 Sujet du message: Quoi pour écouter classique, chant, instrumental, scores.
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 00:35
Bonjour à tous !
Je suis bien content d'avoir découvert ce forum !
Je suis un gars qui aime écouter de la musique mais je n'ai pas de système de qualité à la maison. J'écoute de la musique comme du Yanni, de la musique de film (Edward the Sishorhand, lord of the ring etc.), des musiques douces comme Secret Garden (Violon, piano, guitare acoustique) et des chants. Je projete écouter du jazz et smothjazz et p-e même parfois, un peu de blues que m'a fait découvrir ma copine.
Seulement, je n'ai pas les moyens de m'acheter un système de son de haute fidélité incroyablement chère. En fait, je ne peux même pas envisager la possibilité d'avoir des haut-parleurs.
Je cherche donc une alternative viable. J'ai pensé à un lecteur cd de qualité, un ampli casque et un casque.
Est-ce raisonable comme idée ?
Un truc me chicote. Je ne voudrais pas avoir des pièces qui varient beaucoup de qualité. Je voudrais vos conseils sur ce que, d'après vous, je devrais réaliser et acheter pour un budget limité.
Autre chose, j'avais déjà en tête d'acheter un casque Senneiser mais j'ai lu sur ce forum que ce n'était pas nécéssairement ce qu'il y a de mieux..
Si vous pouvez me tracer un azimut à ce sujet...
Merci beaucoup à tous !
___________________
En avant la musique !
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 01:41
tout à fait raisonnable comme je t'ai dit dans l'autre poste à condition de bien choisir le casque pour l'otl sinon "casquer" pour un ampli casque à transfo de sortie
et un bon lecteur CD
déjà que l'écoute au casque est un peu fatiguante même avec un stax... si on a un lecteur qui gueule c'est l'horreur
renseignes toi bien et au boulot ;-)
cordialement
Jérôme
 Sujet du message: musique
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 11:41
Merci pour ta réponse valvomaniaque.
En fait, pour le moment, la musique que j'écoute est une musique qui se passe dans la tête. Ce n'est pas une musique "sur scène". Mais en effet, ça viendra avec le Jazz etc. Un gars m'a dit qu'avec même de bons écouteurs, on a pas la scène qui se dessine devant nous.
Autre truc que je n'ai pas dit. J'ai lu pas mal hier sur ce forum et j'ai discuté avec un gars et il m'a dit qu'il était possible de brancher son ampli sur une batterie. 2 piles 9V ou une 12V. Un petit système d'alimentation de système d'alarme peut-être ou une batterie de voiture.
La construction d'un bloc d'alimentation me paraît assez complexe et coûteux alors si il est vrai que ce qui sort d'une pile est déjà parfait ou presque pour l'ampli, j'opterai pour cette solution.
Maintenant, il me faut savoir ce qu'il me faut un peu plus en détail.
J'ai des connaissances de base mais je n'ai pas eu comme vous la chance d'expérimenter tout ça.
Exemple, est-ce qu'un lecteur Marantz, un ampli casque à lampe maison et des Senneiser 600 est un bon montage ?
Est-il mieux d'avoir plutôt une autre marque de lecteur avec un ampli transistor et une autre marque de casque ?
Avez-vous déjà branché un lecteur en vous disant : La qualité est excellente, je ne m'attendais pas à cela pour le prix.
Pour l'instant, c'est là mon problème.
Toujours merci pour vos réponses ou plutôt vos avis.
___________________
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 13:46
le lecteur c'estb un autre pb...
à moins d'etre très fort en tweak (ce qui sous entend pour bcp de monde soit de copier soit d'accepter de détruire parfois...) peu de lecteurs CD trouvent grâce à mes oreilles en dessous d'un prix certain à défaut d'un certain prix...
personnelement je suis resté avec un vieux quad qui a le privilège d'être musical et de ne pas vous arracher les oreilles....
le fameux 723 philips dans sa version de base est une horreur qui sonne bien en regard de son prix à l'époque (150 euros en gros) mais ça hurle et c'est indigne de ce que la plupart des audiophiles le possédant mettent derrière
pour moi une chaine se construit à partir de la source si celle si est mauvaise...
pour cette histoire de casque c'est une histoire de mariage en ampli et transducteur (que ce soit un casque ou des enceintes)
pour l'ampli évoqué dans l'autre poste on se trouve face à un OTL, cad un ampli tube sans transfo de sortie, sans adaptaion de l'impédance de sortie des tubes à celles des transducteurs. ce genre de schéma est construit pour minimiser ce pb et puis l(on gagne sur d'autres points
néamoins pour faire simple (comme le 6AS7 dont on parle) il faut un condensateur de valeur, de qualité et de prix conséquent en sortie de l'ampli pour attaquer le casque
plus l'impédance de celui ci est elevée plus ce condensateur est petit et peut etre de haute qualité
sinon pas de basses et des rotations de phase jusque assez haut en fréquence...
