Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 201 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Suivante
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 14:54
DAMNED !!!
si toutes les bonnes productions de résistances cessent, comment va-t-on faire ? ouvrir une rubrique "fabrication de résistances diy" ?
non mais il faut pas déconner non plus !!!
bon, avec ca, je n'ai pas de réponse à ma question :-)
les NEOHM sont-elles bonnes ?
peut-on classer toutes les resistances metal-film ou metal-oxyde dans le même sac ?
 Sujet du message: Schema Wad
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 16:18
Bonjour.
Neohm pour moi made in Taïwan et peut être aujourd'hui selon la mode actuelle "made in china" RS comme les autres fait avant tout du business et celà a mon avis explique bien des choses...
A + .
gege 94
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 16:46
MessagePosté: Dim 26 Fév 2006, 18:02
Yen a plein chez farnell, je fais la razia !!!
lesquelles sonnent mieux PRO1 2 ou 3 ? :-)
je sais que c la puissance qui diffère, mais il arrive fréquemment que la 2watt sonne mieux que la 1 ou le contraire ...
a+
MessagePosté: Dim 23 Avr 2006, 16:06
J'ai fini le cablage des filaments pour cet ampli, à vide j'ai entre 9V et 9,2V pensez vous que ça ira une fois chargé par les lampes ou c'est trop élevé ? Auquel cas j'augmente les valeurs des résistances chutrices.
Le bias que l'on doit régler à -12V en charge s'établie à 13,2V à vide. Ca me semble pas mal.
Merci.
MessagePosté: Dim 23 Avr 2006, 22:14
pour le bias si c'est -13,2 ca va , si c'est 13,2 c'est grave :-)
mais si tu sais avoir 12V tout juste, ce serait bien aussi ....
pour les filaments à vide j'ai 9,0V et en charge 6.3 ... et j'ai une resistance chuttrice de 0.05Ohm ... c'est dire :-) il y a pas mal de perte dans les cables aussi, ce sont des courants relativement gros ...
ce que je ferais à ta place :
mettre une resistance chuttrice de 2,2Ohm, allumer l'ampli (juste les filaments, pas la ht) et mesurer, tu diminue cette resistance (avec les moyens du bord) jusqu'à avoir 6,4Volts, et c'est parfait.
pourquoi 6,4 et pas 6,2 ? parce que quand tu va allumer la ht, tu va avoir beaucoup plus de charge sur ton transfo, et le 6,4 va tomber à 6,2 +-1 ;-) il est fort probable que le bias chutte de 2 ou 3% aussi (je n'ai pas ce problème, il est régulé avec un lm337 chez moi)
MessagePosté: Dim 23 Avr 2006, 22:39
J'ai reçu des "équivalents" :twisted:
Peut être aussi bien ? L'usage le dira !
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 09:08
ca c'est pas très honnête de leur part ... surtout que les phillips pro sont relativement chêres quand même pour des resistances ... alors si ils te mettent des chinoiseries à 2sous c pas très intéressant :-S
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 18:14
Si tu as 9V à vide aussi Feeling, je vais pouvoir charger avec les lampes sans crainte et ensuite je règlerais les valeurs de R.
J'ai mis les 2,2 Ohms 3W mais pas les 2,2 Ohms 25W. Je voudrais faire les mesure avant d'acheter ces R de 25W.
Oups, c’est bien –13,2V
C’est ce que je pense aussi et 13,2 V à vide ne me semble pas critique pour les lampes donc je vais charger et régler R ensuite.
C'est cool tout ça. Je me lance dans le cablage de la HT.
merci et A+
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 18:34
pour le bias t'inkiette pas, au plus il est négatif, au plus le courant de repos sera faible ... :)
c'est si il tend à rejoindre le 0V que ca fait peur :)
2,2Ohm 3Watt, fais gaffe, ca va chauffer sérieusement, et VITE .... je dirais même que la resistance va fondre assez rapidement ....
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 18:43
C'est ce qu'il y a sur le schéma Feeling. Pour les petites lampes hein....pas les KT :lol:
Pour les KT je n'ai rien mis pour le moment, on verra bien une fois les lampes connectées.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 15:56
Avis aux éclairés et aux experts ..... je viens de revoir le bias de mon ampli ....
sur le schema, il est conseillé de mettre le bias - 12 V .... ce que j'ai bien sur fait, ainsi la tension Vc (cathode) s'établis à 12.5Volts, ce qui nous donne un 70mA de courant de repos (35Watt de dissipation par KT88)
je viens de revoir donc le bias en me demandant comment ca donnerais en polarisant un peut plus froid. J'ai donc réglé le bias pour avoir 50mA de repos et pas 70, (-18V environ, et 9V sur Rk, ce qui donne bien 50mA)
à l'écoute, je trouve que l'ampli y a gagné, je ne me l'explique pas. plus de proffondeur dans les basses principalement, l'aigu reste inchangé.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 16:27
Bonsoir Feeling,
Je crois que tu pourrais une partie de la réponse dans le post de Laurent II
"calcul d'une droite de charge PP"
Aux dernières conclusions il semblerait accepté que la charge soit variable
selon la "profondeur" de la classe A.
Bien à toi.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 16:32
Moins il y a de gain sur un ampli, plus il est linéaire, en fait le grave n'est pas meilleur, normalement le médium s'est mis en retrait, laisant appaître le grave.
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 16:45
Merci,
Je vais donc essayer de comprendre le phenomene en relisant tout le poste de Laurent Larage.
Laurent.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 137 invités
