 Sujet du message: Zenquito 6*50 ou 6*40
MessagePosté: Mar 21 Juin 2005, 14:25
Je vais me lancer dans la réalisation d'un zenquito 6 canaux
j'hésite encore pour la puissance entre 50W ou 40W par canal.
Pour mon alim je me suis laisser entendre que il peut apparaitre des surtensions lorsque la capacité de filtrage devient trop grosse, à partir de quelle capa. cele se manifeste-il? (elle doit être consequente car je n'ai vu aucune personne n'en parler sur le forum pour l'instant)
pour les perturbation dues au 50hz du secteur existe-il une methode radicale et economique (j'ai vu que certain on blindé la partie alim mais je trouve pas où acheter un metal quelconque en plaques)
Sinon je suis ouvert à tout conseil, remarque, réponse, etc. .
MessagePosté: Mar 21 Juin 2005, 19:09
Salut Aloïs
Pour la puissance, entre 40 et 50W il y a moins de 1dB de diférrence, ce qui n'est pas beaucoup.
Pour le coup des surtensions il y en a toujours quand on met un apareil sous tension, les condensateurs de grandes capas n'y sont pour rien.
Quand aux 50Hz, un boitier en acier et un transfo torique feron l'afaire.
Amicalement.
Vincent
MessagePosté: Mer 22 Juin 2005, 03:10
Encore une question (plutôt confirmation):
Uncircuit soft start ne dispence pas de circuit de temporisation des HPs au démarrage :?:
MessagePosté: Mer 22 Juin 2005, 06:03
Aloïs a écrit:
Exact : le soft start va laisser passer du courant des le depart certes plus reduit par le truchement des resistance de puissance le temps de la tempo. donc ton ampli sera qd même alimenté. La protection Hp est avant tout un systeme de protection contre les courant continue qui peut dtruire tes HP (ca tombe bien c 'est le non du circuit). La tempo qu'effectue ce circuit evite les "plop" au demarrage qui peuvent être mauvais pour tes tweeters.
Marc
 Sujet du message: Codensateurs
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 15:42
Encore une question:
J'ai vu chez reichelt de condos 47000µF /40V
à 13/14€
:shock: Est-ce bien des condos de filtrage?(mon Voc Allemand en
éléctronique est quasi-inexistant)
Et qu'en est-il de la qualitée?
 Sujet du message: Re: Codensateurs
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 22:58
à 13/14€
Vi c'en sont, bon c'est pas du mega super haut de gamme et se sont des snap-in donc à souder, mais cvela peut le faire.
Marc
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 16:39
salut
suite a un problême d'apprvisionnememnt j'aimerai avoir un rendeignement:
les amplis ont besoin de +/-34V
j'aimerai savoir si je peux mettre les secondaires en série pour doubler la tension (a partir d'un transfo 12V), cela a-t-il une incidence sur les ampli
Merci encore
Aloïs
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 17:10
pour les condo 40Volts, tu es fort près de ta tension de rail il me semble ... essaye de conserver une bonne marje entre la valeur maximale et la valeur que tu as dans ton ampli ... filtrer 100Volts avec des condo 100Volts, c'est pas top !
sinon tu pense à introduire une petite selfe dans ton circuit d'alim ? c'est une parade assez fatale contre les problèmes de 50Hz ... personellement je préfère de loin (mais vraiment loin) une alim CLC que une alim CCCCC..CCCC .... tu fais bien moins mal aux transfos et t'as un meilleur résultat :-)
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 13:50
et du 22.000µF 63V ça peut le faire?
et je compte filtrer en CLC ave de selfs maisons faites avec du fil de 2mm de diamètre; q partire de quelle valeur on obtient de bon resultats?( pour 2*50W branché dessus)
et pour le transfo c'et OK?
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 14:29
personellement oui je mettrais des 63V
pour relier le secondaire en série, c'est pas trivial parce que pour peut que tu fasse le branchement série dans le mauvais sens ... lorsque l'un sera sur une crète et l'autre dans un creux de la sinusoide, t'aura 0V tout le temps :-)
donc oui je dirais que tu peut mais il te faudrais pouvoir vérifier que tu branche le bon coté :) il n'y a jamais que 2 solutions :)
à confirmer!
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 09:52
voila j'ai regardé les condensateurs 22mF/63V de chez Reichelt et quelque chose m'interpelle:
comment ce fait il qu'ils ont cinq pattes ?(perso je ne connais que les condos a deux pattes).
Et qu'en est il du branchement?
voila la datasheet
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=153UY%40iawQAREAAEZO0Ko101323ddf90c1ef1989fd3459401dd44;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B316;GRUPPEA=B31;WG=0;ARTIKEL=BE%252022.000%252F63;START=0;END=400;STATIC=0;FC=12;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=BE%2022.000%2F63;FOLDER=B300;FILE=BE1_BE2_BE3_BE4%2523BCC.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=0
Aloïs
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 15:02
up
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 15:34
Seules deux pins servent au passage du cournt les autres sont là pour la stabilité mecanique sur le PCB.
Marc
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 17:25
hello
voila j'ai commencé la réalisation de la bête :)
j'ai terminé le boîtier et j'ai commencé le câblage de l'alim
Voila le boîtier fini (faut juste que je trouve un moyen pour cacher ce maudit trou :evil: ) avec au dessus celui des 2 UCD400
et la face arriere
le boîtier je l'ai divisé en 2 partie, l'alim (blindée) à l'avant et l'ampli à l'arriere
les 6 cartes zenquito sont disposés sur 2 étages.
mon alim est faite autour de 3 transfo de 500VA, j'aimerai savoir si il faut que je relie toutes les masses ensemble après le redressement, ou il faut que je les laisse indépendantes les unes des autres ?
j'ai branché les transfos pour vérifier que tout est en ordre, et j'ai remarqué que lorsque je ne met pas le soft start au démarage j'ai le fusible qui saute deux fois sur trois, mais quand je met le soft start, RAS, tout est dans l'ordre, j'ai 26.8V en sortie de transfo.
je pense que c'est normal et que ça justifie l'utilisation du soft start mais je préfèrerais que quelqu'un me confirme ça
Aloïs
6 zenquito 50W + 2 UCD400
4 FE167E BR ; 2 FE207E MLTL ; 2 peerless XXLS12 BR
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 18:00
Ca se presente bien. T'as des photos des entrailles de la bête?
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 0 invités
