 Sujet du message: Cable CINCH en Y ?
MessagePosté: Dim 02 Oct 2005, 17:56
J'ai un intégré HC Yamaha RX-V595aRDS avec des sorties pour y ajouter des amplis externes (Pré OUT je pense), et il y en a 2 pour la centrale. Je voudrais réaliser un cable RCA en Y de 2 sortie vers une entrée de mon ampli de puissance. Quelqu'un aurait-il un schéma j'ai rien trouvé avec google :cry: .
Autre question quel cable pas trop cher pour réaliser ça (j'ai trouvé mes cinch chez Riviera acoustics qui semble être un peu moins cher que la moyenne sur le marché Français).
Merci d'avance.
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mar 04 Oct 2005, 06:54
Un p'tit up
Personne n'a une idée ?
Merci d'avance
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mar 04 Oct 2005, 19:35
Je pensse que tu trouvera ta réponse en fonction de ton budget sur ce post :wink: :
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?t=9723&sid=74c555d5ff60e8b6b1293082b5950f47
Le Graal croyez-vous l'entendre ?
Nous le cherchons, nous le désirons mais où le trouverons-nous ?
PAs ici :$
MessagePosté: Mar 04 Oct 2005, 23:15
2 pour la centrale ?
t'es sur ?
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 07:25
Merci pour le lien je regarde ça ce soir. Pour la centrale ben oui j'ai bizarrement deux sorties RCA comme pour les principales et les surround. Et y'a rien d'autre dans la doc de l'ampli. Aurais un ampli 6.1 sans le savoir :D ? J'irais voir derriere pour voir si y'a pas plus d'indication.
Merci A+
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 19:54
T'est sure que c'est pas la sortie Subwoofer qui est générallement collé a coté de la centrale :? .
De mémoire le RX-V596 est bien 5.1 mais si tu possède aussi des entrées 5.1 rien ne devrait tempéché de faire du 6.0 à condition que ta source le décode biensur.
Le yamaha ne faisant alors qu'office de pre-ampli sans décodage.
PAs ici :$
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 22:22
J'ai édité mon post je me suis trompé c'est un RX-V595aRDS et non 596 :oops: :oops: :oops:
Ca change pas grand chose c'est un ampli 5.1.
Je viens de regarder derriere et bien il y a une sortie Sub, deux sorties principales (droite et gauche), deux sorties surround (droite et gauche) et deux sorties centrale avec aucune indication et elles sont de couleur noires. La doc de l'ampli n'est pas plus explicite qu'un dessin de la façade arriere avec l'explication suivante :
BORNES DE SORTIES
(POUR UTILISATION D'UNE ENCEINTE AVEC AMPLIFICATEUR EXTERNE)
Les raccordements d'enceinte décrits à la page 68 conviennent à la plupart des applications. Toutefois, si pour une raison quelconque, on désire utiliser un amplificateur externe (existant ou autre) pour les enceintes principales, centrale et/ou arrière, on utilisera les bornes suivantes pour le raccorder à l'appareil
Suivt du dessin des 7 fiches RCA (1 SUB, 2 AVANT, 2 ARR, 2 CENTRALE)
:shock:
Je comprend pas du tout ce que font ces deux fichues fiches pour la centrale.
Merci A+
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 22:39
Bon pour être sur du branchement j'ai maillé au service "Consumer" de Yamaha. On verra bien la réponse.
A suivre ....
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 22:53
Il y a une possibilité qui consisté a utilisé sa télé comme enceinte central seula pourais être une idée.
Ou une deuxième où l'utilisation de 2 enceintes central au dessus et en dessous d'un écran de projection qui été rarement transonore pour le grand public il y a encore 10ans, celà permet d'évité l'effet désagréable que le son lorsque un objet ce déplacé a l'écran face des haut et des bas en passant d'un coté a l'autre.
Celà dit avec un recul suffisant la différence de hauteur n'as que peut d'influence en ajustant bien sûre l'angle de ta central.
Pour vérifié si tu sort bien un son mono sur ces même fiche monte la sortie sur ton ampli en stéréo G/D et tu veras bien si le son sort en mono ou autre.
PAs ici :$
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 07:15
Bon ben pas de réponse de Yam pour le moment !
Je finalise mon gainclone 5.1 pour faire des essais. Je verrai bien ce qui se passe sur ces sorties.
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Sam 08 Oct 2005, 10:21
:shock:
Par là je voulais dire que les 2 sortie centrale sont mono et donc si c'est bien le cas un cable en Y devrait être inutile à moin de faire 2 ampli avec 2 enceinte central.
PAs ici :$
MessagePosté: Sam 08 Oct 2005, 11:12
Merci pour les pistes, je vais essayer demain de voir ça avec un casque. J'ai réécris un mail à Yamaha ! je verrais bien.
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Sam 08 Oct 2005, 11:23
Réponse plutôt rapide cette fois ci de Yamaha, il faut que j'appel ! Encore heureux le numéro n'est pas un surtaxé :D . Bon ben y'a plus qu'à attendre Lundi !
ooO~artefact~Ooo
