Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 201 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Suivante
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 19:35
Ou as-tu piqué l'alim du relais ?
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 23:38
j'ai mis un autre redresseur sur le secondaire 27V du transfo (utilisé pour le bias aussi ...) :roll:
mais je compte en fait placer une prise de commande de relais sur mon bloc alim et gérer tout cela a partir du préampli (qui gère telecommande, temporisation, veille etc .....) vu que je compte cacher mon bloc alim dans le futur (il faut avouer que c'est un peu massif et pas nécessairement joli ;) )
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 23:06
J'ai un peu de cable argent monobin 0,6mm Audio-Note (13 Euros le m).
A votre avis quelle partie du montage mérite ce cable ?
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 11:09
toute la partie signal principalement (donc tout entre le IN et les transfo de sortie)
mais fais attention, personellement je ne suis pas convaincu du cablage argent, ca fait un peu trop ressortire les medium/aigu à mon sens. j'ai utilisé du bête cable cuivre argenté et ca fonctionne pas mal du tout. (honnêtement je ne suis pas sur que la différence soit audible), mais en tout cas pour les cables enceinte, j'ai ici du DAS argent, et je trouve que ca tirre un peu trop fort sur le medium aigu.
en fait, tellement les distances sont petites, et les composants enormes, je n'ai pas eu besoin de beaucoup de cable ;-) les comopsants sont presque assez long que pour tout faire sans ajoutter de cable :) (excepté la CR chez moi ...) et pour tout ce qui est alim, j'ai employé du monobrin cuivre 1,5² dans l'ampli. et pour la masse j'ai tressé 3 cables 2.5² cuivre
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 16:13
Ok, merci pour ces infos.
Je m'occupe du perçage et de l'implantation des composants dans le boîtier. 8)
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 23:41
respecte bien les distances minimales entre les KT88 ;-)
ca chauffe fort !!! ne les place pas trop près des transfos non plus :)
A++
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 13:46
Ok je veillerai à laisser minimun 5cm de vide autour des KT.
Concernant le positionnement des transfos, etant donné que j'ai un boîtier alim séparé, le rayonnement ne me semble pas critique donc je pense que je vais les mettre tous dans le même sens.
J'espère que c'est Ok.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 14:25
Fais attention car si ensuite tu mets les deux boitiers à côté, tes transfos seront tous dans le même sens et ce sera pareil qu'un seul boitier.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 15:21
Bon Pascal , je vais mettre les transfos de sorties perpendiculaires à celui de l'alim.
J'ai des Sic-Safco à fixer à l'extérieur.
C'est pas évident car la longueur du canon ne fait que 2mm donc difficile d'y faire tenir du thermoretractable. Je vais étudier ça.
J'en profite pou signaler aux Franciliens que Sic-Safco fabrique ses condos à Colombes.
Bien que les particuliers ne soient pas le cible, on est très bien acceuilli par R. DE MIRANDA et en plus c'est sympa de voir l'usine.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 17:24
j'me suis ammusé à effectuer quelques tests sur cet ampli :)
sur des signaux carrés pour l'instant (j'ai pas de generateur SIN ....)
Réponse en fréquence à -3db : environ 5Hz à 38Khz
à -1db : environ 10Hz à 30Khz
les signaux carrés sont tout jolis jusque 5Khz mais apres ca commence à ne plus trop ressembler a des carrés (et pour cause, les harmoniques fouttent le camp ;-) )
20Hz @ ?watt
1Khz @ 12,5Watt
10Khz @ 1Watt
A++
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 19:40
Et il sonne comment?
Les paliers dans les flancs montants ne signifient rien de bien (distorsion de croisement).
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 20:38
Humm !
Pour ton 20 Hz, assure toi que l'entrée du scope est bien en DC.
Yves. :cry:
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 22:13
c'étais p'tet bien en AC ;-) :-D
il sonne très bien ....
pourquoi ?
de toute facon je dois revoir pas mal de choses sur l'ampli ... donc je vais pas trop commencer à le débugger comme il est ;-)
mais honnêtement, le son est très plaisant.
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 11:20
j'ai completement revu mon alim et j'ai placé une bonne p'tit selfe 5H 800mA sur toute la partie HT, c'est terrible, plus le moindre petit bruit de fond (sauf en collant mon oreille au tweeter ou j'entends un tout tout petit pshhh), mais ca ressemble a un bruit thermique ... sans doute les 6AU6 (j'aime pas cet etage d'entrée, il est source de tous mes problèmes passés :) )
voici mon alim pour l'instant ... en rouge c'est le 510V, en bleu le 255 et en noir la masse.
en argent/cuivre multibrins c'est le filaments des tubes (les 2 gros condo à visses et les bleus)
les diodes sont direct sur le transfo, le petit circuit electronique en dessous de la selfe est la régulation lm337 négative pour le bias (-12V).
faites pas gaffe aux mini selfes sur l'interrupteur, c'étais juste un test de filtre secteur ;-)
tout ce qui est découplage 0,1uF MPP se fait dans l'ampli.
hesitez pas a critiquer (je sais le boitier est tres moche vu du dessous ...
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 11:34
Houlà !
13 condos, ça porte malheur ! :shock:
