Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Restauration d'un Dynaco ST70
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 17:26
Bon, je viens de terminer la restauration d'un Dynaco ST70.
J'avais déjà un peu bidouillé des amplis à lampes, mais c'est la première fois que je pousse aussi loin la bricole dans ce domaine....
Je reste un bricoleur, mais je dois dire que je suis assez content du résultat...
J'ai mis une page sur mon site à ce sujet...
Toujours est-il, que me demande si je vais pas m'attaquer à des Mark 3.
Jean
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 17:30
des photos :-)
n'hesite pas à faire une page dédiée à ton st70 sur le wiki si tu t'en sent le courrage :-)
(voir lien en tête de forum)
 Sujet du message: Restauration Dynaco ST 70
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 17:51
Bonjour a tous.
Comme quoi restaurer un ampli Vintage comme disent les anglos saxons en utilisant la technologie d'aujourd'hui apporte des satisfactions ,j'ai eu la même démarche pour restaurer un petit ampli intégré PP EL 84 Merlaud j'ai même pour la circonstance complètement refait les circuits imprimés mais en conservant le desing d'origine ,par contre toutes les résistances et condos montés sur les 2 circuits imprimés ont été remplacés (mais en conservant les valeurs initialesl) par des technologies actuelles et je suis pas déçu du résultat.
Très bonne idée d'envisager de restaurer un MK3 a la dynamique disons fulgurante...par contre Lept si j'ai un conseil a te donner pense a te munir des quelques triodes penthodes d'entrée (7199 ou 6AN8A) je n'ai pas le schéma sous les yeux, parce que je pense pas que les productions d'aujourd'hui soient du même niveau que celles d'origine et aussi surtout en sachant que la triode penthode d'entrée n'est pas spécialement ménagée dans le MK3.
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
 Sujet du message: Re: Restauration Dynaco ST 70
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 18:18
GEGE 94 a écrit:
Bonjour a tous.
gege 94
J'ai acheté deux 7199 Sovtek mais les tubes d'origines sont encores bons...
Sinon pour les photos, il y a tout ici
http://perso.wanadoo.fr/letp/Dynaco/Dynaco%20ST%2070.html
Jean
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 18:21
Tout d'abord toutes mes félicitations
Je suis moi même en train de rénover le mark IV d'un ami.
Celui ci fonctionnait encore relativement bien et j'ai été tellement impressionné par ce qu'il donnait avec les composonts d'origines que je me suis acheté un st-70.
Pour info le Mk IV est construit avec le même schéma que le ST-70. Il est simplement en Dual Mono.
Si ça intéresse quelqu'un j'ai refait à l'identique le PCB du Mark IV (j'ai le fichier sous Eagle si quelqu'un le veut).
Je vais passer l'alim de 40-20-20-20 à 40-200-20-20
Pour mon st 70 je vais aller un peu plus loin et refaire complètement l'étage d'entrée à base de 6SL7 et 6SN7 et modifier l'alim en conséquence.
J'ai déjà acheté 4 EL34L JJ. Et je vais essayer de faire le transfo d'alim moi même. Encore un projet qui n'est pas prêt d'être fini !
Mais il y a quand même quelque chose de très séduisant dans ces Dynaco.
Tu peux trouver pas trop cher le SCA 35 et le ST35.
Le ST 35 est un PP d'EL84 dont les transfo de sortie sont très bons.
Le SCA35 est un intégré identique au ST35 au niveau schéma.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 18:24
Yves
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 18:58
Bonjour a tous.
Yves pareil que toi ??????sur la valeur des condos..... constantes de temps
pffp... au fait Cédus bien que je ne me sois toujours selon tes recommandations mis a l'Anglais j'attends l'alim calculée au mm de ton préampli. que tu m'avais promis...
Bon courage pour la réalisation d'un transfo d'alim...il faut d'abord le calculer.... acheter les bons ingrédients...carcasse ...tôles... fils de différents diamêtres ...isolants... tôles ...
et passer au bobinage proprement dit...au fait tu vas bobiner avec quoi???
A +.
gege 94
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 19:06
Ah, oui ! Ca doit être la valeur des condos 8)
Gérard, ne décourage pas les bonnes volontées qui veulent bobiner :P
Plus on est de fous ... :evil:
Vas y Cedus ! Tu peux le faire !
Yves
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 19:11
Rebonjour a tous.
Yves je ne cherche a décourager personne....mais enfin...sans vouloir jouer les grands savants ...en toute modestie...le transfo je connais un peu....sinon je n'en parlerais pas...mais chacun fait ce qu 'il veut...
A + .
gege 94
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 19:32
Yves
des condos !
histoire que ça sonne bien mou autant en mettre un enorme
tsss
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 19:42
GEGE 94 a écrit:
Rebonjour a tous.
A + .
gege 94
Je sais que tu sais ! :wink:
Mais si c'était facile, où serait la satisfaction ?
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 19:55
Yves
des condos !
tsss
Je n'aime pas trop ce ton dédaigneux mais bon.
Au lieu de faire Tsss il suffit de calculer les constantes de temps.
J'ai tout recalculer en fonction de la résistance de la self et des caractéristiques du transfo conformément aux écrits de Rinaldo Bassi
Les constantes de temps sont dans les 10ms et croissantes.
Je ne suis pas du tout partisan des grosses alims, bien au contraire. Mais le fait est que 40 20 20 20 est un peu léger pour un CLCRCRC.
Mais si tu as une autre idée je suis complètement ouvert
Gege je sais pour le relevé mais je suis franchement débordé de travail et comme le préampli fonctionne tous les jours il faut que je prenne le temps de le ressortir et de tout mesurer. Mais promis je le ferai.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 19:58
Yves
des condos !
tsss
ok
tu peux donner Rt et valeur des R steup ?
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 21:55
J'y pense aussi pour avoir un ampli à base d'el84....
Jean
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 22:46
ok
Pour le B+ l'alim est est une CLC classique.
Le schéma d'origine est le suivant.
360-0-360 puis GZ34 puis 30uF puis Self puis 20uf
La résistance mesurée de l'ensemble transfo + GZ34 fait dans les 215 ohms. La self a une résistance de 62 ohms.
Ce qui nous donne pour les constante de temps
T1 : 6,45ms - T2 : 1,24ms
Premier inconvénient les constantes sont décroissantes ce qui n'est pas optimale. Deuxième le lissage pourraît être amélioré.
On arrive donc à mon alim CLC avec 40uF en tête et 200uF en queue.
Les constantes de temps sont les suivantes :
T1 : 8,6 ms - T2 : 12,4 ms
Les constantes sont maintenant croissantes et leur niveau très bonne. A la base je ne voulais mettre que 170 mais impossible de trouver un condo 150uF / 500V chez TT, car en fait pourrait réaliser cette alim j'utilise le condo JJ 40uF,20uF,20uF,20uF et j'ajoute un condo de 180 en parallèle sur un des 20.
Voilà les explications ! Les deux autres 20uF servent à l'alim de l'étage d'entrée et je les laisse tels quels.
Si vous avez des suggestions n'hésitez pas.
