 Sujet du message: 2 sorties sur préamp?
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2005, 16:47
Salut à tous
Ma question est du réchauffé mais bon...j'ai un préamp avec 1 seule sortie. Un forumeur que je remercie m'a expliqué qu'en branchant une RCA en T je peux avoir 2 sorties. Bon, autant brancher une deuxieème paire d'embases RCA mais quid du signal de sortie? Sera-t-il divisé par 2? Le même signal parviendra-t-il à chaque ampli? Ohohoh! :?
Si quelqu'un veut bien me répondre :shock:
pas du tout électronicien
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2005, 22:30
le signal sera le même
en théorie (et si c'est bioen fait...) c'est la sortie d'un ampli en tension
donc même signal
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 16:34
donc en théorie on peut monter pratiquement autant de sorties qu'on veut :shock: bizarre pour moi mais tant mieux
Merci beauucoup pouir la réponse
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 23:21
Non, on ne peut pas brancher autant de sorties que l'on veut !
Il faut considerer l'impedance de sortie du preampli, qui doit etre assez faible ( peut etre quelques centaine d'Ohms )
pour cette impedance, le niveau de tension est X
Si vous placez un ampli d'impedance Y, la tension de sortie sera divisée par 2 si X/Y = 1
Plus vous mettez de charge , 1,2,3 amplis, vous vous rapprochez , au sens de l'impedance vue par le preampli, d'un systeme qui va faire chuter le signal ( probablement le buffer de sortie du Preamp aussi ).
En pratique, je ne sais trop vous recommander, mais je pense que l'impedance cumulée des ampli (Z tot = Y/Nb Amplis) , doit rester 10 fois superieure à l'impedance de sortie du preamp, cela me semble raisonnable
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 07:57
Merci pour la réponse
ça devient complexe pour moi...Comment mesure-t-on l'impédance de sortie du préamp et celle d'un ampli? Ou doit-on placer les fiches de son multimètre? :roll:
Sinon pour faire 2 sorties mon idée était de dessouder la RCA sur le circuit imprimé et de souder 2 fils sur le CI. Chacun de ceux ci menant à une embase RCA. Je cours à la catastrophe? :shock:
MessagePosté: Dim 23 Oct 2005, 00:56
Voici pour la theorie des mesures :
www.mitedu.freeserve.co.uk/Theory/inzoz.htm
Pour le bricolage mécanique, je trouve plus simple de monter une petite boite, avec 2x RCA Get D (ou 3x pour tri-amplification ) , alimenté par un petit cable branché sur la sortie unique.
En fait, schématiquement un Y pour chaque voie, et si vous avez seulement besoin de 2 sorties , il existe des prises RCA 1 entrée male/2 sorties femelle.(Conrad , il me semble)
R.C.
MessagePosté: Dim 23 Oct 2005, 05:13
R.C.
J'ai toujours monté deux sorties sur mes préamplis sans aucun problème
particulier (Une en direct pour un éventuel caisson central actif + deux commutables.) Fais l'essai avec deux raccords en T (Peu onéreux), et si ça te convient, monte les cinch dans ton châssis. C'est sans soucis !
Alain.
Enceintes Onken multiamplifiées HR DIY, confluence cantilènes, préampli et filtre Kanéda DIY, amplis lampes et mos DIY + sources vintages.
MessagePosté: Dim 23 Oct 2005, 08:11
merci à tous pour ces réponses :D
