Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: PEDALE DISTORDION 12AX7
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 13:03
J'ai trouvé un schema sur le net, mais je ne sais pas ou trouver le transfo adequat pour le chema joint.
Bien entendu avec un primaire en 220V.
Pouvez vous m'aider à trouver un transfo pour faire cette réalisation.
Par avance merci.
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 13:20
c'est deux transfo identique 220V /6.3V on en trouve chez tout les detaillant en electronique , mais reste a voir l'amperage demander !
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 16:34
Merci de votre réponse, à voir, ça doit être 1 ampère pour l'intensité.
Il y en a donc un pour le filament de la lampe et le télérupteur et un pour le reste du montage ?
Encore merci.
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 11:14
1A pour la seconde partie bien possible , pour le chauffage ça me parait faible peut etre 2A il faut voir se que le tube demande en amperage !
mais se genre de transfo se trouve tout fait en magasin d'electronique ;)
ceux que l'on ne trouve pas tout fait en standar sont ceux a plusieur sortie differente qui sont speçifique au schema ou a la marque , ici rien de bien compliquer ;)
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 12:10
ATTENTION !!!
il s'agit de transfos avec un primaire de 120v montés tête-bêche.
donc entrée secteur T1 120v, sortie T1 6.3v/1A , entrée T2 6.3v, sortie T2 120v/50mA, soit 170v une fois redressés.
si tu mets des 220V / 6.3V, tu auras 310v redressés
l'idéal serait de trouver 2 transfos avec comme primaire 2x110V et diminuer la résistance de 2k2 pour avoir la même ht sur l'anode
sinon un transfo sur mesure 6.3v/1A - 120v/50mA
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 12:46
Il ya donc rien de réellement standart pour effectuer ce montage.
Ou bien il faut un primaire 220v et deux secondaires un de 6.3v et un de 120v.
Si je monte deux tranasfos un 6.3v et un 120v toutes les masses vont sur quel transfo, sur celui de 6.3v ?
MessagePosté: Dim 23 Avr 2006, 18:18
un transfo sur meusure va couter chère pour une petite pédale!
pourquoi ne pas prendre un transfo 230/6V 2A (le filament n'est pas à 0.3V près ça ne représente que 4.7% de 6.3V) et un autre de 12/230V avec le raport de transformation il y aura 115V en sortie.
Vince
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 17:19
sinon tu utilises des transfos classiques 220v/6.3v-1A toriques, moulés ou ce que tu voudras dans le genre pas cher que tu montes tête-bêche comme sur le schéma et juste après le pont de diode, tu branche un potar de 5w 20 ou 50k en résistance ajustable, tu branches le tout et tu le règle de façon à avoir 170v sur C1;
tu débranches tout, tu lis la valeur du potar et tu le remplace par une resistance de 5w, il me semble que ça devrait être bon comme ça
Franck
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006, 09:31
Sur un site j'ai certainement trouvé mon bonheur, il s'agit d'un transfo primaire 230v - scondaire 6v et un autre primaire 117v - secondaire 6v.
Avec ces deux transfos je peu donc réaliser le montage ?
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006, 09:40
Pour ce genre de montage, tu peux utiliser des transfos d'adaptateurs secteur multitensions de récup, genre "12V 500mA".
Deux adaptateurs 230V->3 à 12V montés tête bèche.
Tu sors en 12V du premier pour le filament, tu récupères le 7.5V ou le 9V pour le 12V du second, ça fait une HT entre 200 et 230 V à faire chuter selon tes besoins...
Skot.
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006, 10:56
ha desoler je n'aivais pas vu que c'etait du 120V :(
en effet ça complique un peu mais des transfo 2*110V vers 6V existe ;)
un transfo 220Vvers 6V et 115V ça va etre chaud a trouver par contre , mais peut etre en fouinant dans des vieux appareille tu trouvera peu etre ton bonheur , pour peut que tu trouve de vieux machin a desosser ( faire les poubelle de temp en temp permet de trouver des chose interessante parfois ;) bien sure il faut avoir le courage de s'arretter a coter d'un tas de "brol" et prendre les vieux machin , mais parfois ça vaut plus que la peine ( un amis a recuperer un video projecteur quasi neuf sur les poubelles , et moi j'ai recuprer une paire de canton Gle70 , et encore bcp d'autre chose ^^ )
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 08:02
Oui en effet en déchetterie il y a parfois des merveilles, il faut que je regarde sur d'ancien poste TV à lampe. Ces derniers doivent normalement disposer de transfos...
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 19:10
Pour le chauffage, il faut minimum 0.3A par filament, soit 0.6 A pour les deux filaments de la lampe (eq ECC83).
La robotique, c'est ma joie !
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 19:25
Je rajouterai aussi:
Etant donné que nous avons besoin de deux tensions, il suffit de prendre un transfo délivrant le 6.3V/1A pour l'électronique et le relais et de refaire une partie HT avec effectivement un transfo 12/230 de puissance. La tension de plaque maxi étant de 330V sur ce type de lampe, je suppose que la sous-alimentation en HT y est pour quelque chose dans la disto ?
Doc lampe: http://fr.wikipedia.org/wiki/ECC83#Sch.C3.A9ma
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 12:55
Merci à tous pour ces informations.
Pour l'alimentation sa sera deux transfos.
1°/ primaure 230v - secondaire 6v 800ma
2°/ primaire 117v - secondaire 6v 800ma
Il s'agit de transformateur Myrra, le premier la ref est 44229 et pour le second la ref est 44241. Je l'ai est trouvé sur le net.
J'espère que ces deux transfos sont compatible avec le montage.
