Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 11:48
didou69 a écrit:
Juste pour etre sur. Sur mon schéma, je dois dessouder 8, 9 et 10, puis tester entre 8 et 10. Ya bon ?
dsdn a écrit:
non entre 8 et 10.
hum hum, entre 8 et 10 alors, ou pas ?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 11:59
tu dessoudes 8 et10 et tu les mesures. tant qu' a faire mesure aussi les tensions 6v3 et inconu, en alternatif sa va de soit.
David
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 12:09
hello didou
La c'est deja plus facile evec les elements que tu nous a envoyer
C'est un se de EL34
Les transfos ou il y a marquer 0 4 8 16
C'est les transfo de sorties
4 8 16 indique les differentes charges supportes (enceintes que tu peux y connecter) en cablant l'enroulement secondaire en question. 0 etant la reference pour le fil - hp
Suplement d'information
Quand tu aura dessouder la partie ht du transfo principale fait un essaie
Si tu trouve plus de 500 v avec l'ampoule alors ton court circuit vient du circuit ht (500 a cause de chute de tentioon dans l'ampoule)
Apres si c'est idem tu essaye les tensions filaments
6.3 v en dessoudent un des fils.
mais je pense plus au circuit Haute tention defectieux.
Ps le transfo ne fait pas de bruit avec la lampe car elle protege ton amplie dans le cas d'un court circuit
Le fusible lui ne fait que claquer lorsque le courant primaire depasse 2 amp .
Dans ton cas prefere l'ampoule qui ne fait pas souffrir le transfo
Normalement lorsque tu aura isoler le defaut ,tu n'aura pas 900 v car la lampe va absorber une partie du courant
mais tu dois toujours avoir le meme rapport tentions d'entré du transfo et tention de sorties
Exemple 110 volt sur primaire pour 450 sur sortie 900 v fillament a 3.15 environ
Bien entendu c'est valable que si tu as isole le defaut
Cordialement a toi
Thierry
Thierry
 Sujet du message: Ampli en panne
Bonjour a tous.
David ou as tu vu des diodes de redressement a semi conducteur sur les photos de notre ami???? maintenant sur certains schémas d'alim il y a des diodes a semi conducteur et aussi une valve....mais dans le cas présent il s'agit certainement d'une 5U 4 G et en version professionnelle.
Quand uax BU 508 ils sont utilisés soit dans une alim stabilisée ou en driver.
Pour le test du transfo d'alim le primaire aussi peut être en cc ou le secondaire HT ou les filaments....
A + .
gege 94
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 12:22
Pour les diodes elles sont sur le schéma du tr de didou.
David
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 12:54
David
ben il m'en semble bien que c'en est, nan ??
(désolé mais je n'ai pas de photo vue de dessus). Mais de visu, elles sont grises, avec le bout noir comme sur mon dessin précédent.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 12:57
Ok, c'est tres clair, merci beaucoup.
Je teste ca ce soir
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 14:59
Bonjour.
De plus en plus fort....si vous arrivez d'après la photo a reconnaître des diodes vous êtes très très forts...... sur une des précendentes photos il y a un cinquième tube qui est une valve et certainement une 5U4G en version professionnelle elle sert a quoi ????a moins qu'elle ne soit là que pour le décorum....
A + .
gege 94
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 15:17
faut quand même avouer que vu comme ça, ca ressemble furieusement à une paire de diodes hein ;-)
 Sujet du message: Re: Ampli en panne
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 15:44
GEGE 94 a écrit:
Bonjour.
Menfin moi j'ai vu ces 2 composants de dessus (promis je vous fait une photo pour demain matin ....
GEGE 94 a écrit:
Bonjour.
Promis, ce soir je vais regarder de plus pres ce qui est branché sur cette lampe pour vous donner des détails (mais de tete, il me semble qu'elle est branchée entre des pates du transfo)
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 16:01
oui et provenant des enroulements secondaires ht, je vois quels composants pouraient se brancher à cette endroit et de cette maière. Si ce sont des diodes mesure en la résistance didou.
David
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 16:56
David
Devant l'émergence de questions sur ces ptits composant, j'ai été faire un saut chez moi (rapidement, mais bon ca ne va pas faire avancer mon vrai travail :wink: ), et j'ai trouvé, ce sont des :
BY 255P, GI 9348 (à la faute de lecture pres).
et en voila une photo :
J'en ai profité pour regarder comment était branchée la lampe de droite, donc voila ses branchements avec le transfo.
Par contre, les seules inscriptions dessus sont "RCA" (ou quelque chose qui y ressemble) et DN.
Encore merci a tous pour votre aide.
A moi de bosser ce soir pour tester le transfo
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 17:12
Bon le mystère s'épaissit sur le cas de ces diodes. La lampe est reliée directe a la self aucun contact avec un condensateur par exemple?
A force on va déja clairé le schéma de l'alim.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 17:50
peut être que uniquement les tubes faible puissance ont un courrant redressé par la valve et les tubes de sortie sont alimentés au travers des diodes ?
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 18:15
Rebonjour.
Avec la dernière photo on va peut être avancer ... ces deux diodes sont apparemment sur la HT et effectuent le premier redressement qui est peaufiné par la suite par la valve parce que là je persiste et je signe le cinquième tube est bien une valve et comme je l'ai déjà dit il existe des schémas d'alim ou l'on marie diodes a semi conducteur et valve.
En toute logique le transfo d'alim doit comporter 2 enroulements pour la HT a vérifier... mais sans schéma... pas facile de s'y retrouver surtout quand on a pas l'ampli sous les yeux...bon courage...
A + .
gege 94
