 Sujet du message: Alim se 845
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 02:59
Je suis en cours de réalisation du SE 845 de M. Cariou (depuis un certain temps d'ailleurs).
Le temps est venu pour moi de commander le transfo d'alim.
Le plus simple serait de commander chez ESO comme me le suggère M. Cariou.
Mais quelqu'un m'a conseillé de faire un devis chez Dirk de tubetown pour un transfo toroïdal.
Quelles valeurs dois-je lui préciser ?
Celles-ci conviendraient-elles:
10V 5A
10V 5A
8V 3A
450V - 0 - 450V 0,5A
C'est surtout sur les valeurs de la HT que j'ai un doute.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Olivier.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 09:06
Tout ça m'a l'ai bon.
J'ai acheté déjà 2 transfos de ce type chez ESO (Magnétic).
Pour le premier, je n'ai pas précisé les caractéristiques, j'ai pris celui défini par Mr Cariou pour son SE845.
Le second, je l'ai fait faire, pour un SE de 211, avec à peu près les valeurs que tu indiques : HT de 2X400V sulement, et 11V pour les filaments des tubes, car une fois redressé et filtré en RC, 10V sont limite avec un secteur pas trop vaillant.
Il s'agit d'un modèles de taille "T6" chez ESO (500VA). Le modèle standard préconisé pour cet ampli (en cuve, celui-là) fait la même taille.
Diafan
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 09:44
Prendre des diodes Shotky pour le pont, on gagne presque 1 volt et 3W de dissipation en moins :wink:
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 09:52
ca existe des shotky qui redressent un tel ampérage ??
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 10:05
Ben, que crois tu qu'il y ait dans l'alim 5V 20A de ton PC :lol:
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 10:10
une horrible alim à découpage .... pour le reste je préfère ne pas savoir :)
tu as des références de diodes ?
Merci pour vos réponses.
Olivier.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 10:24
héhé :D je me rappel ... c'est des shottkies haute tension que on ne trouve pas ... des fort ampérage pas de probleme :) dailleurs c'est ce que j'ai pour le redressage des filaments des mes tubes des 2 premiers etages.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 11:04
On trouve maintenant des Schottky "haute tension", jusqu'à 250V chez ONSEMI.
Je me demandais aussi : pourquoi n'utilise-t'on pas plus souvent des toriques pour l'alim des amplis à tubes ?
David
 Sujet du message: Re: Alim se 845
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 11:07
10V 5A
10V 5A
8V 3A
Olivier.
Moi je débute à peine dans le montage d’un 845se et je comptes me monter avant le préamp qui va paraître dans EP cette année bref je ne me pose pas trop cette question et je prendrais les transfos chez ESO car je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise avec un autre j’ai écouté le SE et lePP chez René directement et ça marche superbement bien, perso je pense plus à faire un bon câblage et un bon montage -;) que de cherche d’autres TR - ;)
Didier.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 11:28
David
parce que on est des vrais ;-)
non sans rire je ne sais pas ...
théoriquement un torique envoie moins d'émitions electromagnétiques ... (mais face à un bon transfo en cuve, je paries 10 contre 1 sur le transfo cuve), et un torique possède théoriquement une bande passante plus large (on monte facilement a 100Khz) mais aussi non, je ne sais pas pourquoi ....
certains en emploient (même en sortie ...)
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 11:34
Très juste, mais j'ai tendance à vivre sur mon stock (important) de composants.
Les seules diodes Schottky de puissance que je possède sont en boitier TOP3 non isolé. Si je veux les refroidir un peu, ça fait une sacré surface de radiateur à utiliser! :)
Un pont de diodes classique, carré avec cosses faston est quand même plus pratique!
 Sujet du message: alim SE 845
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 12:46
Bonjour a tous.
Afin de démystifier toutes les âneries que l'on lit sur les transfos en cuve il me paraît évident de rappeler quelques principes de base.
Le meilleur métal (pour faire une cuve) pour protéger l'environnement des pollutions électromagnétiques issues d'un transfo, est le MUMETAL hier comme aujourd'hui, c'est un métal cher et difficile a mettre en oeuvre.
Un transfo torique dans la mesure ou le tore magnétique est de bonne qualité (parce que là aussi il y a des cochonneries qui circulent ) et si le bobinier est raisonnable en matière d'induction peut se montrer relativement propre sous l'angle de la pollution élctromagnétique.
On peut très bien utiliser des transfos avec des circuits en C ou avec des tôles en EI, là aussi s'ils sont correctement calculés...... et si les tôles sont des tôles a faibles pertes on arrive a d'excellents résultats, enfin dernière recommandation le positionnement des différents transfos et selfs pour annihiler les effets de couplage electromagnétiques entr'eux pas toujours compatible avec l'esthétique.
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 13:18
Feeling a écrit:
une horrible alim à découpage .... pour le reste je préfère ne pas savoir :)...
Les alims à découpage peuvent donner de très bon résultats (voir les amplis QSC, par exemple), car les condos travaillents sur de plus fortes tensions avec des valeurs plus faibles.
rv.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 13:23
David
En fait les toriques ont surtout l'avantage d'être moins haut, ce qui permet de faire des amplis à transistor compact.
Dans le cas d'un ampli à tube, vu la taille d'une 845, c'est déjà moins utile.
rv.
