 Sujet du message: Desequilibre sur canal droit
MessagePosté: Dim 07 Mar 2004, 09:35
Bonjour a tous.
Je cherche une petite aide pour résoudre un petit pb sur mon apmli. a tubes.
Depuis quelques temps j'ai un déséquilibre de balance, le canal droit est plus faible que le gauche.
J'arrive a compenser avec la balance mais j'amerais bien résoudre ce pb.
J'ai changé le potard de volume inversé les tubes rien ne change.
J' ai un creux de 2 ou 3 ° avant d'avoir du son a droite alors que a gauche c'est ok mais ensuite il y a ce déséquilibre.
Si qqu a une idée pour chercher régler le pb ce serai très sympa.
PS: j'ai le schema.
Merci a+
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Dim 07 Mar 2004, 13:44
question idiote, mais as tu vérifié toutes tes soudures ? une soudure sèche est souvent la source de problèmes. Refais les toutes et teste, on approfondira ensuite.
Cordialement.
MessagePosté: Dim 07 Mar 2004, 13:50
Cordialement.
Salut Pascal :D
Yess tout a ete verifié je pense plutot a un pb sur un composant.
L'image est instable il faut regulierement rectifier avec la balance.
Il n'y a aucun crachement ni parasites.
Merci a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 08 Mar 2004, 23:42
Il s' agit probablement d' un problème de condensateur de couplageinter-étages ou de découplage de cathode, les chimiques sont à considérer en premier. Bon courage.
MessagePosté: Mar 09 Mar 2004, 07:59
Vérifie que tu n'ais pas une résistance qui ai laché.
PS: au fait ça n'a rien à voir mais peu tu me dire la valeur du secondaire du transfo d'alim que je la note sur le schéma ?
MessagePosté: Mar 09 Mar 2004, 08:34
Salut Pascal
Ok je releve la tension , c'est vrai que ça ne figure pas sur le schema :roll:
Par contre il y a un repere C qui indique 390V a la sortie du pont de diodes , il ce trouve sur le premier condo. 220µ
Je pense donc que c'est 390v~.
Merci a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 09 Mar 2004, 08:35
Merci pour ton aide.
Remy B. ma aussi conseillé de verifier la contre réaction.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
