Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Remplacement JBL 100W
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 19:14
Je voudrai changer mon caisson de basse actuel qui s'essoufle tres vite, normal pour un caisson JBL de 100W.
Mon projet est un caisson avec les caracteristiques suivantes :
_ Dimenssions (LxHxl) : 500 x 500 x 400mm (cote exterieur) Basse Reflex
_ HP avec un budget de 300-350€ ( de mon coté j ai un peu craké pour le raptor 12" :D )
_ Amplification 250-300€
Je voudrai que ce soit mieu qu un Mosscade Titan 15.4 sinon autant que je l achete direct :lol:
Merci a tous
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 21:26
actuellement le MOSSCADE 15.4 est a 599€
http://www.cobrason.com/pageproduit.asp?idproduit=4099
Sa vau le coup ou faut il plutot se dirigé vers un autre HP ?
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 15:36
je pence que le moscade est moin prise de tete !
deja que les petits marche super bien, alors le 15.4, miam :D
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 21:54
ouai mais niveau hifi sa donne quoi ?
sinon y a sa ???
caisse 2000L
150 kilos, 10000W, 56cm (22") de diamètre 58cm (23") de haut
Image :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 08 Mar 2006, 14:22
sinon y a sa ???
caisse 2000L
Image :lol: :lol:
:shock: :shock: :shock: :shock:
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 17:52
sinon que vaut ce subwoofer ?
http://cgi.ebay.fr/Subwoofer-12-Hi-Fi-embarquee-2x600-W-Max-SONIC-12_W0QQitemZ4601750902QQcategoryZ114207QQcmdZViewItem
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 11:53
Je ne connais pas les subs que tu as cité, mais le dernier ne m'inspire pas beaucoup, et le 2em, bah si t'as la place pour le charger :twisted: .
Le atohm en 30 cm est très honnête, un ucd aux fesses+ un filtre actif, devrait rentrer dans ton budget, de 600 €.
atohm d300 p04 152 €
module ucd 180 99 € + port +douane 30 €
filtre actif a rechercher mais ça devrait aller dans les 100- 150 €
420 €, il te reste le bois, un coffret pour l'ucd, le transfo et les condos.
David
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 17:08
a tu un site pour se procurer le atohm d300 p04 ?
Filtre actif sa se trouve ou ?
Pour le modul ampli je doit mettre lequel ?
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_fr.htm
Pour la caisse quel volume ?
Que de question :(
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 20:57
Si vous prenez un HP Atohm, prenez aussi un module ampli filtre Atohm.
50 L est possible pour le HP.
dp
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 21:26
Sinon j ai vu sur le site MTX des plan de caisson, mais qu est ce que sa vau MTX comme subwoofer ?
http://www.mtxaudio.com/caraudio/products/subwoofers/superWoofers.cfm
http://www.mtxaudio.com/caraudio/products/subwoofers/highPerformance.cfm
Moi je me suis pencher sur celui la 15" ou me model du dessous le 12"
http://www.mtxaudio.com/caraudio/products/subwoofers/TechData_T9515-44.pdf
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 17:33
MTX fait des produits pour la voiture. C'est assez particulier.
Il y a des gens qui vantent les HP avec une membrane lourde et une grande possibilité de déplacement.
C'est vrai qu'a la simulation ils descendent très bas avec peu de rendement.
J'ai quatre MTX dans mon catalogue. Leur QT est tel que seul le baffle clos leur conviennent.
J'ai regardé le T9515-44, dans 100 L clos. 36 Hz à -3 dB, 28 Hz à -6 dB et 86.5 dB de rendement calculé.
Je vous ai parlé de l'ATOHM D300P04 dans 50 L en bass-reflex :
36 Hz à -3 dB, 30 Hz à -6 dB et 89.3 dB de rendement calculé.
Prenons maintenant un BEYMA 12B100R dans 100 L en bass-reflex :
36 Hz à -3 dB, 32 Hz à -6 dB et 92.9 dB de rendement calculé.
Si on compare maintenant le BEYMA et le MTX :
Beyma avec 64 W = 92.9 + 18 = 110.9 dB. Très comfortable en HIFI.
MTX pour 110.9 dB : 110.9 - 86.5 = 24.4 dB = 275 W
Je suis sur qu'il y a une saturation dynamique avec 275 W, et que les 110.9 dB théorique n'y sont pas en pratique.
Ce serai pour moi, je prend un Beyma, pas un Atohm ni un MTX.
dp
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 17:51
pour les atohms tu peux trouver ça à la maison du HP, ou hp systeme. Pour l'ampli tu prnd un module ucd tu dois pouvoir trouver des adresse sur hc fr ainsi que des conseils pour la réalisation. Pour l'alim de l'ucd tu as st quentin radio à Paris voir sinon adresses utile du site. Pour le filtre tu peux prendre un behringer, pour ça google est ton ami.
David
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 17:54
Mieu que le Athom ?
Ouai pas mal en plus il est pas trop cher !
12 B100/R 199,00EUR
Boomer de 30 cm avec une membrane de haute qualité
* Puissance nominale (RMS/Prog) = 150 W
* Fréquence de résonance fs = 29 Hz
* Impédance nominale R = 8 Ohm
* SPL = 93,5 dB (2,83V; 1m)
* Résistance au courant continu Re = 6,6 Ohm
* Inductance de la bobine L = 1,3 mH
* Surface effektive de la membrane Sd = 530 cm2
* volume équivalent Vas = 154 l
* Facteur q combiné à l'air libre Qts = 0,3 (Qms=6,49, Qes=0,31)
* Déplacement linéaire xlin = +/- 3 mm
* Diamètre de montage d = 286 mm
* Diamètre total d = 320 mm
* Profondité de montage (sans fraisage) t = 125 mm
Caisson recommandé 1:
caisson fermé 21 litres
à partir de 77/49 Hz (-3dB/-8dB)
Caisson recommandé 2:
caisson basse-reflex 62 litres
avec évent 36 cm 2x HP100
à partir de 43/33 Hz (-3dB/-8dB).
Quel ampli serai necessaire ?
Detonation DT150 198,00EUR
Puissance nominale: 150 Watt sur 4 Ohm
Correction sub-graves variable
Coupe: 50-150 Hz variable
Phase variable
Detonation DT300 319,00EUR
Puissance nominale: 300 Watt sur 4 Ohm
Correction de sub graves programmable
Phase variable
Tu a des plans pour faire la caisse ?
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 18:12
Il y a deux solutions :
- Un plan spécifique de caisson de grave pour HP de 30 cm, avec un paramètre de réglage entre 45 et 100 L.
http://pageperso.aol.fr/petoindominique ... son_30.htm
- Un plan de baffle général couplé à ma feuille de calcul.
http://pageperso.aol.fr/petoindominique ... aisses.htm
Avec cette solution, je vous envoie les images de la simulations pour votre HP dans votre volume.
Indiquez moi le volume de l'ampli-filtre que je l'intègre au calcul.
Vous pouvez me mettre une ou deux contraintes sur les dimensions.
dp
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 18:23
Pour le module ampli/filtre il font :
Detonation DT150 / Detonation DT300
Dimensions:(hauteur, largeur, profondité): 270 x 215 x 105 mm pour une découpe de caisson de 235 x 180 mm.
Mais lequel des 2 convient a mon cas ?
On peut pas mettre des event rectangulaire au lieu de les avoir cylindrique ?
