 Sujet du message: DUAL 1219
MessagePosté: Mer 21 Déc 2005, 11:22
Je viens d'acheter une dual 1219 sur ebay mais elle a besoin d'être restaurée. Apparemment, elle n'a pas beaucoup tourné (le galet est pratiquement neuf) mais les contacts sont complètement oxydés.
Pour l'arrêt automatique, je vais l'enlever mais j'ai un pb avec le système porte cellule, c'est foireux et il n'y a qu'un coté qui marche.
Est ce qu'il est possible de remplacer ce systeme par un systeme standard?
Sinon, je pense souder les fil de la tête de lecture directement sur les pistes du bras, quelqu'un a essayé?
Elle a aussi besoin d'un graissage, je pense utiliser de la graisse silicone, c'est ce qu'il faut?
Ceci dit, cette platine a un bon look de z'années 70 :D
MessagePosté: Mer 21 Déc 2005, 11:58
sur une vieille dual j'ai en éffet soudé directement les fils sur la tet de lecture car j'avais le meme probleme. le mieur serait de trouver des petites cosses comme cela se doit...(pas sur les pistes, on sort les fils du bras on dénude on soude...)
sinon, vu la fabrication de l'engin, j ene sais pas si il est nécéssaire d'enlever l'arret auto, c'est meme plutot pratique...
MessagePosté: Mer 21 Déc 2005, 16:25
Très délicat de souder les fils directement sur la tète de lecture ,il y a un risque de bruler les fils à l'intérieur de la tète.
MessagePosté: Mer 21 Déc 2005, 19:44
Non non c'est pas coté tête de lecture que je veux souder mais coté support, du coté du bras. j'ai les fils avec les petites cosses coté tête de lecture mais le contact avec le coté bras se fait avec des lamelles de cuivre qui font mauvais contact, c'est ces lamelles qui sont oxydées et qui foirent. Je me demande si il exite un moyen d'adapter un support standard.
Pour l'arrêt auto, il y a un contact qui coupe le signal pour le retour du bras je pense que c'est pas un problème de le suprimer (le contact) mais le bras reviendra quand même tous seul.
MessagePosté: Mer 21 Déc 2005, 21:06
ce qu'il faudrait c'est garder ces cosses, les déssouder ou en acheter des neuves, sortir les fils de l'intérieur du bras aux bouts desquels on mettra ces cosses que l'on attachera sur la céllule.
J'avais soudé directement sur la céllule car il s'agisait d'un mauvaise dual payée 5 euro avec une céllule pourrie et que je n'avais pas le choix .
bref, bon courage...
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2005, 17:01
OK,
ça marche. :D
J'ai soudé des fils avec cosses sur le circuit imprimé. Impossible pour moi de souder directement les cosses sur le fil de litz.
MessagePosté: Ven 30 Déc 2005, 16:15
gratte légèrement le fil de Litz au cutter pour souder plus facilement, normalement il est autodénudable à la chauffe mais sur ce genre soudure vaut mieux pas s'attarder
MessagePosté: Dim 01 Jan 2006, 14:31
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. :wink:
J'ai une question.
Quel sont les dimensions du galet?
Diametre total?
Diametre du trou central?
Merci,herve.
MessagePosté: Dim 01 Jan 2006, 17:11
Bonjour et bienvenue .
Le galet fait 60 mm de diamètre. Le trou central fait 6mm.(un lendemain de fête et sans pied à coulisse)
a+
MessagePosté: Dim 01 Jan 2006, 18:08
Merci pour les infos.
Je voyais le centre plus petit: environ 4mm.Enfin je crois qu'une piece en léton se place au centre du galet et réduit le diametre à 4 mm.Vrai ou faux?
herve.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