il reste que pour un débutant il est très facile à construire et pas cher
personnellement j'utilise aussi un ampli casque OTL mais avec un casque STAX electrostatique, acheté en bon etat d'occase à 150 euros avec son adaptateur pour le mettre sur un ampli classique et je lui ai fait une copie d'ampli dédié (directement alimentable avec une source) copie d'un ampli stax excessivement cher et qui revient au regard de la qualité à peanuts (il faut quand même au moins 2 alimentations c'est qd meme cher mais j'avais des transfo en stock...)
puis c'est nettement plus difficile à faire que le 6AS7....
mais c'est certainement une idée du nirvana suprême en audio, ces casques electrostatiques n'étant pas loin de ce que l'on ait fait de mieux....
quand à mettre un ampli à tube sur batterie d'aucuns l'ont fait mais je doute pour le 6AS7 que vous envie de loger chez vous 6 à 7 batteries de 24volts et d'un ampérage conséquent RIEN que pour la haute tension....
avec des tubes spéciaux c'est faisable, surtout pour de très faibles puissances mais bon... rare et fort peu de schéma
personnellement pour un casque je ne saurais trop conseiller le tube, d'autant que ce n'est pas plus cher (pour ce 6AS7 il faut 2 tubes, un transfo d'alim et deux condos cher, le reste peut etre du tout venant)
je te conseille de chercher un cd d'occasion à écouter longuement dans un magazin
ensuite il te faudra choisir le couple ampli/casque et luxe suprême bien l'adapter au cd (mais c'est facile dans les cas courants)
tu peux tout faire toi même pour le casque, je ne suis pas doué de mes mains et je fabrique mes propres châssis en tole et bois...
ensuite un multimètre, un fer à souder et un peu d'aide suffisent...
 Sujet du message: casque
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 21:57
Est-ce qu'un casque comme celui-ci fait l'affaire ? :
http://www.audiocubes2.com/brand/Stax/product/Stax_SR-003_In-The-Earspeakers.html
Je crois que ça nécéssite un appareil (transfo) particulier non ?
Honnêtement, je n'ai pas les moyens de me payer un casque de 1 500 $
En fait, je vise un max de 300$ US
Je crois que lorsque j'aurai trouvé le meilleur casque (Selon mes besoins et moyens), je pourrai ensuite déterminer de quel type et model d'ampli j'ai besoin..
Autres modèles que vous pouvez me proposer ?
Merci encore !
___________________
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 22:01
bof c'est l'entrée de gamme stax
et ça necessite soit un ampli de puissance ET un adaptateur
soit un ampli spécifique qui n'est pas des plus faciles à faire...
contentes toi dans ton projet d'un electrodynamique classique
les electrostatiques c'est trop cher !
 Sujet du message: adaptateur
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 02:12
Ha :cry:
Alors c'est l'adaptateur pour le haut voltage qui coùtera cher ?
Je suis un peu confus parce que tout d'abord, bien des gens me disent qu'un casque en soi ne procure pas une expérience d'écoute exceptionnelle et même si on s'y contente, la plupart des modèles, même réputés, ne sont pas très satisfaisant.
Un "Entré de gamme" de ta part peut s'agir d'un "Super top" pour moi...
en passant, j'ai oublié de dire que j'aime les basses et un son aiguisé dans les hautes. Exemple, j'aime écouter la tramme sonore du Seigneur des anneaux. Vous pouvez imaginer un passage sombre où ça brasse pas mal dans les basses. J'ai de la difficulté à trouver satisfaction avec la plupart des trucs bons marché ici. Soit les basses se tranforment en n'importe quoi mais sûrement pas ce qui a été enregistré sur le disqu :P, soit on ne perçoit tout simplement pas les subtiles passage d'hyper basses si bien placés par les compositeurs et si savoureux...
Autres problèmes que je veux à tout prix éviter :
Les moyennes qui sont pertubées par les basses (je ne sais pas comment l'expliquer)
Les voix qui à certains niveaux distortionne bizarrement comme si l'écouteur n'était pas capable de les reproduire correctement.
Un siflement ou un "vent" constant venant de nul part même le disque sur arrêt.
Bobo aux oreils après 10 min d'écoutes
En passant, valvomaniaque, avais-tu certains modèles respectables à me proposé au niveau de l'électrodynamique ? Il doit quand même avoir possibilité d'avoir qqc de bien non ? svp :wink:
J'ai fait une remarque à un moment donné. Je me suis apperçu qu'en ajoutant 10$ à un budget, on obtenais 2 fois plus de qualité. Ensuite, on ajoute 50 $ pour 1.5 fois la qualité. Ensuite, on ajoute 200 $ pour 20% plus de qualité Ensuite, 1000 $ pour une différence de 10% et ça continue jusqu'à ce qu'on sortent des montants exorbitant inaudible pour la plupart des gens. J'ai une oreille fine mais je ne crois pas que je puisse me comparer à vous... Je cherche à savoir où se trouve la limite inaudible à ne pas franchir... comprenez-vous ?
