Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: La meilleur solution pour avoir un disque propre?
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:20
Que me conseillez-vous?
Est-il possible de modifier une platine pour ça?
Hervé.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:50
Si c'est pour le nettoyage des vinyles, les posts qui traitaient du sujet on disparu aussi :evil:
Moi j'utilise 3 disques à démaquiller en coton :
- Un avec 2 ou 3 gouttes d'eau (distillée si l'eau de ta région est très dure) + 1 goutte de produit vaisselle - premier passage très léger-
- Un avec que de l'eau - deuxième passage dans le sens du sillon-
- Un sec pour enlever l'eau et la saleté - troisième passage dans le sens du sillon-
Les passage 2 et 3 sont à renouveler jusqu'à ce que la mousse du produit vaisselle est disparue.
Il existe aussi des produits de nettoyage qui crée un film et que l'on enlève avec la poussière et aussi des machines à laver les disques.
Olivier.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 18:15
Je me doutais bien que cela n'était pas le premier post sur ce sujet.
L'eau et le savon c'est déjà une bonne aproche.
J'en connais qui ne jure que par la machine à laver les disques.
Le film de nettoyage,je pense que tu parles de lgl qu'on trouve par exemple sur ebay.
C'est un peu utopique ma demande:simple,trés efficace,rapide,bon marché.
Mais un petit classement de ces methodes me serait déjà utile.
Hervé.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 20:41
Comme electron-libre: Coton à demaquiller,produit vaisselle,mais je lave à grande eau avec un rincage soigné et un dernier passage avec un tensioactif pour faciliter le sechage.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 01:53
Un excellent article sur l'entretien et le nettoyage des différent supports audio-vidéo.
http://palimpsest.stanford.edu/byauth/s ... arefr.html
Dans ce site on trouve des mélange pour nettoyer les vinyles.
http://www.enjoythemusic.com/tweaks/tweakspage3.htm
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 11:09
En effet le rinçage est l’opération la plus importante, pour enlever toute trace de produit de nettoyage.
Avant j’utilisais le savon (savonnette classique) le problème du savon c’est très long à enlever (trop de corps gras) alors que le produit vaisselle c’est beaucoup plus fluide et plus efficace, par contre il faut bien maîtriser la quantité à utiliser car ça mousse beaucoup.
J’utilise localement l’alcool à 90° avec un coton tige pour enlever les traces de colle éventuelles qui ne partent pas.
Sinon pour ta question : simple, rapide et efficace : des disques neuf ! :wink:
Sur ce site il y a aussi de la cire pour ’’épiler la poussière’’ + plein d’autre chose pour la protection des galettes noires, ainsi que le calendrier des conventions pour trouver la perle rare…http://www.pgplastique.com/catalogues/vinyle.pdf
Olivier
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 20:31
Olivier
Et c'est ça mon problème,on a beau bien rincer un disque, on a toujours l'impression de laisser quelque chose.
Je connais quelques malades pour qui le neuf ne suffit pas:"Il est recommandé de nettoyer les disques avant chaque lecture."(trouvé sur le premier lien de theric). :wink:
Hervé
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 00:46
En effet c'est pourquoi je n'utilise pas de savon pour laver mes disques.
J'utilise 75% eau déminéralisée 25% alcool pur 99.95%. Lorsque les disques sont très sales je met 50% d'alcool. Il m'arrive de rajoutter quelques gouttes d'un produit pour nettoyer les douches (qui sert à enlever le gras), 10 gouttes pour 4 litres. Je frotte avec une brosse de nylon et j'aspire avec une machine Nitty Gretty.
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 08:18
Une machine comme ça?
http://www.soundstage.com/vinyl/vinyl031999.htm
Je ne connaissais pas.
Est-ce que l' on peut utiliser un petit aspirateur de table comme Ersatz?
Hervé
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 16:56
Oui il s'agit de cette machine. Pour ceux qui sont intéressé voir ceci:
http://www.enjoythemusic.com/recordcleaner.htm
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 18:41
Merci pour la:DIY Record Cleaning Machine.
Hervé.
MessagePosté: Dim 22 Jan 2006, 03:10
Voici un autre site qui explique comment fabriquer une machine à nettoyer les vinyles.
http://www.rycher.net/Record%20Cleaner.htm
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 22:34
salut à tous
J'ajoute ma combine; 1 tiers d'alcool Isopropilique (en pharmacie), 2 tiers d'eau distilée tiède, 3/4 gouttes de liquide vaiselle, une éponge douce pour nourisson et un petit saladier diamêtre de 20 cm pour le disque trempe pas juste frotté légèrement dans le sens du sillon ensuite posé délicatement tel quel sur un égouttoir à assiettes et laisser sécher, solution pour 7 à 10 disques maxi à fois, après faut voir la couleur du mélange :roll:
MessagePosté: Dim 11 Jan 2009, 16:33
Je viens d'acquérir 3 disques qui sont dans un sale état, c'est à dire bien crade. J'ai envie de les nettoyer mais j'hésite à les nettoyer avec du liquide vaisselle ou à prendre le produit LGL qui est apparemment efficace. Quelqu'un pourrait il me donner un avis sur cette solution?
Malik
MessagePosté: Lun 12 Jan 2009, 09:53
Le gel LGL fonctionne bien, ça décrasse et dégraisse correctement. L'avantage c'est que le disque reste sec.
Mais si le disque est usé, c'est pas ça qui va lui rendre sa pêche d'origine.
Le spray LGL dégraisse bien aussi, pas mieux que du produit vaisselle à mon avis, mais c'est plus pratique.
A essayer aussi, la lessive liquide. C'est bourré de tension actifs, y'a plus une crasse, mais c'est pénible à rincer...
Enfin tout ça, ça s'use que si on s'en sert :wink:
