 Sujet du message: Probleme de basse sur B&W
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 16:17
Bonjour a tous,
Ne sachant pas exactement ou je pouvais mettre ce genre de post, l'indulgence est de mise !!
Je viens d'acquerir 2 B&w dm220i en attendant de me lancer ds la réalistaion d'enceinte.
Bon, premiere ecoute pas mal, ca me change de ma petite chaine hifi a 2 balles mais ensuite en faisant attention je remarque qu' une des 2 enceinte ne delivre pas du tt le meme son que l'autre.
Elle manque cruellement de basse. ( un son comme sur une petite radio mais en plus fort)
http://map.skynet.be/topics/bargains/vi ... ?id=132871
Voila une photo des 2 enceintes, j'ai démmonté les 2 hp de la defectueuse et ils sont bien branchés, pas fissurés ni quoi que ce soit.
D'ou cela peut il donc venir ....????
Merci a vous .
Ben
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 16:27
Un haut parleur de basse est mort ...
mets la musique à un niveau assez fort et touche les membranes des deux enceintes, si l'une ne bouge pas c'est que la bobine a brulé ou est coupée.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 16:31
non non ca bouge assez fort meme peut etre meme plus que sur l'enceinte qui fonctionne tres bien.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 16:35
Ca bouge sans faire de son ??? Je t'avoue que je commence à avoir du mal à suivre ...
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 16:38
non ca bouge et ca fait du son mais pas de basse , j'ai du mal a comprendre aussi, elle bouge tres fort mais la basse est presque inexistante... l'autre enceinte a une basse bien ronde , bien remplie et celle-ci alors que les hp bouge .... une basse de misere comparable a des petites enceinte d'ordinateur.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 17:31
regarde aussi la caisse, vérifie l'évent si tu en as, ou si ta caisse est en bon état (pas de trou)...
4lex
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 17:33
car si le HP vibre + alors qu'il cré moin de basse, c'est peut être la concéquence d'une enceinte close qui n'est plus close. :shock:
4lex
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 19:04
ou d'un mauvais cablage... genre faible "court circuit". On a eu un pb similaire avec Pascal sur ces enceintes. C'etait son cablage qui etait pas avait un pb de contact.
Regarde donc tes connecteurs. On croise les doigts pour toi ;) Mais ca devrait pas etre trop grave.
Fred
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 19:19
Il n'y a pas d'event et a premiere vue la caisse est bien fermée.
donc si je comprends bien, Je vais donc devoir démonter tte l'enceinte pour voir comment le cablage se présente a l'intérieur.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 19:29
nouvelle ecoute minucieuse et il me semble décelé du craquement, grésillement venant de cette enceinte quand j'augmente le volume. Le son n'est pas net.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 22:34
non non demonte pas! je pensais que tu permutes les cables HP de l'enceinte gauche et droite. Ca permet de voir si ca vient des cables ou de l'ampli ... et si ca continue avec ta mauvaise enceinte... la il va falloir creuser le sujet. Profite en pour bien regarder tes boomers et regarder s'il n'y a pas de problemes. Ca peut etre meme un leger dechirement.
a+
fred
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 11:59
J'ai enfin trouver le problèmes enfin je suppose que c'est ca.
J'ai d'abord essayer comme vous me l'avez conseillé, d'essayer sur l'autre enceinte et tt allait bien donc ca vennait bien de l'enceinte et nonpas de mon cablage.
J'ai ensuite, grace aux conseils d'une connaissance, démonté les 2 hp de chaque enceinte et regarde quelle couleur de cable correspondait a quelle fiche et comparer la bonne et la mausvaise enceinte.
Il y avait des différences, j'ai donc replacer les couleurs comme sur la bonne enceinte et Hoplaa le son est redevenu vraiment bon.
Un imbécile avait surement remonté ca a l'envers.
Enfin soit, merci a tous pour votre aide, ca fait plaisir !!
Ben
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 12:35
Ah les HPs étaient en opposition de phase ???? Faut le faire quand meme !
Si tu peux soudes tes cables, les connecteurs c'est pas top.
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 13:27
content pour toi que ca marche!
Alors quelles sont les impressions de ces enceintes?
a+
fred
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 15:37
Mes impressions concernant ces enceintes sont très bonnes.
Pour des enceintes qui on quand meme environ 15 ans, je les trouve vraiment agréables.
Merci pour vos conseils
Ben
