 Sujet du message: Mon CAMBRIDGE P55 me fait des phases!!!
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 22:44
Je suis nouveau sur ce forum et heureux de voir un site de passionnés du DIY.
Voici mon souci:
J'ai un intergré CAMBRIDGE P55 (1990) qui me fait (ampli allumé mais source etteinte) aleatoirement des ronflettes puis plus rien avec des intervales de quelques secondes avec comme résultat une excurssion de mes HP (comme un CC); je crois même que quand je monte le son la ronflette aparait (difficilement audible avec la musique par dessus mais on entend les amorssages) et une foit coupé le son, la ronflette s'en va au bout de deux secondes pour reprendre de maniére aléatoire (le son toujours coupé).
J'ai démonté la bête verifié ma liaison de masse puis soudé toutes les pâtes des potars (à enffichage) verifié s'il n'y avait pas de soudure séche ni de composant ayant pris chaud et aprés de veines recherches je me suis résolu à me dire que c'est l'éléctronique qui me faisait deffaut! N'ayant aucune connaissance en la matiére je vous envoi donc cet appel au secours.
un autre élément est que quand je coupe l'ampli puis le ralume de suite j'ai un clLLLOOONNNKKkk qui se produit avec là, pour sur, un CC qui me ferait sortir le HP de son saladier, et ce, surtout lsur a voie de droite!
je précise que l'ampli à un schémas symétrique de type double mono aprés redressement.
Vous remerciant par avance de l'interet que vous porterez à mon probléme, je vous adresse à tous mes cordiales salutations.
Si vous avez l'adresse d'un pro de ma region (Rhone-alpes) ou autres chémas de l'ampli, n'hésitez pas à me les adresser
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 10:18
Je rajoute que le probléme ne ce produit que quand l'ampli à chauffé quelques minutes. a froid tout va bien.
Et le signal perturbateur est hors phase (le HP Rentre dans l'enceinte).
Alors que le "clonk" lui est en phase (HP Sort).
Avis au connaisseurs.
Je l'ammenerais bien chez un pro mais j'ai bien peur qu'il m'en demande 2 fois le prix de l'ampli!
Merci d'avance.
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 18:41
Re,
Je viens de me rendre compte que la ronflette aparait à chaque fois que je monte le son puis disparait au bout de deux secondes (toujours le même temps) comme un condo qui se déchargerait ou une diode qui ferait des siennes.
PLEASE HELP ME!!!
Bien à vous.
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 19:48
Votre amplificateur a atteint sa limite d'age, enfin pour les condensateurs, 16 ans!
Repérez tout les condensateurs chimique placé près d'une source de chaleur et changez les systématiquement, le mieux c'est de tous les changer, en tous cas tous ceux proches de la section amplificateur.
Le vieillissement des condensateurs étant proportionel à la chaleur pendant leur utilisation.
Voir mon site
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 20:15
Merci de votre réponse.
Dois-je intervenir sur les condos de filtrage de l'alim (à savoir 2x6800uf)
Merci beaucoup de l'interret porté à ma question.
Bien à vous.
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 20:23
Re,
je viens de consulter le catalogue de mon revendeur de condo favori et il n'à pas pour la qualité désiré et la tention souhaité des capas de 6800uf. mais des 10000uf au mini.
Puis-je donc mettre les condos de capacitée superieure sans aucune autre modification ou bien ce n'est pas si simple que cela?
D'avance merci.
Bien à vous.
MessagePosté: Sam 08 Avr 2006, 20:26
Rere,
encors une petite chose:
Les diodes et les transistors ont-ils aussis une limite d'age?
Bien à vous.
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 09:52
Pour les condensateurs de 10000uF au lieu de 6800uF, non pas de problème ce n'en sera que mieux, bien respecter la tension de service des condensateurs c'est tout.
Pour les diodes ou transistor, enfin tout ce qui est silicium, sauf mauvaise fabrication, leur durée de vie est pratiquement illimitées, si leur limite de fonctionnement est respectées.
Regardez quand même du coté diode de redressement, il se peut qu'elles soient sous dimensionnées et dans ce cas mettre des condensateurs de 10000uF pourrait les endommager, mais il faudrait que le concepteur du circuit soit vraiment mauvais pour avoir fait cela.
Voir mon site
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 17:30
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'éfféctue la modif courant de la semaine prochaine et je vous tiendrez informés de l'avancée du probléme.
Une derniére questions:
Les condos de type STYROFLEX (polystiréne) sont ils d'une durée de vie équivalente au chimique et d'aprés vous devrais-je penser à les remplacer eux aussi?
D'avance merci de l'attention portée à mon probléme.
Trés cordialement.
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 18:05
Pour les condensateurs "solide" style stiroflex mica céramique ou autre polyester la durée de vie est aussi "illimité" puisque qu'ils sont équipés d'isolant solide et non chimique.
Seul l'isolant pouvant avoir un défaut si la tension appliquée dépasse la tension de claquage de l'isolant (épaisseur)!
Les chimiques sont équipés de flasque en caoutchouc pour retenir le produit chimique, c'est en général ce caoutchouc qui avec le temps se fissure et laisse échapper le produit chimique.
Il peut néanmoins exister des pannes sur les condensateurs solides du fait des jonctions avec les différents matériaux qui peuvent se dégrader par oxydation ou réaction chimique entre eux.
Pour les condensateurs de filtrage chimique il est toujours bon de rajouter en parallèle un condensateur (~0.1uF)céramique ou milar ainsi que sur les diodes de redressement pour les parasites haute fréquence!
Voir mon site
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 21:21
Merci cher Termit pour toutes ces infos.
Pour le filtrage haute fréquence le plus judicieux serait d'utiliser des céramiques ou de mylar?
Et leur tension de service sera la tension de sortie du transfo (soit tension de service des composant qu'ils filtres)?
D'avance merci.
Bien cordialement.
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 22:36
La tension de service des condensateurs céramique ou mylar sera plus élevé que celle des chimiques, je crois que le minimum est de 63V.
Allez voir ici pour plus d'information sur les condensateurs:
www.electronique-pour-tous.com/ telechargement/cours/condensateurs.pdf
Pour le calcul de la tension de service des condensateurs de filtrage il faut appliquer la formule suivante:
Tension sortie transfo à vide multiplié par 1.414 plus une marge d'environ 20% supplémentaire voir plus!
Attention à la polarité des chimiques sous peine d'explosion!!!
Prenez des céramiques pour le filtrage haute fréquence.
Voir mon site
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 22:44
MERCI pour toutes ces infos.
je vous tiens au courant de l'évolution de la modif.
Trés cordialement.
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 17:10
Aprés recherche chez plusieurs revendeurs de condos, je n'ai pu trouver les deux 6800mF / 50V que je recherche.
Termit ma dit que des 10000 mF feraient l'affaire mais ces dernier (dans la qualité désirée) ne sont disponible qu'en 63V!! Cela pose t-il probléme si je met ces 10000mF / 63V en lieu et place de mes 6800mF / 50V?
(je précise que l'ampli ne me laisse pas la place pour installer des condo TFRS à borne mais uniquement des SNAP-IN)
Pour le filtrage haute fréquence Termit m'indique des ceramiques 0,1mf, avez vous pour cette capa une référence mieux que les autres (pour l'audio) parmis tous les types de ceramique dispo?
(et 0,1mf est bien égal à 100nF ? Non, j'me trompe?)
En attendant de vous lire.
Trés cordialement.
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 19:02
j'ai des condos 6800µF 50Volts snap-in de marque sprague, diametre 35 mm X 45 mm de haut
si tu est interesser fait moi signe
