Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 13:12
Sur ma TD 145 j'utilise de la 3 en 1 c'est très fluide.
Olivier.
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 13:48
Electron-libre a écrit:
Olivier.
Voit quand même ça composition; vaseline + dégrippant, les paliers aiment pas à la longue où vaseline pure, les petites burettes qu'on trouve partout :wink:
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 14:17
Merci de l'info je vais faire la vidange :lol:
L'huile hydraulique type liquide de frein ou LMH c'est très corrosif aussi donc à proscrire. .
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 15:04
De rien, met un tigre dans ton ampli :lol:
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 15:40
Ouaip double push avec 6sn7 en tête (ça doit gazer + que mon Denon HMC) + un pré RIAA pour alimenter le tout en solution vinylique... :D
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 22:22
Si ca t'intéresse.Step 1.
http://www.tnt-audio.com/clinica/td125tweaks.html
Personnellement j'utilise de l'huile a moteur(0W30) sur mes vieilles Thorens.
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 22:43
eula j'ai la même, mais depuis peut avec un bras SME 3009 S2 improved :D, mais elle prend toujours pas dix mille tours! :lol:
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 20:55
Hallo Olivier
Pour la TD 145 l´huile 3 en 1 est trop fine.
Le palier de ta platine est un palier avec bagues en Bronze fritté il faut absolument que tu utilise l´huile conseillé par le manuel.
Si tu n´en trouve je peux t´en procurer.
L´huile de vaseline ne correspond a aucun appareil de Type Thorens.
Sur chaque Service manuel il est indiqué le non de l´huile.
Il faut aussi faire attention car pour le meme appareil il peut d´apres l´année de construction avoir deux paliers differents .
L´huile des appareils Thorens et sa qualité est indispensable au bon fonctionement de l´appareil.
Son bon degré de viscosité permet d´attenuer le frottement et les resonnances du palier.
Il est facile de controler l´efficacité de l´huile et le bon etat du palier.
On fait tourner a la main le gros plateau avec un disque Strobo jusqu´a 33 T et on laisse tourner jusqu´a l´arret.
Le temps chronometré jusqu´a l´arret doit etre d´au moins une minute.
Palier Fritté : peuvent tourner encore 2 min et ceux en Laitons 3 min et plus.
Tout depend de l´etat du palier ,son fond de palier et l´huile utilisé.
Si on place son oreille 5 cm au dessus du palier on ne doit rien entendre du tout quand le plateau tourne.
Joel
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 22:22
Une fois le palier de ma thorens 125 MK2 restauré le plateau tourne 5mn40 sans s'arrêter. Incroyable ! Pour la restauration j'ai utilisé un kit vendu par un très sympathique monsieur allemand ex-ingénieur Thorens pour quelque 15 euros. Tout est compris : huile, courroie, fond de palier (si le votre est trop usé) pâte à lustrer. Huile pour le moteur.
Très simple à faire et indispensable.
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 07:48
Les derniers truc que j'ai effectué sur le palier de ma 145 MKII :
Un fond de palier sandwich Ceramique-Titane le coté céramique est en contact avec l'axe, la face Titane c'est pour éviter la casse.
Le lustrage du palier avec une patte à récurer les métaux mais comme l'axe est en inox rectifié (ou chromé dur) cela ne lui as pas fait grand chose...
Le gros plateau est isolé avec de la plaque de bitume adhésive
Et actuellement j'ai mis de l'huile de vaseline (type pour machine à coudre).
Par contre si qq. à l'indice de viscosité de l'huile que préconise THORENS ou le type cela m'intéresse.
Olivier.
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 09:03
Hallo Cedus
"Une fois le palier de ma thorens 125 MK2 restauré le plateau tourne 5mn40 sans s'arrêter. Incroyable "
Est ce que tu a mesuré le temps de 33 a 0 .
Cela me parait aussi incoyable sur cette sorte de palier.
Par contre sur les nouveaux on arrive a de pareils resultats.
Tous les anciens paliers peuvent etre actualisé en inserant un nouveau fond de paliers comme sur la TD 520 "S", TD 320 "S" ou la TD 2001/Ambiance.
L´important est que le palier a hauteur de l´oreille soit silencieux.
Pour le rendre silencieux il n´y a qu´une solution un fond de palier plan et lisse, de l´huile en fonction de l´age et etat du palier ,des paroies du fut et de l´axe aussi inpeccable, seulement il ne faut pas utiliser de pate trop polissante, il faut eviter d´ajouter du jeu au palier.
Joel
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 09:36
Salut Joel.
Je n'ai pas mesurer le temps de 33 à 0 il faudrait que le fasse.
Par contre quand j'ai restauré la platine j'ai installé un nouveau fonds de palier, ceci explique sans dout cela.
Je confirme qu'il n'y a aucun son à l'oreille quand le plateau tourne.
L'idéal étant même d'utiliser un stétoscope.
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 10:13
Hey quoi de neuf docteur :D
Si un webmaster passe par là pourrait-il effacer les 2 messages en trop car j'ai le Hoc Hé...
Olivier.
C'est fait (jc mau)