Jusqu'à date, j'ai essayé des Senneiser HD555. Je les ai branché sur des systèmes Yamaha et Denon. C'était plus ou moins satisfaisant. J'ai senti que j'avais surpassé les limites des écouteurs sur certains ampli mais pas sur d'autres. Finalement, j'ai eu l'occasion de tester le casque sur un système Cambridge. Le son était bien mais je n'ai pas eu le temps de bien testé car... il a brisé ! Le bouton volume digital (Beurk!) a soudainement décidé qu'il n'acceptait que de descendre ! J'ai toutefois pu sentir qu'il y avait qqc de plus qu'avec les autres systèmes.
Dites le si j'écris trop :)
À vous!
___________________
 Sujet du message: recherches
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 04:04
Voici ce que j'ai trouvé d'intéressant sur le web :
Stax :
http://www.audiocubes2.com/brand/Stax/product/Stax_SR-001_MKII_System.html
Sennheiser :
http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm_frz.nsf/root/04465
http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm_frz.nsf/root/05343
http://www.zzounds.com/item--SENHD580
AKG :
http://www.zzounds.com/item--AKGK240M
http://www.zzounds.com/item--AKGK240DF
Outre la couleur et le prix, quel est la différence entre les deux modèles d'AKG !?
Sony :
http://www.zzounds.com/item--SNYMDR7506
Beyerdynamic :
http://www.sweetwater.com/store/detail/DT880
Bon je sais qu'il y en a pas mal...
J'ai vu cet ampli simple à fabriquer aussi :
http://sound.westhost.com/project36.htm
Qu'en dites-vous ?
Merci encore et encore ! :)
___________________
 Sujet du message: CD
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 04:05
valvomaniaque, au sujet des lecteurs cd... Est-il mieux d'opter pour une table tournante ? ...
___________________
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 10:06
une table tournante
c'est du quebecquois ça lol
un tourne disque ?
ben oui mais fo avoir :
des disques
ET un préampli spécifique...
pour le stax d'entrée de gamme je l'ai pas écouté
cela dit celui-là a son ampli casque dédié (ce n'est pas seulement un adaptateur comme souvent chez stax), la différence ? sur l'ampli on peut bracher une source, CD, tuner, préampli RIAA ou ce qu'on veut, pas sur l'adaptateur qui lui se branche sur un ampli de puissance....
ça reste une entrée de gamme et je me méfie toujours des entrées de gamme...
pour l'akg monitor c'est un bon casque... qui a tendance à avoir des aigus un peu dur, il faut que tu l'écoutes pour savoir s'il te plait plus qu'un seinheiser par ex ou qu'un beyer
seules tes oreilles sont juges...
et les commentaires des gens qui disent que le casque c'est fatiguant sache que c'est mon cas, mais avec un très bon casque pas forcément cher et un ampli dédié c'est pas si vrai que ça loin de là...
mon stax plus l'ampli tube qui va avec je souhaite à toutes les enceintes de la création d'en faire autant avec autant de simplicité et de véracité, c'est ma référence absolue en terme de véracité sonore sur phonogrammes, l'autre étant bien sur le concert lol, il faut dire que c'est exceptionnelle et que la bande passante approche les 5Hz à 50kHz... dans un pouillème de dB... mais l'ampli est infaisable par un débutant et ce genre de casque coute bien trop cher pour ton budget
même si c'est pas cher chez vous !!!!
crêve de balivernes
un ami vit très bien avec l'ampli 6SN7 et un casque seinheiser 300 ohms
ça marche super bien et il l'écoute tous les jours et c'est un vrai mélomane
les 3 casques seinheiser sont d'excellentes références aussi
le HD 600 est un 300 ohms, mais il est cher..., c'est ce qu'a mon ami
c'est une référence
fais simple
si tu choisis de faire l'ampli 6SN7 ce que je te conseille vu la FACILITé de fabrication et le prix (2 tubes, 2 supports, 2 condos de haute qualités, un transfo pas trop cher une poignée de composants et un chassis (ou 2)) il te faut un casque à haute impédance
disons 250ohms mini sachant que plus elle est élevée plus ce sera facile et moins cher sera l'ampli
t'as pas la possibilité d'en écouter, et d'en de bonnes conditions (pas debout en 3 minutes sur une source de merde avec un préampli de merde...) ???
c'est le meilleur test....
pour l'ampli vu !!!
 Sujet du message: écoute
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 11:42
Pas vraiment, je n'ai pas de boutique spécialisée qui garde en stock plusieurs marques d'écouteurs de cette qualité.
Je pourrais vérifier à Montréal, (Grande ville à proximité) par contre... je verrai bien.
Pour le choix entre les casques, je vérifierai avec tes données plus tard aujourd'hui. Ma liste risque de diminuée.
Mais ton opinion sur les AKG me motive car ils ne sont pas cher du tout !
Cela dit, il faut écouter pour s'assurer qu'un casque à 99$ (AKG) peut réellement s'avérer aussi satisfaisant qu'un autre à 400$ (Sennheiser) !
Dernir truc :
Ha oui ? Le kit Stax est déjà prêt à brancher sur une source ?! Les commentaires sur le web sont très bons au sujet du modèle démontré tout à l'heure. Et c'est très abordable...
Si qqn a déjà testé ce système de casque, ne vous gênez pas !
___________________
