Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 147 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 00:00
et tu as aussi la solution que j'utilise le plus souvent (je suis pas très barettes quand on peut éviter)
un fil de masse nu, gros, bien rigide, monté au bon endroit, bien grand et très bien fixé, éventuellement quand on peut soudé d'un coté à une cosse au point de liaison masse/châssis, fixé solidement de l'autre sur une colonette de céramique, plastique, n'importe quel matériau isolant, éventuellement un standoff aussi
exactement comme sur l'ampli joliment câblé montré ici
et sur la masse sont fixés les composants qui y vont
parfois qq standoffs par ci par là mais souvent si on prend des résistances et condos avec de solides pattes ben ça tient tout seul !!!!
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 00:33
Du bon DIYB (bidouille) en somme !!!
Le fait de déssouder et ressouder ne risque pas d'endommager les diodes et condos car ils ont deja assez chauffé il me semble. :roll:
Je vois que l'enroulement secondaire du TA sur le 6,3 V est de 4 A sur mon transfo contrairement au 3 A du schemas. Dois-je mettre une resistance pour limiter le courant ?
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 01:08
houla, j'ai demandé sur le mien (même fabricant) 30VA par sortie 6.3V environ 4A et je trouve qu' il n'y a rien de trop.
1.6A par 6550 ça fait déja 3.2A multiplié par un coefficient de 1.5 (fourni par un gentil membre que l'on ne voit plus ici).
le débit sera fonction de la résistance en aval et de la tension au bornes du transfo, à commencer par le primaire qui ne sera peut-être pas à 230V!
pc
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 12:31
Le 6,3 DC alimente les 6sn7 et ef86 Ringard et pas les 6550. :wink:
Le coef de 1,5 c'est quoi donc ? Je dirais plutôt 6,3 VAC x 1,33 (coefficient perte fer et autre) = 8.4VAC aux bornes du premier condo. DOnc avec un courant de 4A , il me faut une resistance pour baisser l'alim à 6,3V. :roll:
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 12:34
à moins que tu sois vraiment nul avec un fer et que tu chauffes comme un taré plusieurs minutes je vois pas où est le pb lol
c' de même pas des condos styro à pattes mini (ceux là ils brulent si on fait pas gaffe lol)
qd aux diodes elles en voient d'autres....
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 13:35
salut golgothe28
"mon 1.5" n'est que ton 1.33 un peu gonflé.
pc
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 13:56
Ce n' est ni 1,5 ni 1,33, mais 1,6.
Ce coefficient correspond au surcroit de courant en cas de redressement et alimentation des filmaments en continu ( a cause de l 'élévation de tension , qui se paie quelque part...).
Par exemple pour alimenter en continu 2 KT88, il faut un enroulement pouvant délivrer 2 X 1,6 X 1,6 = 5,12 A !
Un enroulement pouvant délivrer 4 A ne suffit pas dans ce cas ( ou alors il faut se contenter de l ' alternatif, comme je vous le conseille POUR LES KT 88, et non pour les étages d 'entrée )
Gérard.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 14:46
merci Gérard
j'ai gagné (encore des photos du 6550 de golgoth28)
c'est moi le plus près :P :D
merci rené :wink:
pc
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 20:00
Merci d'eclairer ce post de ta mumière Osborof !! :wink:
Ma question etait sur les 6SN7 et EF86 alimentées en DC les potes !! :P
Pour les photos Ringard, faudras patienter car j'attend ma commande de gaine thermo. Aujourd'huit c'etait finition placage enceinte. J'ai essayer de dessouder les ponts de diodes et je n'y arrive pas. :twisted:
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 20:52
C' était koi la question?
P.S.: je ne mets jamais de cable blindé dans mes amplis, sauf exception.
G.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 20:56
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 21:08
Dans ce cas l 'enroulement redressé devra pouvoir fournir un courant total de 1,6 X 2 X ( 0,6 + 0,3) = 2,88 A.
Disons 3 A sous 6,3V.
Gérard.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 21:32
Merci bien Osborof, je dois donc rajouté une resistance en serie surtout sur les EF86, l'enroulement délivre 4A.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 21:57
Surtout pas. La charge absorbera le courant qu 'elle veut.
Par contre, garde de la place pour augmenter ta capa de filtrage de ces filaments...
Gérard.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 22:02
Par contre, dans mon montage j 'ai mis une resistance de faible valeur pour ajuster la tension de chauffage à 6,3V.
Gérard.
