 Sujet du message: je capte la radio
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 10:27
boujour, mesdame, messieurs,
Voilà j'ai acheté dernièrement d'occasion un ampli et un préamp de marque proton (réf:Ampli -> AP2000 II Préampli -> AA 2120)
Depuis je capte des interférances radio.
Y-a-t-il quelque chose à faire pour remédier à cela?
Pour le moment j'ai réduit la taille des cables d'enceintes au stricte minimum (4 et 3 mètres).
Pour information sur le préamp il n'y a uniquement un lecteur CD et une platine phono de branchés.
Merci d'avance pour les réponses.
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 10:42
Membre Actif
bjr,
les cables d'enceintes n'ont rien à voir la dedans, je te rassure de suite.
par contre, ta masse de platine phono (le p'tit fil tout seul) est-elle bien branchée au chassis du préampli ?
au pire poste dans 'analogique vynil' tu auras peut etre a découpler l'entrée avec un condo
Gg
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 15:20
Ben si, ça peut.
Avec leur longueur, ils peuvent faire office d'antenne et les signaux parasites recueillis sont démodulés par le premier étage de l'ampli qui les reçoit via la contre réaction.
C'est un problème plus fréquent qu'on ne le pense, surtout avac des amplis conçus avant la vague des téléphones mobiles et autres émetteurs domestiques...
Diafan
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 15:42
Pour info l'ampli date de 1999.
Je n'ai jamais eu de problèmes duent au téléphone portable.
Pour la platine phono il s'agit d'un Throrens 145. Ce modèle ne dispose pas de masse.
Le boitier de la Thorens est entièrement métalique.
Voyez vous une solution à mon problème?
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 17:39
Bonjour Lutz,
tu devrais controler tes cables de module: les soudures et les contacts de masse.
chez moi, d'un seul coup d'un seul j'ai été parasité par les clics et clong de mon frigo, aprés moultes essais (branchement de chaque source séparément, tentative de filtrage etc... ), j'ai démonté mon cable numérique entre drive et converto, et là suprise, la masse était déssoudée. Depuis que je l'ai ressoudée, plus de bruit!!
du reste une platine phono sans fil de mise à la masse, ça m'étonne quelque peu.
Enfin tu peux te faire preter des cables d'enceinte blindés, pour voir.
Bon courage à toi.
Olivier.
Arcam 170+BB50+linn+sonus faber concertino et tuner cambridge t500
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 23:27
Sur les platines thorens la masse passe par une des masses du signal, si elle est branchée a l'ampli elle nest automatiquement a la masse.
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 23:29
3m Pour les cables d'enceinte sa me parrait long??
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 12:02
Merci de vos réponses.
Pour les longueurs des cables d'enceinte je ne peux pas faire moins la pièce est grande.
Je confirme la thorens n'a pas de cable spéciale de mise à la masse.
J'ai essayer de débrancher la thorens et la radio reste quand même.
Je viens également d'essayer de brancher un tuner et la mauvaise nouvelle je capte encore plus la radio. (j'ai même essayer avec toutes les entrées du pré-ampl)
Est ce que ca ne pourrait pas venir de l'entrée du préamp et si oui que faire?
Le transfo de pré-ampl me semble un peu fotif. Si je le déplace, j'entents en plus un BEEUUZZZZ.
Alors que faire. Les connexions sont bonnes j'ai vérifier les quinch et même en raccourcissant les cables hp ca ne change rien.
Pour info la radio captée doit être en AM. (Je capte de l'espagnole en Alsace, Bizarre).
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 12:35
Tu capte déja la radio, pourquoi est ce que tu branche en plus un tuner.
Bon d'accord, je sors....
David
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 13:03
