Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 253 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Suivante
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 18:48
Pascal P. a écrit:
Je pensais faire réaliser les transfos de sortie sur mesure chez magnetic ...
Pourquoi ne pas prendre le transfo du vanderelst, il est fait chez magnetic je crois, et il est parfaitement détaillé dans le pdf:
http://www.vander-elst.com/amplificateu ... %2070W.pdf
rv.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 18:49
voila les specs du tr de sortie plitron 4142 crée pour cet ampli
http://www.plitron.com/PDF/PB/specs/pat4142-00.pdf
tu demande la même chose à magnetic ou un autre.
cdlt
cm
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 19:28
Merci les gars ;
Bonnes idées ... je vais étudier les spécifs de ces 2 transfos cités ci-dessus ...
A+ ... Pascal P.
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 08:54
Hello Pascal,
Suite à réflexion j'accepte la proposition de binôme sur ce projet, j'ai déjà de la 6SNGT en Stock de différente marque + des condos de 0.22mF papier-Oil issu des stocks russes. Pour les supports tubes j'en avais vu à 2-4 Euro pièces (céramique plaqué Or) chez thetubestore.com.
Pour les résistances RIKEN je vois si ont peux toujours en trouver sur Toulouse. Pour les transfo. de sortie quels sont les avis sur LUNDAHL ?
Olivier.
 Sujet du message: Ampli Hafler
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 11:20
Bonjour a tous.
En matière de transfos de sortie je pense a titre personnel que Lundhall est le meilleur ou un des meilleurs choix possible de nos jours, vérifier quand même dans sa gamme s'il existe un transfo de sortie d'une soixantaine de Watts avec l'impédance primaire requise.
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 11:21
Bonjour a tous.
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 11:33
Rebonjour a tous.
Je m'étonne dans les spécifs du transfo de sortie de la prise d'écran a 33% la règle pour des 6550/KT 88 étant 40% sauf si le schéma fait que l'ampli est instable par nature ,d'ou nécessité de reduire la prise d'écran.
A bienytôt.
Cordialement.
gege 94
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 15:14
Electron-libre a écrit:
Hello Pascal,
Olivier.
Pas de problème, ce sera avec plaisir que nous pourrons travailler en collaboration ....
Pour moi : je n'ai pas grand chose pour l'instant comme pieces :
j'ai commandé:
des supports octal chez welsh (voir messages précédents)
commande en cours (ebay) chez kw tubes :
0.22uF pio russes (qté 16)
standoffs
sinon pour le reste rien, pour l'instant je fais des recherches pour les transfos de sortie ...
A+ ... Pascal ...
 Sujet du message: Re: Ampli Hafler
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 15:22
GEGE 94 a écrit:
Bonjour a tous.
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
As-tu comparé avec des audio note?
rv.
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 15:28
GEGE 94 a écrit:
Bonjour a tous.
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
A priori, chez lundhal il n'y a pas de transfo de sortie en 4K au primaire; seulement 4,5 ou 3K pour un PP :
http://www.lundahl.se/catframe.html
A+ ... Pascal ...
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 15:47
GEGE 94 a écrit:
Rebonjour a tous.
A bienytôt.
Cordialement.
gege 94
En regardant la doc plitron du transfo dédié il est écrit:
Ultra linear tapping at : tap 33%
cela signifie bien, prise d'écran a 33% ???
Mais, question de novice: qu'est-ce que ; la prise écran :oops: ???
A+ ... pascal...
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 23:16
Bonsoir a tous .
La prise d'écran a x% signifie une contre réaction locale au niveau de l'écran pour une tétrode ou une penthode le but étant de changer le profil ou l'allure des courbes pour se rapprocher des courbes de triodes la prise est donc située sur une portion du primaire et généralement les fabricants de lampes indiquent le pourcentage de cette prise.
Pour un PP de 6550/KT 88 avoir un transfo de sortie a 4K ou 4,5K ne change rien a l'affaire (mon Cochet ALS1 PP de 6550 a une impédance primaire de 5 K) d'une manière générale il est plutôt recommandé d'augmenter dans des proportions raisonnables l'impédance primaire des transfos de sortie pour avoir une meilleure linéarité.
Par contre avant de passer commande des transfos de sortie il me paraît urgent de savoir quel est le pourcentage de la prise d'écran sur le HAFLER original!!!!!! j'ai,toujours un doute sur les vertus annoncées par certains des transfos de sortie toroïdaux et je m'étonne d'en voir aussi peu sur des réalisations commerciales, voire d'amateurs, il doit bien y avoir une raison!!!!!
Quand aux transfos Audionote pour moi ils sont en retrait / aux Lundhall
car Lundhall est un vrai professionnel des transfos comme il en reste peu et depuis fort longtemps, personnellement si j'avais a choisir je sais ou j'irais.
A ma connaissance Audionote ne bobine pas lui même
Voilà tout ce que peut dire sur le sujet.
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 23:34
L'explication pour la rareté des transfos de sortie toroidaux est surtout leur prix (au moins le double - voir sur www.amplimo.nl).
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 23:36
Les chiffres du Plitron sont impressionants.
Néanmoins, bien lire les renvois !
Le plus gros risque avec des tores est qu'en l'absence totale d'entrefer, ils ne tolèrent AUCUN déséquilibre des courants de repos des tubes.
C'est dit dans les renvois, mais il faut lire un peu entre les lignes !
Il est quasiment impossible de profiter de tous ses avantages sans une véritable usine à gaz pour maintenir l'équilibre des courants à mieux qu'un ou deux millis près pendant plus de quelques secondes !
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 10:53
GéGé a dit :
Le LL1663 peut-il convenir (Puissance <65W)? si oui comment brancher la C.R. vu qu'il n'y a pas de 16 Ohms au secondaire ?
Et Tamura/Tango qq'1 à un avis sur leur fabrication ?
Cordialement.
Olivier.
