Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 17:10
Tiens, d'ailleurs Jaco, tu as les specs de tes transfo de sortie ? As tu 1k25 ou autre chose ?
J'ai toujours couru aprés les filles, mais malheureusement elles ont toujours couru plus vite que moi.
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 17:15
normalement sur cet ampli c'est un 1k25.
David
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 14:11
Romdu,
Pour ma part, j'ai déja les transfo de sortie de chez ESO (ex. Magnetic) et il sont donnés pour 1K25. Si je ne m'abuse, la charge est donc de 5K pour 4 tubes (5/4 = 1.25K). Cette charge correspond à la pente de la droite de charge.
C'est vrai que les specs des 6v6 que j'ai mentionne différentes tensions et charge pour une utilisation en classe A et en SE:
Cas typique n°1:
Plate voltage = 180V
Screen voltage = 180V
Frid1 voltage = -8.5
Plate resistance = 50000 ohms
Load resistance = 5500
total harmonic distortion = 8
Max signal power output = 2Watts
Cas typique n°2:
Plate voltage = 250V
Screen voltage = 250V
Frid1 voltage = -12.5
Load resistance = 5000
Max signal power output = 4,5 Watts
Cas typique n°3:
Plate voltage = 315V
Screen voltage = 225V
Frid1 voltage = -13
Plate resistance = 80000 ohms
Load resistance = 8500
total harmonic distortion = 12
Max signal power output = 5,5 Watts
Je pense qu'on est proche du 3 eme cas avec plus de distortion mais plus de puissance. En theorie on devrait avoir 4*5.5 watts = 22W (mais je ne suis pas sure!) alors qu'en fait on a que 15W ....
A moins qu'on est une tension plus basse mais qu'avec la contre reaction, on a plus de puissance ..... ?
Je me pencherais un des ces 4 sur le tracer de la droite de charge afin de vérifier tout cela.
Néansmoins, j'ai une question: quelle est la tension en sortie du filtre en pi de la HT ? J'avais calculé 202.8V avec une ondulation de 0,011V.....
Je suppose que c'est cette tension qui est nommer 'plate voltage' dans les spec des 6V6 ?
Jacques
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 14:26
et bien non jaco ! apparemment on a 300v en sortie de filtre. Donc l'impédance de charge a ces tension est de 8k5, donc 2k1 par lampe "en théorie". Ceci dit, comme on a pu le supposer dans un autre fil, ça ne semble pas critique vu la variation d'impédance du hp selon la fréquence...
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 15:11
ok
Alors la tension après le filtre en pi est a peu près de 300 V, auquel il faudra retrancher la polarisation dont je ne me rappel pas le voltage. si on simplifie le schéma on a une résistancede charge de 5K ohm.
on se trouve proche du cas numéro 3, mais avec une charge diminuée, ce qui implique moins de distorsion, mais aussi moins de puissance soit 15W.
David
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 16:09
Je me pose encore une question : est-il nécessaire d'avoir 2 secondaires a 6.3v chacun (un a 4.5A et l'autre a 1.5 A) pour l'alimentation ? N'est-il pas plus simple d'avoir un seul secondaire a 6A ?
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 18:25
Bof ça se vaut. Les deux secondaires reviendront un poil plus cher.
David
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 18:56
David
oui mais ça se discute
à mons avis avec 2 secondaires la tolérance sur la tension est moins grande
moins de surprises sur la tension de chauffage en charge...
