 Sujet du message: [Question] Voie Centrale Fostex FE107E
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 18:34
Bonjour a vous tous ...
Ceci est mon premier post ici meme ... pour faire rapide, je suis un amateur tres avertis en terme d'audio :) (quelques realisations a mon actif)
Bref, je desire refaire un ensemble d'enceintes pour mon petit home ciné ...
J'ai un ampli Denon AVR1603 (suffisant pour le moment) avec actuellement 4 enceintes Magnat Vintage 310 et une voie central Center 310 ... le caisson est de ma mains (premiere realisation reelement fonctionnel) et basé autour d'un TDA7294 (et un boomer de voiture :oops: )
Bon, j'ai deja refait les petites voies arriere (kit de la maison du HP) sur base de Fostex FE87E et tweeter Audax TW010I3.
Je pense maintenant faire la voie Centrale sur base de FE107E, et en regardant le PDF j'ai vu le plan prevu pour faire la voie centrale avec 3 HP et en double events laminaire ... ca me plait grandement mais un soucis de taille m'intrigue ...
Les HP sont en 8Ohms ... comment faire pour avoir un global de 8Ohms vus par l'ampli ???? un filtre certainement, mais de ce coté mes competances sont quasi nules ... j'en appel donc a votre savoir :)
Voila, et bien merci d'avance pour les reponses :)
Dagda
Quand on veut, on peut!
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 22:42
Ben,mauvaise nouvelle en passif,c'est pas possible.
Pour trois hp, si tu veux qu'ils reproduisent la même énergie acoustique,il faut soit les brancher en paralléle (8/3=2.5ohm),soit en série(8x3=24ohm).
En série,c'est déconseillé .
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 22:49
Mouai ... mais pourquoi proposent ils un truc pareil si on ne peut pas faire ca avec un ampli home cine classique ???
Doit bien y avoir une astuce tout de meme ... pffff :(
Dagda, decu
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 22:56
Il suppose qu'avec un volume modéré beaucoup d'ampli drive 2 ohm .
herve
MessagePosté: Dim 15 Jan 2006, 20:23
bonjour à tous
même chose chez moi en ce moment, plus de rubrique "lampes" et "solid states"
MessagePosté: Dim 15 Jan 2006, 21:37
Reprenons ... apres ce probleme de sauvegarde qui se fait attaquer !!!
J'avais donc l'idée du transfo de sortie adapter a ce probleme ... ou alors le filtre specifique !!!!
Dagda
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 08:19
Bon on reprend.
En fait, j'aurais aimé savoir pourquoi mon idéee d'aop est complétement nul.
Pour Fostex,il est plus interessant commercialement de faire une enceinte avec trois HP.
Hervé.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:35
Pourquoi ne pas faire une enceinte centrale avec 1 seul HP ?
(si tu veux un truc simétrique tu peux mettre un évent de chaque côté par exemple)
Je pose la question car je compte aussi en contruire une par la suite :D
Tu peux ajouter un 4ème FE107E ou alors 4 FE87(2*2 en //) pour avoir 8 Ohm... à voir...
4lex
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 17:22
Salut :)
Premierement, je n'ai jamais dit que les AOP etait une mauvaise idée, j'ai dit que ce n'etait pas envisageable puisque j'ai deja l'ampli avec 1 sortie et qu'il est hors de question de faire un autre ampli en plus !!!
Ensuite, 3 HP parce que ca m'arrangeais bien d'avoir le plan qui va bien avec :) et que la taille et les events en facade etaient parfaits pour l'endroit ou doit etre cette enceinte ...
L'avantage du FE107 c'est qu'il descend a 80Hz contrairement au 87 qui descend a 140 !!!
Dagda
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 18:06
Je crois que c'était Dominique PETOIN qui trouves mon idée d'aop pas bonne.
Alors,dans ton cas je ne vois vraiment qu'un autotransfo.
Tu dois pouvoir faire des essais avec un tranfo BF.
Il doit être possible dans trouver pour 200F.
hervé.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 18:15
Certes ... je vais demandé a une connaissance qui a justement pas mal de connaissance au sujet des transfos de sortie ;)
Ceci dit, rien n'empeche les autres monsieur de me donner des idées pour faire ca en passif !!!
Dagda
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 18:20
Une remarque stupide:
Tu as demandé à FOSTEX.
Hervé.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 18:25
Hervé.
Remarque stupide .. mais au combien intelligente :oops:
Hum, bon toute maniere je vais aussi aller voir ces messieurs de la maison du HP a coté de chez moi pour leurs demander ... doit bien y avoir une solution scrogneugneu !!!
Dagda
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 22:19
salut Dagda ca me fais plaisir de te voir ici ...... :twisted:
ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. ... "Nicolas Sarkozy"
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 22:33
Salut pipirose ;)
Bon, je crois que je vais lacher l'affaire du 3 * FE107E puisqu'en plus j'avais pas vue mais la profondeur ne va pas pour mon emplacement !!!
Je vais peut etre voir du coté d'un seul HP, le probleme etant la puissance admissible ... ou alors 4 FE87E :twisted:
Dagda
