Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 253 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Suivante
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 21:33
Voici les liens pour les condos cités ci-dessus:
http://cgi.ebay.fr/25p-450V-47uF-Nichicon-105c-Low-ESR-Radial-Capacitors_W0QQitemZ7587512163
http://cgi.ebay.fr/10pcs-450V-100uF-Nichicon-105c-Radial-Capacitors_W0QQitemZ7592310989
http://cgi.ebay.com/0-22uF-500V-PIO-CAPACITORS-K42Y2-Lot-of-8_W0QQitemZ7592027623QQcategoryZ4662QQcmdZViewItem
Par contre , voici quelques questions supplémentaires : :oops:
Valvomaniaque, me conseille de prendre du Elma pour les deux sélecteurs (réglage du bias et sources (4)) et 2 potars monos.
pour les potars je pensais à ça:
http://www.elma.de/files/products/rotary_components/pdfs/audio_switches_series_n_001.pdf
mais ils sont vendus par 10 (à priori ... je vais envoyer un mail chez ce fabriquant pour en savoir + ...) ... si ça interresse quelqu'un d'autre :wink:
par contre, si quelqu'un pouvait m'aider à choisir une référence chez Elma pour le sélecteur de réglage du bias 5 positions, ainsi que pour le sélecteur de sources (sachant que je souhaite prévoir 4 sources différentes) ... nombre de poles ??? et nombre de positions ???... peut-être dans cette page ...???
http://www.elma.de/eu/products/rotary_components/Rotary%20Switches/5
Par avance merci ... Pascal P.
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 23:13
aucune
de plus tu auras un stock de (bons) condos
au pire je t'en prends qq uns...
gardes précieusement qq condos pour l'alim on devrait se débrouiller sans pb avec tout ça !!!
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 23:20
pour le switch de bias tu mets un simple selecteur du vendeur de composants du coin celà ne marche que pour la mesure !!!!
pas de sous là dedans !!!!
pour le potar : un selecteur 24 positions stéréo très bien ! mais je te préviens ça sous entend 96 résistances et autant de soudures et de patience !!!!
mieux vo l'acheter tout fait sur ebay un taiwanais vend ça
en attendant mets un sfernice ou un alps
perso je mets log et stéréo
surtout stéréo c'est trop chiant d'avoir deux potars pour régler le niveau !!!!
je fouinerais sur ebay pour te retrouver l'adresse du mec pour les atténuateurs à résistances (selecteur de bonne qualité et réistances 1% DALE c'est dire la très bonne qualité de sa came, pour le prix double d'un alps)
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 23:25
maintenant il faudrait commencer à penser à l'alim les garçons !
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 23:42
Je serais interresser aussi pour ce potar stereo pas chère et de bonne facture. :wink:
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 23:45
http://search.ebay.fr/_W0QQsassZkyc111QQhtZ-1
MessagePosté: Ven 24 Fév 2006, 07:41
Non, Valvomaniaque ... regarde dans le lien du potar Série N de chez Elma les résistances sont déjà prévues ... mais pas dans la série A :wink: ... pour une fois c'est moi qui te contredis LOOOOL ... :wink:
Par contre pour le sélecteur de sources (4) ????
A+ ... pascal ...
MessagePosté: Ven 24 Fév 2006, 07:46
aucune
Donc 25; 47uF
et 10; 100uf ... suffiront pour l'ampli et l'alim ... ???
ou dois-je prendre d'autres valeurs, ou plus en quantité (pour les 100uf) ... au cas où ???
Pascal ....
MessagePosté: Ven 24 Fév 2006, 11:44
aucune
Donc 25; 47uF
Pascal ....
houlà t'en auras bien assez !
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 12:15
Salut à tous,
SVP est-ce quelqu'un peut me donner un coup de main pour choir sir un sélecteur de sources pour mon ampli ....?
Sachant que cet ampli sera stereo et que je souhaite prévoir 4 entrées stereo; peut être dans ce lien :
combien de pôles, de positions....?
par avance merci ... Pascal P.
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 12:18
Pascal P. a écrit:
Salut à tous,
2 poles, 4 positions mini
ou 4 poles 4 positions mini sit tu choisis de couper aussi les retours de masse (moi je le fais mais c'est pas electroniquement indispensable)
un pole correspond à un commun (la sortie)
les positions correspoondent aux broches reliées à ce commun par le selcteur tournant
docn il te faut au minimum 2 (selectionner seulement les signaux plus droites et gauches) ou 4 poles (selectionnerl les siugnaux droite et gauche plus et couper aussi leur reour demasse) selon l'option choisie
pour les positions il suffit que le chiffres soit supérieur ou égal à 4
prends le moins cher qui correspond (hand soldering)
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 12:25
Salut pascal !
aussi a la recherche de la chose ... je crois que je vais m'orienté vers celui -ci :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =60.0682-1
il est cher certes ! mais c'est le seul ou je suis arrivé a y comprendre quelques chose niveau câblage ... :oops:
Eric
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 16:12
gustare a écrit:
Salut pascal !
Salut gustare
heureux de te retrouver sur ce forum :D
Tu trouveras des commutateurs Elma et Dact pour beaucoup moins cher chez www.schuro.de, mais il faut comprendre l'allemand.
J'ai un commutateur Dact, l'inconvénient est que sur le modèle vendu par Selectronic, les positions sont très rapprochées les unes des autres (le double du normal) et la diaphonie entre 2 canaux est très faible. J'ai aussi des commutateurs ELMA, à recommander sans hésitation.
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 17:16
Salut SNOB ! :wink:
comme tu dit il faut comprendre l'allemand ...! je suppose que cela doit être celui-ci qui doit bien le faire ?
http://www.schuro.de/preisl-drehschalter.htm
et si je comprend bien , le modéle : 04-2264
nous donne 6 entrées / quatres pole ( coupure entré et masse ) ?
Eric
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 17:41
Schuro ne semble livrer qu'en Allemagne et contre rembousement. J'ai posé la question par email.
