 Sujet du message: PP 6L6 Class A - Mise au point
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 17:21
Donc afin de situer ce qui se passe dans mon ampli, vous pouvez trouver tout les détails ici : http://denysquesneau.free.fr/ampli/
En fait il s'agit de l'ampli dont le schéma se trouve sur ce site ;)
Mon dernier problème, était que la tension négative générée par le LM317, "repissait" à travers L'ECC81 et chargeait négativement les condos de redressement de la HT (2x JJ 500uF/500V). En réalisant le schéma de base, je me retrouvais donc avec -12V aux bornes de ces condensateurs lorsque l'ampli était en mode Standby.
Après diverses solutions testées, j'ai retenu le fait d'ajouter une résistance de 10Kohms/10W sur le circuit de HT en mode Standby, et d'ajouter une diode 1N4007 avec une resistance de 100ohms en série sur la cathode de l'ECC81.
Ainsi le potentiel obtenu aux bornes des condos de HT n'est plus que de -1.2V. J'ai donc obtenu une amélioration d'un facteur 10 :)
Ma question est : A partir de quelle limite je peux me satisfaire d'une inversion de polarité de mes condos de redressement de HT ?
En vous remerciant pour vos éventuelles réponses ;)
Denos
Mon projet d'ampli guitare.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 20:53
Aucune.
C'est un peu méchant comme réponse.En alternatif, un condo suporte un peu de tension inverse (pas terrible quand même).
Un condo chimique, c'est un electrolite qui fait isolant, une tension continu inverse, c'est comme de brancher une batterie déchargée en inverse,on a de bonnes chances de détruire l'élément.
Le mode standby est un peu bizard:laisser les filaments continuellement chauds?
Les tubes prennent vite leur température contrairement au transistors(standby indispensable?).
Ps:Pourquoi tout le monde ne fait pas l'ampli gibson avec une 6v6 quand il a besoin d'un ampli de guitare? :wink:
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 21:23
Ben, une diode DANS LE BON SENS aux bornes du chimique HT peut être ?
Sinon, pourquoi ne pas shunter l'interrupteur de stand by par une résistance telle qu'il subsiste quelques volts de positif ?
en faisant un tour dans les schémas d'ampli guitare beaucoup de constructeurs place le standby aprés les condos, peut être à mediter.
cdlt
christian
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 01:44
Merci pour ces nombreuses réponses :)
Vous inquiétez pas, si je pose la question, je préfère une réponse comme la votre pour être définitivement fixer ! Au moins je sais que mes pseudos solutions ne sont pas acceptables ;) Et qu'il ne doit subsister aucune inversion même minime.
Tous les amplis à lampes possèdent un Standby, c'est qu'il doit bien exister une raison... Et oui, il m'est indispensable lorsque je fais des concerts... enfin j'en trouve l'utilité, du moins ;)
Je dirais, pour ma défense, que la diversité fait la richesse ;)... Et que si vous trouvez que le Gibson à base de 6V6 est optimum, vous ne pouvez le savoir qu'après avoir essayer les autres solutions... J'y viendrais peut être un jour ;)
Je ne suis pas trop pour cette solution, celà reviendrait au même que ma pseudo solution avec diode+résistance, mais sans la résistance, fesant donc repisser les 16mA du LM317 directement dans le circuit de masse.
Oui, effectivement on m'avait déjà indiquer ce type de solution, mais j'en avais doutée... avec un deuxième avis allant dans ce sens, je vais y réfléchir à deux fois ;) De plus cette solution est pour moi, l'une des plus facile à mettre en oeuvre.
Oui, ce serait probablement la solution ultime, mais celà me demenderai une intervention non bénine sur mon circuit... car en installant le préampli du JCM800, je me retrouve avec 3 niveaux de HT possédant chacun au moins un codensateur polarisé.
Sinon je pensais également à la solution de couper l'alimentation du LM317 en même temps que la coupure de la HT, supprimant de ce fait le problème.
Enfin, quoi qu'il arrive et quelle que soit la solution que je retiene, je tiens à vous remercier pour votre aide :) Merci à tous :)
Denos
