Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 22:45
Sa serait à mettre dans le Wiki sa . :wink:
Donc si je veut faire le snob, quand je dite snob je dit le vrai !! je vais donc faire mes courses chez AudioNotes je prend une dizaine de chaque des 2 watts et je prend les meilleurs valeurs les plus proches ! :D
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 23:26
ptsoundlab a écrit:
il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour appairer des résistances, il faut un ohmmètre très précis, et la plupars des ohmmètre du commerce ne le sont pas. Pour faire ce genre de chose il faut du matériel étalonné avec précision
je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça.
Même un voltmètre bon marché lit la même valeur 2 fois de suite sur une même résistance.
Pour appairer cela suffit, mais on n'a pas la garantie d'avoir appairé la bonne valeur.
SNOB
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 23:28
Comme je suis nouveau sur ce forum, peux tu m'expliquer ce que veut dire Wiki?
D'ailleurs, je n'ai acheté que des résistances dont j'avais besoin, quand même
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 23:34
Rebonsoir,
je respecte ton point de vue, mais je m'explique:
Prend un ohmètre précis à 5% près et une résistance de 10K. La précision est à 500 ohms près.
Tu peu parfaitement tomber deux fois sur 9K600 sur ton ohmètre mais avoir une résistance de 9K9 et une de 9K5
ou tomber une fois sur 9K6 et une fois sur 9K8 et pourtant avoir deux résistances de 9K5 ou 9K6.
D'ou, une mesure quelle qu'elle soit, doit tenir compte de la précision de l'appareil qui mesure. D'ou l'importance de l'étalonnage et du pourcentage de précision.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 09:12
Tu a raison
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 16:41
ptsoundlab a écrit:
Rebonsoir,
Pas tout à fait d'accord : l'imprecision des appareils de mesure sont pour une fraction très importante des erreurs de linéarité, et non pas des erreurs aléatoires. Cela induit des erreurs de mesure absolues, mais le relatif reste correct. Si tu mesure deux fois la même valeur, il y a de très fortes chances que la résistance soit très proche (à une imprecision bien plus faible que le précision du multimètre).
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 17:26
Je suis nouveau depuis peu aussi, j'ai failli acheter ces resistances au tantale chez Audionote mais je reussis à acquerir (en commande) des rikens. J'en acheterais plus tard je pense mais à implanter sur un préampli. Le wiki, c'est une base de donnée (sorte de dictionnaire) ou chacun peut s'appeler Robert et modifier les commentaires ou définition, une bible quoi.
Aucun rapport par rapport à ton pseudo concernant le mot SNOB, j'ai juste voulu plaisanter et ce message a été edité sans moqueries envers toi. :wink:
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 17:36
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 18:47
je suis de l'avis de davidp moi :oops:
si je suis tout a fait daccord que les voltmètres bon marché sont nuls niveau précision (erreurs de 1 à 5% facilement ...), ils mesurent (en tout cas chez moi) toujours la meme valeur pour une resistance donnée, le résultat n'est donc vraiment pas aléatoire, et donc on peut matcher selon moi 2 resistances sans problèmes.
les rieken vallent vraiment la peine face au prix des Kiwame ???
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 19:11
Dans une mesure, il y a deux choses, la précision et répétabilité.
Un appareil peut donner une mesure fausse (disons à +/-5%), mais répétable pour des résistances de valeurs équivalentes.
Pour appairer des résistances, seul un appareil répétable est nécessaire, peut importe la précision (dans une certaine mesure).
Cordialement,
Christian P.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 19:45
tout à fait d'accord avec vous sur le principe, mais regardez bien la plupars des nouveaux multimètres du marché. Les erreurs sont aléatoires et ne se répètent pas.
Mais vous avez raison dans votre principe, je ne conteste pas.
Donc pour moi, appairer quelque chose ne peut se faire qu'avec un appareil fiable pour cette opération, je ne change pas d'avis (des fois je suis borné)
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 19:53
essayer avec un pont de wien. une pile, un truc a aiguilles, 2 resistances connues 0.1%.
l'aiguille au centre, çà marche :!:
qu'en penser vous :?:
cdlt
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 19:57
Que cela ferait un joli montage
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 21:04
j'ai dit une connerie :!:
il me semblait que le pont de wien était une méthode fiable pour
appairer les résistances.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 21:13
Je n'ai pas dis cela rassures toi, et même si tu avais dis une connerie, je ne me moquerait pas, c'est un principe chez moi, on ne se moque pas car chacun de nous dis une connerie un jour ou l'autre.
