 Sujet du message: Remise en etat d'une Lenco L85IC
MessagePosté: Lun 10 Oct 2005, 22:27
Comme le dit le titre j'ai passer la soirée à mettre en état une L85IC (en piteux état) acquise pour 7€ dans un marché aux puces local. Donc programme de la soirée : démontage, nettoyage à l'alcool menagé, huilage des pièces en mouvement, ponçage du bati bien abîmé puis remise en vernis.
Etat de départ :
Une fois le boulot fini :
Même si elle état crade, le diamant, la notice et même le contre-point de l'anti-skating étaient présent.
Quelques photos de plus :
http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=38
Il faut que je prevois le changement de la courroie. Vous procédez comment pour mesurer la taille de cette dernièrepour avoir un truc précis.
Marc
MessagePosté: Lun 10 Oct 2005, 22:55
http://www.turntablebasics.com/belts/lenco.html
http://www.turntableneedles.com/index.a ... gory=21331
http://www.elexatelier.com/lenco.htm
les deux premiers liens préconisent une courroie plate de 14"
le 3e ne le dit pas...
voila
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 13:23
Je me permets de m’insérer dans ce post sur LENCO car j’ai fait également l’acquisition d’une L80 (châssis en bois) en état de marche, avec pas mal de restauration à faire (changer une partie du placage bois, câble de modul. & d’alim.)
Après avoir suivis les pistes des post sur LENCO je n’est rien trouvé sur ce modèle.
- Je cherche en particulier un manuel d’utilisation (copie),
- la dimension de la courroie,
- Est-il valable de changer la pointe de lecture sur la cellule d’origine ?
- Peut-ont trouver des pièces détachées (couvercle dans mon cas) ?
Olivier.
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 13:41
Olivier.
Pour la L80 PsyKoK à de bel Photo sur son site
http://alexkachler.free.fr/lenco/l80/
ainsi que le manuel
http://alexkachler.free.fr/lenco/l80/doc/lenco_l60_l80.pdf
Marc
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 13:56
Merci de ta réponse mais le lien pour le manuel de fonctionne pas sur son site, ou alors j'ai un Pb de connection ?
Olivier.
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 14:01
Olivier.
Effectivement. Je lui poserais la question ce soir.
Marc
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 16:59
Slt tout le monde,
le liens pour la doc de la lenco est corrige!
MessagePosté: Ven 14 Oct 2005, 14:17
Salut SpykoK,
Connais-tu les dimensions de la courroie sur la L80, car celle que j'ai est fatiguée et détendue.
Olivier.
