michel a écrit:
Yves,
Sur les spécifications du Mélody, je trouve ceci :
"80mv en entrée pour 1 volt en sortie, soit 22db"
"sorties hautes ou basses impédances"
"Le circuit, en partie classique, est capable de délivrer sans saturation une trentaine de volts maximum"
Ne crois-tu pas que cela devrait être tout à fait satisfaisant pour supprimer l'étage d'entrée SRPP?
Il faudrait le double pour avoir un peu de réserve
Sur le Mélody, apparemment, une 6SL7 en entrée et ensuite un SRPP 6SN7 à sortie cathodique.
Un SRPP en chasserait un autre!
Quelque chose m'inquiète toutefois!
Si le signal après l'étage d'entrée, quel qu'il soit, est aussi important, cela ne veut-il pas dire "automatiquement" que la polarisation du driver est "assez importante"?
Si cela est le cas, le courant fourni comme driver, même avec 2 tubes en //, est-il suffisant?
Je l'aurais formulé différemment, mais c'est bien là qu'est le plus gros problème.
Pour "secouer" efficacement une 845 il faut 300 Volts crête à crête et une impédance de source de 10K maxi.
Le schéma publié n'est malheureusement pas très lisible et il est difficile, ici en tous cas, de voir comment fonctionne ce driver.
Ne faudrait-il pas obtenir un relevé des HT de cet étage?
Puisque, de toutes façons, la Rk devra être modifiée, rien n'empèche peut-être d'améliorer, si besoin en était, le point de repos.
La 6SN7, même avec les deux sections en paralelle reste "à bout de souffle", mais ça marche, la preuve !
J'espère ne pas avoir dit trop de bétises.
Promis, je me surveille!
Michel.
L'essai avec la EL802 reste le plus simple à faire, vérifier tout de même que l'alim basse tension peut délivrer 20mA sous 500 Volts.
