Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Vos projets DIY HIFI 2006
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 17:36
Salut a tous,
juste un petit poste pour savoir ce que vous attendez realiser cette annee?
Personnelement... Je finis mes Solo206 et peut etre de travailler sur l'accoustique de ma piece (qui n'est malheureusement pas dediee..)... Ok je regarderais mon lecteur CD pour le modifier certainement :)
Fred
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 18:21
Moi, j'entreprends la conception et la construction d'un intégré à tubes SE 211.
Après les 300B, 845 et 813, je continue mon parcours initiatique :D
Diafan
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 18:23
- acquerir un oscilloscope
si je n'en trouve pas, j'en fabrique un (pour pc) avec interface RS232 (un 100Khz)
- bidouiller mon ampli pour l'améliorer si je sais
- un dac 1543 (j'ai tous les composants, reste à faire pcb & assembler)
- apprendre plus sur le tube (réalisation de montages test)
et voila pour l'instant :)
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 18:32
mini aleph
aleph 5 (pour eldugglu)
DAC AD1865 (schéma pas choisi)
continuer à travailler sur le MICRO PTsoundlab
réparer les JA 3882
participer à l'ECO MARATHON SHELL
... c'est déja bien rempli !
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 18:39
lagroute, tu vise le trophe du "plus grand nombre de projets l'annee ?". 6 projets dans l'annee=1 tous les 2 mois .... Effectivement ca tiens du marathon ;)
Fred
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 18:40
BLH Fostex FE206E
Acquérir un nouveau lecteur CD (au fait que me conseillez vous,) et ou faire un DAC à lampes
Réaliser un SE de 845 ou 211 en fin d'année
Cédric
Allez visiter mon blog :
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 18:46
C'est vrai que c'est ambitieux ! Le DAC sera peut être pour l'an prochain ...
Si quelqu'un est motivé pour faire un DAC audionote à lampes (dic.h?) je trouve ce projet un peu trop "gros" pour moi tt seul donc on pourrait le faire à plusieurs !
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 19:06
Salut à Tous
Je me ferais bien un BR de 33L avec deux ScanSpeak : revelator 18W+9900, coupre à 1.6kHz.
Et j'aurais bien aimé me lancer dans un Orion de chez Linkwitz.
Mais il y en a pour près de 3000€ :roll:
Tout dépend de ma disponibilté et des finances.
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 20:58
Lagroute, c'est d'accord 8) . On pourra étudier cela ensemble.
Cédric
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 22:47
Ah ! ca c'est sympa ! En plus je viens juste de remarquer ta localisation !!!
T'es ou dans le Nord ?
Lagroute (Lillois depuis un peu plus d'un an)
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 00:20
dans l'ordre, si je trouve le temps :)
1) Finir mon 2A3 ce week
2) Revoir mon préamp phono/ligne pour réadapter le tout au 2A3
3) Faire un préamp low cost pur russe de qualité (j'ai tout mais il faut que je l'assemble pour le tester et le présenter car pas mal de monde cherche un petit pré low cost)
4) Faire un second pre phono 6n3p/6n6p pour le second système
5) Revoir mon KT88 en remplaçant la 6au6 par une 6n3p
Et en parallèle de tout cela, assembler enfin mon SE de 211 !!!! Lui il va devenir prioritaire !!!
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 10:06
Pour Feeling, à 420€ environ (schémas et design libre), tu as cela :
scope digital + analyseur logique + soft sur PC (FFT...) / connexion USB)
Fonctionne aussi sous Linux...(d'où ma préférence)
http://www.bitscope.net/store/?p=view&i=item+2
http://www.bitscope.com/software/dso/
Dans le temps, ils les vendaient aussi en kit. Se renseigner...
Voir aussi ADC-100 PC Based Oscilloscope :
http://www.picotech.com/40_42_100.html
Voir aussi plus globalement l'article d'Elektor et les liens proposés :
Je dois avoir ce numéro quelque part...
http://www.elektor.fr/Default.aspx?tabid=27&year=2005&month=-1&art=62736&PN=On
A part cela, mon projet perso (je débute) sera sans doute un Mass Loaded TL Fostex FE167 (FT1600 mark II).
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 11:43
ouaaaaa
c ca qu'il me faut :)
superbe :)
( mé un peu cher quand meme :( )
et pas trivial à construir soi meme ...
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 12:23
salut,
finir la mise au point et la finition de mes 167e ML TL Brines puis,
monter un 845 ou 211!!! en SE sans doute,
puis des fostex 208 pour fin 2006
MessagePosté: Ven 13 Jan 2006, 12:55
Manu67, je croyais que tu travaillais sur des FE167E ?
Toujours en rodage ?
Feeling, pour ce prix, c'est déjà monté. Renseigne-toi pour savoir si le kit bitscope existe encore (à une époque ils proposaient les parties essentielles, PCB + composants spécifiques + ..., et à toi de compléter).
Compare bien avec des produits plus récents... (voir les liens plus haut)
On peut aussi tout simplement utiliser une carte son, mais la bande passante (100kHz) n'y sera pas...
