 Sujet du message: Préampli SRPP !
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2004, 21:36
Hello à tous ! :wink:
Je termine mon premier préampli à tubes sur schéma SRPP. :lol:
Voici le schéma : Image
L'alimentation des filament à été confiée à un LM317T
Voici des photos de ma réalisation :
Tout semble correct, ca fonctionne bien, pas de ronflette, rien, mais il semble que la tension de mon transfo de chauffage (dans l'alim séparée) soit un peu faible en tension, et apres régu, pas moyen de dépasser 11,03V, y a t'il un risque pour les tubes ? :?:
Merci pour votre aide et @+
Samuel :wink:
Le boeuf est lent, mais la terre est patiente !
MessagePosté: Jeu 11 Mar 2004, 22:10
De risque, non, généralement le risque c'est quand tu as beaucoup plus.
MessagePosté: Ven 12 Mar 2004, 13:39
Tout beau, tout simple,Chapeau !!
Les relais à cabler ainsi, c'est bien plus sympa que de se farcir un circuit imprimé (enfin chacun ses gouts)
le schema n'est pas tout à fait un SRPP, mais un mu follower, il ne te reste plus qu'a monter L'OTL de Rozenblit qui va derriere. Ce préamp était decrit dans son excellent bouquin. Il l'avait monté dans un reste de vieil Heatkit.
Tu peux essayer aussi de supprimer le condensateur de cathode de l'element triode du bas, on rajoute un peu de contre réaction, mais le gain qualitatif par rapport à une solution utilisant un chimique peut etre superieur.
pour la tension des filaments, tu risque de perdre beaucoup en sous voltant les filaments, est ce que les caracteristiques des tubes sont les memes à cette tension ?
essaye de voir si le regulateur ne fait pas trop chuter , ou si sans regulation cela ne marche pas mieux.
Apres moultes tentatives sur ce schéma pour m'amuser, j'etais arrivé à un tres bon resultat avec un chauffage en alternatif.
MessagePosté: Ven 12 Mar 2004, 13:44
Le schéma doit fonctionner sans trop de problemes (sinon changer le support) avec des 6SN 7.
Je vais essayer sur mon preamp qui est un Srpp de ces tubes si j'ai le temps.
MessagePosté: Ven 12 Mar 2004, 17:21
Samuel, pourrais tu s'il te plait réduire la dimension de tes photos et schéma de moitié ?
Merci.
MessagePosté: Ven 12 Mar 2004, 23:22
Merci pour vos remarques ! 8)
J'ai réduit les dimentions de mes images, parfois j'oublie que tout le monde ne travaille pas avec un 21' en 1600*1280 :?
MessagePosté: Ven 12 Mar 2004, 23:38
Merci, moi ça ne me gêne pas je suis en 21" et adsl 1024, mais bon il y a encore de bons vieux modems rtc ;) (et comme ça on consomme moins de bande passante)
Au fait très joli ton boitier
MessagePosté: Sam 13 Mar 2004, 10:50
Pour le boitier, je l'ai trouvé neuf sur Ebay pour la somme de 35€ je crois, il a 2 ou 3 rayures, mais comme je vais le brosser, pas grave !
MessagePosté: Ven 09 Avr 2004, 12:03
Hello à tous !
J'ai fait quelques mesures et je note une forte tension continue en sortie, malgré la présence de condensateurs !
Pas tres normal ca non ? :cry:
MessagePosté: Sam 10 Avr 2004, 06:26
Tu as combien ?
MessagePosté: Sam 10 Avr 2004, 14:17
J'ai 127V continus, malgré les condos ... :cry:
Je précise que j'ai de maniere provisoire mit 2 condos chimiques de 4.7µF en série, car je n'avais pas de 2.2µF avec une tesion suffisante ...
MessagePosté: Sam 10 Avr 2004, 16:03
Est-ce que la sortie des condensateurs de "sortie" sont miis à la masse
par 100kohms par exemple pour eviter un petit courant de fuite
et pouvoir faire facilement la mesure.
bon WE
jcm
MessagePosté: Dim 11 Avr 2004, 22:20
Bonsoir :D
NON, la sortie est directe, la seule résistance qui est "vivible" par le pré c'est celle d'entrée de l'ampli, mais je vais essayer de placer une R 100k en sortie pour voir ...
 Sujet du message: suite ...
MessagePosté: Mar 13 Avr 2004, 20:51
Hello !
J'ai monté une résistance de 100k sur une des sorties, histoire de comparer .
l'offset n'est plus "que" de quelques 700 mili volts, mais sauf erreur trop important pour y racorder un ampli à transistors (genre JMP) qui passe le continu, si je ne veux pas voir cramer les boomers de mes enceintes ...
Je crois que je vais commander les condos de sortie en non polarisés ...
MessagePosté: Mer 14 Avr 2004, 08:30
C'est la seule solution : 2 bons condensateurs sans fuite.
Il y a des marques et valeurs cités sur le forum.
jc
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
