 Sujet du message: Questions de débutant !
MessagePosté: Lun 10 Oct 2005, 17:05
J'aimerai savoir sur une enceinte à plusieurs voies (deux voies ou plus) ce qui détermine le volume interne ?
C'est pour me faire un pack home cinéma à base de Vifa avec les mêmes HP type deux voies colonnes à l'avant, deux voies biblios à l'arriere et une centrale de type Appolito.
Avec disons tweeter XT25 et Midwoofer MG18 (version 4 ohm et 2 x 8 ohm en parallèle pour la centrale) par exemple.
Merci d'avance du renseignement.
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 07:47
Pas compris la question ? un HP ou plusieurs HPs dans le même volume ou un vrai multivoie avec filtre ? C'est une question complexe de toute façon.
Il y a un logiciel qui calcule bien et qui est pas mal : WINISD.
Tu as le choix entre une enceinte bass reflex ou close dans ton cas.
Pour le filtre c'est un peu plus compliqué.
Le volume de l'enceinte est déterminé par le concepteur qui veut donner des caractéristiques précises à son enceinte, surtout pour l'extension dans les basses. C'est un travail d'optimisation.
Sur le site il y des personnes qui t'aideront ?
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 10:08
Tout d'abord merci. Le sujet qui m'interresse est en fait de savoir ce qui détermine le volume d'une enceinte (Bass reflex, à évent ou autre).
En fait j'aimerai savoir si avec une paire de HP donné (tweeter et Midwoofer) je peux "improviser" n'importe quel volume par exemple 15L et 40L (c'est peut être idiot comme volume mais j'y connais pas grand chose :oops: ) et me soucier seulement après du rendu en fréquence et du filtrage adéquat.
Exemple concret avec deux HP je veux me faire 2 colonnes, 2 bibliothèque pour les effets surround (est-ce possible ou utopiste?) puis après voir avec des logiciels adéquat (type winisd, lspcad ...) l'accord en fréquence de mes caisses (avec éventuellement ajout d'évent !) puis voir le filtrage en fonction de tous ça.
Je sais pas si c'est super clair ce que je dit 8)
Bref pour résumer c'est comment dévellopper un syteme d'enceintes cohérentes (au niveau des HP) à partir d'une feuille quasi vierge. Et en fait la question qui tue :D c'est le cheminement du dévelloppement d'une enceinte! (l'est gourmand en savoir le gars là :D )
Merci d'avance, cordialement.
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 10:58
Oui tout est possible.
Faire des enceintes est un métier qui s'apprend pendant un certain temps, comme fabriquer des amplis.
Le bafflage d'un HP est très empirique (même si on dispose d'outils performants), subjectif parce que c'est une écoute attentive qui te diras si le calcul de volume est bon. On peut avoir des surprises. Une enceinte acoustique s'accorde comme on ferait pour un piano.
Sinon j'ai déja tout écrit précedemment.
Si tu ne veux pas te casser la tête, part d'un kit.
Il y a des réalisations a base du MG18 sur le net
http://www.lonesaguaro.com/speakers/zircon/zircon.htm
Le filtrage d'une enceinte est de loin ce qui a de plus compliqué.
Actuellement l'idée est d'avoir de petites enceintes avec un bon rendu.
Les surrounds ne descendent pas en dessous de 100Hz, pas besion d'un gros volume (10L), les avants un volume plus importants (30l) pour descende à 50-40Hz.
Commençe par fabriquer quelque chose à partir d'un kit parce que tu as du boulot.
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 16:33
Merci de tes réponse et malheuresement c'est bien ce que je pensais :( . En fait j'ai vu un ensemble sympa de deux principales et une centrale en appolitos mais il me semble que c'est très directif comme enceinte (passe pour la centrale mais quid des principales et des surrounds ???)
http://www.sdinfo.com/volume_5_1/diy70398.html
ça ferais un pack 100% homogène et pas trop cher ! et l'idée aurait été de trouver des deux voies avec les mêmes HP (pour faire des principales et des surround).
J'ai vu ça aussi http://www.shine7.com/audio/speaker.htm
Après c'est vrai que c'est du chipotage d'avoir les mêmes HP sur toutes les enceintes mais bon c'est comme ça :D
Ou bien faire que des bibliothèques 2 voies pour chaque enceintes !
Bon ben y'a plus qu'a réfléchir au problème.
Merci encore et si il y a d'autres suggestions ...
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 20:55
salut
commence par t'acheter le bouquin "Enceintes acoustiques et haut-parleurs" de Vance Dickason.
Tout sera plus clair et tes choix plus facile à faire.
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 09:01
C'est une démarche saine et bonne. Il est préférable de marier des membranes qui sont de la même famille.
Suit le conseil de Binuche, c'est une premiere approche.
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 10:11
)Merci vais voir ça quand j'aurais finis mon ampli. J'ai besoin dans un premier temps d'une centrale (ce que j'ai ne peux pas s'appeler décemment une centrale, même une enceinte d'ailleur :D ) puis je fabriquerai mes surround et enfin les principales.
J'ai actuellement deux petites biblio anciennes à base de HP audax, qui font merveilles.
Merci et A+
ooO~artefact~Ooo
