Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 15:55
J ai pensé au resistances en // des condo HT.
Pour les relevé de tensions : 6,6V DC et 6,6V AC en charge. Je pense que malheureusement ca va etre dur de reguler :cry: . Au fait, les 0,3 V en trop sont ils dangereux pour les filaments ?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 16:02
Non.
David
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 17:46
Voila les photo de l engin !
J ai pas encore commandé les boutons pour le potar et le selecteur.
Et l interieur !
C est ma premiere realisation a lampe alors vous excuserez le style usine a gaz :wink: !
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 17:47
ouaip ... mais tes diodes sont pourries ;-) (enfin, comme un pont normal quoi) si ton transfo tiens 6,6Volts, avec des bonnes shottkies tu remonte à 8.5 direct ;-)
avec des diodes de base tu perds environ 1,4V / diode
donc ici 2.8V
avec des diodes shottkies bien choisies tu ne perds plus que 0.3V / diode
donc tu perdrais 0,6V sur les 9,1 Théoriques (6.6*racine(2)) donc tu aurais 8,5Volts (mais c'est vrai que c'est toujours pas top pour réguler ... il faudrais 3Volts)
mais si tu as 8.5V tu peu faire un filtre CRC donc par exemple
4700uF, puis une resistance 2,2Ohm 5Watt, puis 10000uF
(c'est la solution que j'ai adopté pour l'instant pour les tubes d'entrée de mon ampli)
à toi de voir :-)
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 17:54
C est une bonne idée . Dans la foulée où es ce que je peu trouver ce type de diodes ? Chez Selectronique ?
J ai remarquer que la ronflette arrive lorsque j enclenche la haute tension; alors es ce que seule la HT est en cause ?
merci encore pour votre aide les gars !
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 18:18
c'est fort probable que ce soit la HT ....
mais si les condo de filtrage des filaments sont trop gros, ca pourait être la cause aussi ....
pour les diodes shottkies ... RC, Farnell, Selectronic ... c'est assez courrant comme type de diodes :-) prends celles avec le forward voltage le plus faible possible :-)
sinon c'est un joli montage :-) le cablage interne me rappel un peu la version 0.1 de mon ampli ;-) mais ya pas de mal :)
ps : les photos sont un peu bizzare quand même :)
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 19:14
Pas nécessairement !
Tant qu'il n'y a pas de HT, rien ne se passe de toutes façons !
Si je peux me permetre une question insidieuse: où est le centre de l'étoile de masse ?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 20:11
Ben j ai peur d avoir fais une betise . le centre de l etoile de masse est sur l ecrou qui fixe le transfo :oops: ! C est pas bien non ?
Lorsque la HT n est pas enclenchée et que je met en route le lecteur CD, j entend quand meme de la music mais potar presque a font et c est pas fort du tout . C grave docteur ?
J espere que je vous saoul pas trop avec mes question :oops: .
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 20:18
Pas de problème, tant que toutes les masses y arrivent indépendamment :twisted:
Ca ne semble pas anormal.
Souvent, ça "marche" encore quelques secondes après avoir coupé la HT.
Est ce que ça ronfle là ?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 20:26
Attention quand je dis entendre de la music je veu dire un residu de music !
Il faut que je mette lecteur CD presque a font egalement . Par contre a ce moment la il n y a pratiquement pas de ronflette, juste quelques parasites a peine audibles (negligeables).
Pour la masse je dois reconnaitre que tous les cables n arrivent pas independement ce pour faciliter le cablage. Je vais essayer d arranger ca.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 20:43
essaye de mettre les cables le plus proprement possible, de faire des jolies torsades dans les cables de chauffage, de mettre ces cables de chauffage le plus près du chassis, tu peut même les coller au chassis avec un bon tape ... avec une longeur la plus courte possible, et pour le reste, bah regarde un peu les réalisations des autres :-) et essaye de faire aussi joli :-)
sinon c'est déja bien parti :-) beau travail !
a+ :)
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 21:50
J ai mis toutes mes masses en etoile. Il y a une legere amelioration mais pas de quoi casser trois pattes a un canard :lol: .
Ca n est donc pas la cause principale; je pensai aussi m orienter vers un decouplage des condo chimique HT et BT et changement des diodes de redressement du 6,3V. Mais bon pour ca faudra que je refasse une commande :roll: .
En attendant je vais suivre les conseils de feeling et essayé d améliorer l ordre du cablage dans le boitier.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 22:11
T'aurais pas le schéma complet ?
Y compris l'alim bien sûr 8)
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 22:50
Voila le schema complet. Desolé pour la qualite sous paint c est pas facile.
MessagePosté: Ven 17 Mar 2006, 08:24
Bonjour Fouch
Ton filtrage sur la HT parait assez conséquent. Pour le 6.3, c'est un peu moins, mais de là à faire une telle ronflette, il faut peut être regarder ailleurs.
D'abord vérifier que c'est bien le préampli qui fait la ronflette :
Potentiomètre à 0, as-tu de la ronflette ?
Le centre de l'étoile est-il toujours l'écrou du torique ?
As-tu relié le boîtier à la masse (directement ou à travers une résistance ?)
Comment sont câblées les entrées, notamment les masses : la masse des deux RCA doivent être reliées entre elles localement, cette masse sera amenée par un seul fil à l'étoile, ou éventuellement a la masse du potar puis à l'étoile.
Les RCA sont elles isolées du boitier?
La carcasse métalique du potar est-elle à la masse ?
