Au risque de te (vous) decevoir, je ne suis pas de ceux qui pousserais le vice de l'ecoute au point d'acheter un cable secteur pour ampli (ou autre) a 300€ le metre!!!!
Perdu , j'ai jamais dépenssé plus de 30€ pour un cable , et ils restent tous fait maison DIY.
Il est vraix aussi que les cable du commerce sont d'un prix de revient exorbitant et rarement justifié a l'écoute.
Pour ce qui est de l'installation disponible dans nos batiment il est vraix que les habitations collectives et autre soucis de campagne reste difficilements résolvable.
Je dirais que là où un bon cable secteur (d'ampli) vaudrais le coup, sans pour autant se faire arnaquer par les vendeurs, serais apres un Gros filtre secteur... et encore.
D'ailleur, j'ai deja entendus des personnes disant qu'ils avaient torsadés les fils "phase - neutre - terre" dans les mur lors de leurs passages ... pourquoi s'equiquiné a le faire puisqu'en achetant du R02V (cable gainé) il l'est deja !!!???
Les seul but que je me suis fixé dans mes cables sont sois de vouloir adoucir le son par un tressage et non torssadage ,sois par l'utilisation d'ellement piezo electrique faisant office de filtre passe bas conjugué a l'effet de peau de l'âme du conducteur celon sa section.
Le tout blindé pour des raisons simple que tu comprendra.
Je te rassure en te précisant que je ne suis pas de l'école d'aprenti alchimiste par l'application de produit plus ou moin corosif sur l'isolants electrique de façon a entendre une différence certes car l'on modifie alors la structure chimique et donc les caractéristiques ce que je me risquerai pas a faire moi même étant aussi electrotechnicien.
Pour ce que j'ai peu déduire de mon expérience sur les cable secteur le tout en montant en gamme , ma permis de déduire que leur utilisation est a prendre au cas par cas.
Si tu as un système équilibré a ton gout, car la hifi reste plus ou moin subjective en fonction des mariages d'electroniques alors ne change rien a part peut-être un blindage par ligne relié à la terre.
Apres des l'ajout d'un filtre secteur tu commence déjà a intéragir avec les electronique, car celui ci fera office de filtre passe bas et de self choc et donc changera l'amorissement de ta chaine hifi.
Le bete condensateur que tu place dans ton schaffner peut-être le mêm modèle que celui dans le redressement de ton alimentation du lecteur cd par exemeple, si tu vois ce que je veux dire.
Le plus difficille et de voir en fait en voir sont installation comme un tout, car le compteur jour nuit un peu vieux dans son armoire peut si il est en default ce faire entendre dans nos haut parleur.
Je m'était fait une fois des ampli a base de kit vellemann, le résulatta avait du tres bon même si le shéma limité quelque peu les méliorations, celà dit au début sur cet ampli de puissance je pouvais enetndre de déclenchement d'un interrupteur 2 pièce à coté pourtant la ligne luminaire est bien séparé jusqu'au compteur et l'installation correct même si un peu ancienne car pas de terre sur les prise
La lampe en question étéiat de type économique donc à ballast , ce qui explique la sensibilité du secteur et son influence sur le son.
Apres cette parenthèse sur cette petite boucle de contre réaction, comment vois tu les chose si tu souhaite encore m'entendre
