Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 14:18
je te dirai ça demain. Je pense que je poserai une journée pour l'occasion.
David
MessagePosté: Lun 30 Jan 2006, 22:51
Ouf
montage refait autour de la 6j5 et tension correct. y avait bien une couille dans le potage. Maintenant je vais pouvoir essayer à l'écoute, gare à la ronflette! J'essaye demain. Eventuellement Christian si tu peux te libérer Vendredi on poura voir ce que ça donne. Enfin si le montage ne ronfle pas. car sinon le boulot ne derat pas terminé.
Au fait tension plaque 97 V tension cathode 3.55 V. ça doit être bon.
Encore un grand merci a tous.
David
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 00:05
tu me fais signe j'ai laisser mon tel en mp
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 00:16
David,
Content pour toi, mais tu ne t'en tirera pas à si bon compte!
On veut savoir, nous!
Tu peux nous expliquer en détail ce qui flochait?
PS:
As-tu les caractéristiques du transfo inter-étage?
Yves,
A propos de l'inter-étage, il me semble que tu as indiqué quelque part ici plus haut que le rapport de transformation d'impédance devait avoisiner les 8.
3K au primaire pour une résistance de fuite de grille de ±24K au secondaire?
Avec un PP au secondaire, ne faut-il pas considérer que la charge au secondaire est l'impédance de grille à grille, soit ±48K?
La charge du driver ne serait-elle pas alors de 6K?
Bien à tous.
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 08:50
En fait je ne sais pas quel était la couille dans mon potage. J'ai tous simplement virer tout le drigaille et tout refait et puis ça marchait. Apparement rien ne se touchait mais bon. c'était peut être la masse sur la broche 1, qui sait? le tr inter est d'un rapport de 3K pour deux fois 20k en sortie suivant le premier schéma de LED. donc un rapport de 3.33333.
Christian, je fait un essai dynamique et je te contacte demain.
David
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 08:57
Salut !
Ca y est, tu es désembourbé !
Le transfo peut être facilement mesuré en alimentant le primaire avec, par exemple, du 6V alternatif et en relevant les tensions au secondaire.
Le rapport des impédances est le carré du rapport des tensions ainsi mesurées.
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 09:04
Merci Yves
j'essaierai peut être avant de monter l'autre bloc. Mais je n'ai pas encore écouté celui ci pour voir si y ronfle ou pas donc mon taf est pas terminé. Yves si tu as des conseils pour le second bloc qui sera plus "définitif que celui ci.
J'ai retenu:
trs inter plus prêt des tubes
Cablage moins anarchique ( mais comment?)
Pas de prise sur les broches libres.
David
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 09:52
Yves,
Oui,ok, mais le transfo je ne l'ai pas sous la main!
Selon l'info de David :
"3K pour 2X20K en sortie (...), donc un rapport de 3,33"
Ce qui ferait un rapport d'impédance de 40/3 = 13,33
et un rapport de tension de 3,65.
Il faut donc bien tenir compte de la résistance grille à grille du secondaire?
de 40K et non de 20K?
Inversement dans le cas d'un IE ayant un rapport de tension de 1+1:2( PP vers SE), si la résistance au secondaire est, par exemple, de 100K, quelle est la charge présentée à chacun des tubes du primaire?
50K?
Et si le rapport de tension est 1+1:1,
Qu'obtient-on alors à chaque branche du primaire?
200K?
Ceci étant théorique et uniquement pour les fréquences moyennes, ainsi que tu nous l'a expliqué dans ton message sur les transfos.
Grand merci à toi.
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 11:21
Sur l'ampli, j'ai deux résitance de 20 K une dans chaque brance du pp. Ce qui fait que je devrais avoir 3K sur le primaire.
David
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 11:09
Ben j'ai qu'un seul mot à dire les gars: [b]MERCI[
J' ai testé l'ampli hier soir sur un fe 164 chargé en clos par 9 litres. La ronflette n'existe pas si on est à plus de 40 cm du hp. Etonnant la façon dont le pp drive les fe 164. Je ne les avaient jamais entendus chanter de cette façon. c'est beaucoup moins "crispé" que tout ce que j'ai pu entendre jusque là. Bon ceci dit je ne fait pas de CR tout de suite. D'une mobn test de fiabilité à été fait avec une platine DVD phillips cheap 119 euros, 2 le préamp un potard de 10 K mal adapté et la liaison avec trois cables de 2M cinch + deux double cinch pour faire du mono.
Je suis impatient qu'il fasse un peu plus chaud, pour accéder à mon local d'écoute au fond du jardin, sur mes ff125/ atohm wld130 pavtavé par l'avant ça devrait commencer à chanter.
Bon j'ai le petit frère à construire.
Tant qu'a faire je ne compte pas prendre de préamp, sinon un passif, quel valeur de potar me conseillez vous?
David
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 15:40
bon une petite question à tout hasard, pensez vous que dans ce schéma l'on puisse changer la 845 par une 211?
David
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 16:57
David,
Si tu intègres un potentiomètre dans chaque bloc mono (pas de capacité parasite d'un cable de liaison supplémentaire venant s'ajouter à la capacité parasite du tube d'entrée),
Comme l'impédance d'entrée est élevée,
Comme la 6J5 ne possède pas une capacité parasite particulièrement élevée (faible µ),
Si l'impédance de sortie de ton lecteur CD est assez basse,
un potentiomètre de qualité et d'une valeur standard de 50K devrait marcher sans problème particulier.
Tu peux également les prendre de type "stereo", ce qui te permettra de les tester en 25K en mettant les pistes en parallèle.
Bien à toi.
PS:
Vois aussi la solution avec un transfo atténuateur et un contacteur à plots. Là, tu es certain que l'adaptation d'impédance sera optimale, mais le prix n'est pas le même!
Cette solution est parfois un peu moins souple lorsqu' un réglage de balance très précis est souhaité.
Pour écouter un quatuor par exemple.....
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
