 Sujet du message: Calcul volume encintes ?
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 20:09
bonjour a tous.
J'ai acheté des boomers sphynx SP-W165-PP
les caracteristiques sont les suivantes:
Recv=7.900Ohm Fo=47.634Hz Sd=15.416msqM
BL=3.851TM Qms=4.621 Qts=1.291 No=0.376% SPLo=87.8dB
Vas=46.507mcuM Cms=1.378mM/N Krm=170.017uOhm Erm=1.003
Mms=8.101g Mmd=7.000mkg Kxm=2.702mH Exm=0.792
la question est la suivante
comment je calcul le volume du caisson :?:
merci pour vos reponses !
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 14:12
salut
tu devrai trouver toutes les information dont tu as besoin sur ce site
http://pageperso.aol.fr/petoindominique/
cordialement
Aloïs
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 17:50
un autre lien
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver
4lex
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 19:07
Faisons un peu plus vite : le QT est de 1.29
Baffle plan, baffle sans fond ou poubelle.
Si baffle sans fond, les cotés ne doivent pas dépasser le 1/4 de la largeur du baffle. Si largeur 60 cm, coté 15 cm.
Vous trouverez ma réponse un peu "brutale", mais le HP n'est tout de même pas "terrible"...
Je ne rentre plus ce type de HP dans mon catalogue.
dp
dp
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 21:02
Je vais être un peu moins brutal mais WinISD est facile et pratique pour débuter:
rv.
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 21:39
WINISD n'a jamais rendu utilisable un HP qui ne l'est pas.
A part le baffle plan ou le baffle ouvert à l'arrière, je ne vois pas.
Mais vous avez le droit de réver avec les autres.
dp
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 22:01
Que le hp soit utilisable ou non, peu importe, ce qui est interessant c'est de comprendre pourquoi.
rv.
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 11:12
Ben dit ça se met en colère.
David
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 17:18
Un HP avec un QTS de 1.2 peut éventuellement être monté en clos.
Il faut viser un QTC de 1.5 dans ce cas, c'est à dire une bosse dans le grave à +4 dB.
Je ne conseille plus quand la bosse dépasse +2 dB.
Maintenant si vous aimez les grave boum, boum, la solution peut vous convenir.
En bass-reflex, c'est également +4 dB, avec un accord très bas de l'évent impossible à réaliser en pratique.
L'évent est incapable de rayonner le même niveau sonore que le HP, avec une différence de 20 dB tout de même.
De plus le HP dépasse totalement la limite mécanique, limite définie au chapitre bass-reflex de mon site.
Il y a deux façons de conseiller les gens :
- Donner un résultat pratique, ce que j'ai fait dans mes premiers messages.
- Expliciter davantage les choses au risque de ne pas être compris par les non spécialiste.
Dans tout les cas, mes conclusions sur la courbe de réponse peuvent être vérifiées avec WINISD.
dp
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 11:58
Je suis D'accord avec Dominique.
Tout en souhaitant des propos un peu moins lapidaires. Tout le monde n'a pas les connaissances pour faire des choix corrects dès le départ.
Un logiciel de simul montre la même chose : soit en bass reflex les volumes sont irréalisables et de toutes façon dotés d'une bosse dans le grave "boum boum" (c'est dans l'air :wink: ) pas glop du tout.
Pour moi c'est d'office du clos ( 60 litres minimum par exemple ) en acceptant une bosse relativement importante mais tolèrable vu le HP :roll: . Sinon un baffle ouvert totalement derrière et garni de mousse acoustique ?
La tenue en puissance devrait être très faible.
@+ :D
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 19:28
En coffret ouvert, ou baffle plan, il n'y aura pas de miracle dans le grave : coupure vers 200 Hz, mais le médium aigu sera très bon.
dp
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 19:57
Le cas semble grave, mais est il possible de modifier le qts d'un hp?
rv.
Ps: WinISD est pas mal pour illustrer tou ça. :wink:
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 20:57
Oui le QTS d'un HP est modifiable.
Un elctronicien m'a expliquer qu'il suffisait de réaliser un ampli avec une impédance interne négative pour baisser le QTS.
Ne m'en demandez pas plus, je ne suis pas électronicien.
Maintenant si un ampli sur mesure coûte plus cher qu'un HP neuf, autant bien choisir son HP...
dp
dp
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 09:29
Tu es toujours avec nous Hugo71 ? :D
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 11:45
Vu le ton employé, il a du enterré ses hps et aller pleurer dans un coin.
