 Sujet du message: Filtres 2 voies avant
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 19:43
Apres avoir effectuer les voies avant et centrale, reste plus que celles la :
2 voies avant (L/R)
_ 1x SPH-165KEP
_ 1x DT254
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:33
Ton choix c’est porté d’avance sur le SPH-165KEP par ce qu’ils sont assortis aux 135KEP ? Il faut environ 15 litres pour ce HP donc tes enceintes latérales serons plutôt genre petite biblio c’est ce que tu veux ?
@plus
4lex
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 20:58
Oui car je n ai pas la place actuellement pour loger 2 colonnes, sa sera peut etre pour plus tard ( mais va faloir que je demenage)
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 22:14
la centrale est faites ?
sinon je continue... J'essaie de garder le même esprit sonore, notament au nveau de la phase.
3ème ordre à 2200 Hz, lpad pour le tweeter et correction réactance pour le boomer médium. Soient 10 composants.
C1 = 7,5
C2 = 22 yF
C3 = 16 yF
L1 = 0,35 mH
L2 = 0,68 mH
L3 = 0,22 mH
LPAD tweeter Rp1 = 3,6 et Rp2 = 5,1 ohms
réactance boomer Req = 6 ohms et Ce = 20 yF
polarités normales.
Qu'en penses-tu ?
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 17:47
Oua t super rapide binuche
La centrale n est meme pas encors commencé car j attendai la paye je recoi les HP demain ou ce WE et apres j attaque la centrale et les frontales en meme temps.
Tu a calculer pour du bass reflex ? quel est le diametre du trou ?
Pour les dimentions de l enceinte :
face 220mm
cote total largeur : 400mm
Hauteur : 350mm
Profondeur 180mm
Sa me fait 12,86 litres avec du MDF de 19mm si je ne me trompe pas !
Un grand MERCI
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 21:04
Pour les resistances on addisionne les valeur ohmique losqu on les met en serie, et pour les self sa se passe comment ?
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 21:16
Tu additionne aussi, comme les résistances
Résistance en série : Req=R1+R2
Résistance en // : Req=(R1 x R2 x...) / (R1 + R2 +...)
Inductance en série : Leq=L1+L2
Inductance en // : Leq=(L1 x L2 x...) / (L1 + L2 +...)
Pour les capa c'est l'inverse :
Condensateur en série : Ceq=(C1 x C2 x...) / (C1 + C2 +...)
Consateur en // : Ceq=C1+C2
4lex
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 09:26
Salut, j'avais déjà regardé pour ce filtrage quand tu en avais parlé il y a quelque temps. :wink:
Le litrage peut être de 15 litres utiles accordés à 34 Hz. Ca peut donner une caisse par exemple de 320 de haut par 200 de large et 250 de profondeur (dim. internes) + évent laminaire de 200x6 x200 de profondeur.
Si tu peux éviter de mettre des selfs en série, fais le car ça augmente d'autant leur résistance et donc bouffe du courant. (baisse du rendement).
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 16:55
Qu appel tu event laminaire ?
largeur 200mm x hauteur 6mm x profondeur 200mm c bien sa !
Cylindrique c pas possible ?
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 17:18
Oh c'est juste pour changer :D
Un évent laminaire c'est un tunnel de forme rectangulaire. L'avantage est qu'il entraine moins de bruits d'écoulement d'air. Par contre il n'est pas réglable vu que c'est la plupart du temps une planche face à un côté. C'est ce que je fais en général.
Pour un rond cela dépend de ce que tu trouves en terme de diamètre. Ici ça peut être un rond de 45mm de diamètre par 240mm de long.
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 17:57
je peut le coudé pour la longueur l event laminaire et le cylindrique ?
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 21:12
Oui. Je crois qu'il y a débat là-dessus mais je ne pense pas que ça pose vraiment de problème.
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 09:16
Bonjour a tous apres un long moment d absence.
Suite à mon projet je voudrai changer mes enceintes en ajoutant un boomer pour me faire des colonnes.
J avait pensé à un SPH-200KE ou SPH-250KE de chez MONACOR.
Mais le blem c que je ne voudrai pas changer mes filtres ( les modifiés a la limite) qui etait à la base pour un SPH-165KEP et un DT-254.
L alimentation du boomer sera faite ar une sortie a par de mon ampli (bi-amplification).
_ Qu elle est le haut parleur le plus adapté ?
_ Est il possible d ajouter les boomers sans modifié les filtres ?
_ Qu elles seront les dimmensions des enceintes ?
Merci a tous
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 19:59
Tu souhaites donc refaire les caisses ?
Tu recherches quoi comme grave ?
Le SPH-250KE demande un volume de charge assez conséquent, +de 100 litres / HP...
Le SPH-200KE serait plus adapté selon moi, par exemple :
30Litres BR : 35Hz -3dB
40Litres BR : 27Hz -3dB
Oui sans prob, en fait cela donnera une enceinte "2 voies et demi" de 4 ohm
Bien entendu le niveau de grave sera bien supérieur à ce que tu as actuellement, c'est ce que tu recherche ?
A toi de voir, dessine déjà ta colonne avec les deux compartiments (SPH-200KE et SPH-165KE).
4lex
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 15:06
Oui je souhaite refaire mes caisses.
Pour le filtre je voudrai si possible en refaire un seul uniquement pour le SPH-200KE.
Pour les dimensions de ma colonne je n ai rien déterminé en fait. Je pensai avoir une largeur max de 300mm et pour la hauteur et la profondeur je n'ai pas trop de contrainte.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
