Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Sam 01 Avr 2006, 07:13
héhé ok merci, finalement j'ai trouvé un autre site, farnel mone ou je trouve les composants que je cherche, donc je pense utiliser le lm3875 qui est plus courant.
je me pose quand meme des question pour le pont redresseur, j'ai vu que beaucoup utilisaient des diodes MUR380, mais a 1.5e pièce, ca fait cher le redresssement alors qu'on peut utiliser un pont déja fait a 4e non ? alors je voudrais savoir ce qui justifie cet investissement et s'il est justifié pour un premier ampli :D
Pour le filtrage, vu que je ne veux pas avoir une grosse puissance (2*30w environ), est ce que 10 000uF par canal suffiront (je fais un stéréo, pas un double mono....) et est ce qu'un transfo de 225VA parait correct ?
merci d'avance :D
MessagePosté: Sam 01 Avr 2006, 11:20
j'ai vu que beaucoup utilisaient des diodes MUR380, mais a 1.5e pièce, ca fait cher le redresssement alors qu'on peut utiliser un pont déja fait a 4e non ? alors je voudrais savoir ce qui justifie cet investissement et s'il est justifié pour un premier ampli Very Happy
les diodes mur sont des shottkies (donc à faible pertes !!) elles chauffent donc moins et ont un meilleur rendement.
4 diodes ca ne fait jamais que 6€ ... comparé à un pont à 4€, le jeu en vaut peut être la chandelle !!
pour la quantité de caps je ne sais pas et pour le transfo ca devrait être ok , attends la réponse des gaincloners ;-)
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 19:24
héhé merci, je vais m'y attaquer la, je vais commander chez Farnell, mais j'aimerais bien qu'on me dise si ma commande parait correcte...
TRANSFORMATEUR 300VA 2X25V; Puissance CA:300V
4 * DIODE ULTRA RAPIDE 8A 600V (mur860)
2 * AMPLIFICATEIR AUDIO 100W; (lm3875T)
4 * CONDENSATEUR 1500UF 63V
pour l'instant il n'y a pas de filtrage "général" car je n'ai pas le budget, mais est ce que ca peut passer de cette facon ? en filtrant jsute avec les deux condensateurs sur la plaque d'ampli (de 1500uF chaqu'un...)
bon après il reste la connectique, et j'ai entendu parler de cable "coaxial" avec une résistance... 75ohm par exemple, de quoi s'agit t'il ?
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 19:48
Tu oublie le plus cher : les dissipateurs et la boiboite :roll:
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 20:00
oué mais ca c'est pas un pbl, le père d'une amie qui est électricien a plein de dissipateurs, et je pense me faire la boite :D
par contre est ce que ce genre de config peut fonctionner ? (il manque les ptites résistances et condo, mais ca doit pas etre bien cher)
merci :D
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 20:06
Les dissip sur unn GC ca revient à trois fois rien, ca n'a rien a voir avec les ampli classiques de ce coté.
Marc
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 20:15
Marc
slt idéfixes, je t'ai mis dans mes contacts msn, j'ai bcp de choses a te demander, ta réalisation est superbe, et je vais surement utiliser tes dessins de pcb :D
par contre ca te parait logique ce que je pensais acheter ?
merci d'avance ^^
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 20:17
Oui, pas de soucis pour la dissipation thermique. Mon gainclone à base de LM3875 n'arrivait même pas à réchauffer mes radiateurs de pentium II, même après 3 heures en continue.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2006, 20:48
Gandhorn a écrit:
Marc
merci d'avance ^^
Oui, ca me parait correcte. Je dirais que pour le transfo un 225va 2x25V suffirait. Par contre assures toi que tes enceinte n'ai pas une impedance min trop basse comme le rendement eviter les truc inf à 90db et 6ohms pour le LM3875 sinon passer direct au 3886.
Marc
MessagePosté: Mar 04 Avr 2006, 16:11
héhé ok pour les infos, en fait je pense prendre le 300va car la différence de prix est minime... 2e ou meme pas je crois... donc autant en profiter :D
pour les enceintes, c'est comme le reste, il va falloir que je les construise :D donc ca viedra après :D enfin je prendrai aussi de bons conseils pour éviter les erreurs ^^
par contre j'ai une question, avec 4 diodes, je vais faire un pont de diode simple, alors que toi, il est double le tien non ?
merci en tout cas ^^
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 18:46
Pour les boitiers, tu peux aussi allez voir de leur côté.
http://www.audiokit.it/ITAENG/Cabinet/H ... FI2000.htm
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 18:05
Ici un revendeur HIFI2000 sur Bordeaux:
http://www.audiophonics.fr/boitiers-hifi-2000-c-84.html
Ils font aussi d'autres accéssoires pour DIYEURS.
