un catalogue Maxon Motors qui date des années 90.
En prenant le catalogue 2002/2003, ça va déjà mieux.
J'y trouve:
- A-max 110189 (Dia 26mm, 36V, axe dia 3mm)
- A-max 110191 (Dia 26mm, 48V, axe dia 3mm)
- Re-max 220416 (Dia 24mm, 36V, axe 2mm)
- Re-max 220423 (Dia 24mm, 48V, axe 2mm)
- Re-max 226756 (Dia 29mm, 36V, axe 3mm)
- Re-max 226764 (Dia 29mm, 48V, axe 3mm)
Les modèles 2326, présents dans l'ancien catalogue, ne paraissent plus dans le nouveau.
Je crois que tu devrais essayer de téléphoner chez MDP dont j'ai donné plus haut les coordonnées.
J'ai peur pour les prix. La qualité suisse, ça se paye!
Amicalement
Diafan
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 13:48
Merci, je vais les appeler. Pour le prix, dès que cela atteint 80€, il est certain qu'il vaut mieux alors directement acheter un Origin Live avec poulie déjà prêt.
Amicalement
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 15:26
Pascal je ne sais pas si tu connais cette page mais c'est assez intéressant :
http://www.teresaudio.com/project/index.html#motor
J'avais acheté un moteur Maxxon il y a un an sur ebay à une personne spécialisé dans le surplus
Ce n'est pas exactement le même modèle mais il s'agit d'un modèle que m'avait recommandé par mail Manfred Huber (la personne qui a mis au point) le contrôleur de la Teres.
J'essaierai de retrouver la référence du moteur, les mails de manfred ce week-end ainsi que le vendeur du moteur.
Si tu es intéressé j'ai également le schéma du contrôleur utilisé sur les Teres (mis au point par MH), intéressant mais complexe ainsi que le .bin a uploadé dans le microcontroleur.
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 15:37
Apparemment ils ont mis en ligne le schéma du contrôleur :
http://www.teresaudio.com/motor_tech.html
Par contre le .bin n'y est plus. J'espère vraiment que je vais le retrouver...
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 15:50
je donne une td 105 a qui vient la chercher (pres de montfort sur meu en ille et vilaine). Pas moyen ni envie de voir pourquoi le plateau tournait à 200 tours mn, (j'ai ma td 124).
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 17:14
Pas le courage non plus, et pourtant, nous sommes presque voisins!
Diafan
