Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 15:54
non non pas des resistances :-)
prends 2 regulateurs :
un 7815 et un 7915, le 7815 est un régulateur positif 15V et le 7915 est un négatif 15V :-) ils sont très bêtes à employer :-) 3 papates :
1 papate que tu branche au +35
1 papatte à la masse (0V)
et 1 papatte qui te donne un joli +15V tout propre sur laquelle tu peut mettre un 0,1uF MKP :-)
pareil pour le second (attention le brochage est différent)
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 16:08
oué donc je vais etre obligé d'aller acheter des trucs, tant qu'a faire j'aimerais autant tout savoir pour pouvoir faire le préampli donc en utilisant ce que tu m'as dis, je comprends a peu près, mais j'ai pas le meme brochage que sur ton exemple, sur les tl072, j'ai juste deux entrées inverseuses et deux nons inverseuses, donc je suppose que je fais rentrer un des deux signaux dans l'un et l'autre dans l'autre (non inversé dans les deux cas), mais pour le gain je le choisis comment... enfin si quelqu'un avait un petit schéma sous la main :)
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 11:48
Dans ce cas là, ce n'est pas une bonne idée, la tension maxi d'un régulateur de tension est de 35V max hors ont risque de dépasser les 35V puisqu'ils sont non régulé en entrée du régulateur.
Tu pourras utiliser un transistor associé avec une diode zener , prendre un NPN et PNP pour le + et -, le transistor monté sur un dissipateur thermique.
Voici un lien pour un rappel sur les alimentations!
http://perso.wanadoo.fr/geea.org2/IMG/p ... tation.pdf
Voir mon site
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 11:58
et pour la partie régulation par transistors et zener:
http://web.ujf-grenoble.fr/PHY/intra/Or ... m_stab.pdf
Voir mon site
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 12:06
c'est ici pour plus d'infos:
http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musique ... e_aop.html
http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musique ... audio.html
Voir mon site
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 13:24
très juste ! ils sont donnés pour 35V max en input ....
donc un transistor solide et pas cher genre TIP29 en suiveur de tension zenner c'est parfait :-) ( quitte à éventuellement mettre en plus un régulateur après :-) )
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 21:19
attention, encore une fois, à la version du TIP29 tout court, il n'a pas suffisamment de tension pour cette application, sauf les versions A, B, ou C
Sinon avec une paire PNP/NPN BD238/237 pas de problème.
Voir mon site
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 22:50
Tadaaaaaaaaaaammmmmm :-) la je pense ne pas avoir trop tort vu qu'il n'y aurais que 10V entre Collecteur et Emetteur ;-) pas comme le régulateur ou le GND serait bien à 0V !!
mais ici j'emploie souvent les TIP29C qui coutent pas grand chose du tout :-)
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 23:34
De 35V à 15V ça fait 20V, mais le problème c'est que cette tension est atteinte sur circuit stabilisé et comme on trouve toujours un condensateur chimique après le régulateur, c'est plutot 0V qu'il va y avoir pendant un court instant à l'allumage le temp que les condensateurs se chargent, donc 35V entre Collector/emetteur.
Si en plus on s'amuse à éteindre et rallumer l'alimentation rapidement, les condensateurs en amont du régulateur n'auront pas le temps de décharger et un pic de tension peut apparaitre à leurs bornes.
Donc si c'est pour faire comme dans le commerce, c'est à dire juste pour le temps de la garantie, ça peut aller, mais pour durée, il faut prévoir large.
Le TIP29C est très bien pour ça, mais si c'est juste pour alimenter un TL072 une résistance et diode zener simple peuvent suffire, ceci dit avec un 78XX c'est encore mieux :D
Voir mon site
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 23:40
ok pour le truc du condo :-)
je préfère voir large aussi en general !
(son copain c'est le tip30C pour faire symétrique ... vu que le beau monde du transistor nous propose du complémentaire, autant en proffiter :-D)
j'aurais tendance à faire ceci pour avoir une belle tension :
TIP29C + zenner 25V//0.1uf sur la base et resistance 1K entre la base et le collecteur, sur l'emetteur 10uF electro , le IN du 7815 , 0.1uF MKP sur le out.
et symmétrique de l'autre coté avec TIP30C et 7915 ... c'est peut être un peu artillerie lourde pour une alim d'aop, mais c'est pour être sur de ne rien perdre en dynamique .... c'est sot ? j'aurais peur d'avoir une petite perte de dynamique avec juste une zenner et une resistance ...
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 18:41
ouarf je reviens a la charge (j'ai été un peu débordé la...), mais j'arrive pas vraiment du tout a comprendre :)
donc si j'ai bien compris, avec un 7815, ca pourrait marcher, mais bon on est trop dans les limites du composant, mais si par exemple je mets une résistance entre le 35v et l'entrée du 7815, histoire de faire chute de tension, ca peut pas aller ? juste de quoi descendre un peu la tension plus vers les 25v, après le 7815 s'occupera du reste :)
sinon pour les diodes je comprends pas, mais ca a l'air le plus simple, pour un premier test je pense que c'est ce qu'il faudrait qu ej'utliise mais malgréles explications et les cours, j'ai encore du mal, si quelqu'un pouvait me faire un ptit topo (pas compliqué hein :) )
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 20:21
Un site que j'aime baucoup dont je conseille la lecture.
Des réponses a tes questions voir lien.
http://sound.westhost.com/project115.htm
Cordialement.
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 21:00
héhé merci bcp :) ca me va parfaitement ce schéma, pile ce qu'il me fallait, et c'est clair enplus :) je vais aller acheter ca, je vais pas en avoir pour cher lol... et je testerai :) mais avec un préamli plus simple :)
sinon je pense que c'est possible, mais par exemple si je veux 4 entrée, en faire deux avec un gain faible (pour lecteur cd / ordinateur) et deux avec un gain plus fort (pour baladeur mp3) voir très fort (micro...) mais dans ce cas, il faut juste mettre une résistance série en entrée différente pour chaque ? par exemple (arbitrairement) 100ko pour les lecteurs cd, 50k pour le baladeur et 10k pour le micro ??
merci :)
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 18:39
Les gars, chuter 20 V dans un LM 7815 ca va dissiper et pas qu' un peu.
P = ( Ve - Vs ) × Is
P = ( 35 - 15 ) × 1
P = 20 W
Vous qui être des grands amis du transistor ( en boitier TO 220 ), je pense que vous vous comprenez qu' une telle puissance à dissiper ne va pas être aisé. :wink:
Si une résistance pouvait être branché en amont, ce serait une bonne chose.
Quand à l' usage du NE 5532, quand même, ce serait bien.
Max.
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 18:57
oui, enfin je me trompe peut etre, mais mon préampli ne va jamais consommer 1A quand meme non ?
