MessagePosté: Mar 04 Oct 2005, 17:33
Bon j'ai fait mes courses chez radiospare, j'ai plus qu'à monter l'ensemble :D
J'ai opté pour 2x25 V 500VA avec 2x10 000µF en version snubberisé façon Carlosfm. Reste à router une nouvelle carte qui intégrera le sofstart, l'alimentation 12V (pour la carte protection HP), la protection HP et la carte avec les relais. Reste a acheter des dissipateurs et faire le boitier (pas facile).
Encore donc une question, quel type de dissipateur (toujours pas trop cher) pour un montage comme celui-là ? Je compte mettre 2 modules de chaque coté du boitier et le 5eme au centre (ce dissipateur là je l'ai en récupération).
Merci encore. A+
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 08:29
Ils ont chez Velleman des radiateurs pas trop cher et tu peux construire ton boitier autour.
http://www.velleman.be/
Va dans
ENCLOSURES > VELLEMAN HIGH-Q CASES >
Et il ya HSP210,265 et 350, tu as tout les détails.
Il t'en faut deux et ça devrait être bon. Il vendent même les panneaux.
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 08:39
Merci je regarde tous ça, je mettrais les photos du produit finis.
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 08:42
J'avais pas vu que tu voulais calculer les condos et le transfo. Je viens de m'inscrire sur ce forum.
Classiquement avec 500VA et 5 amplis je mettrais au moins 2x30000uF.
Il te manque encore quatre capas de 10000uF ou 2x22000uF. Il ne faut pas trop mettre de capas mais il faut un minimum.
Le problème de ton ampli gauche ???? Juste une protection du CI gauche?
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 09:12
Re,
Ben en fait selon la "littérature", sur ce type d'ampli il ne "faudrait" pas trop charger en condos. Même d'après les post sur DIYaudio, certains vont bien plus bas de l'ordre de 2000µF pour un stéréo :shock: Parrait que ça diminue les grave un peu trop présent sur le gainclone et relève les médiums. Ce sont des expériences qui semblent sérieuses au vu du nombre de post déjà lu dans ce sens.
Je n'ai pris que 500 VA pour limiter mon budget (ou l'inverse :D ). Pouvant tirer mes propres PCB je vais essayer comme ça si ça ne va pas je remettrait un peu plus de condos.
Le problème de saturation avec l'entrée en l'air va être résolue par une résistance de quelques Mohm à la masse. Après route ma carte Softstart + Protection HP ce matin (avec 5 relais pour les 5 sorties à la méthodes Idéfixes :D )
Voilà A+
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 10:31
Bizarre 2000uF, Ils ont mis quoi comme transfo ?
ils écoutent quoi comme musique ?
Ils doivent mettre des petites capas pour compenser un autre problème par ailleurs ?
J'ai vu ça sur un CAIRN 2x4700uF pour un 2x50WMOSFET avec 250VA d'alim.
ça fait un ampli rapide, sorte de fusée.
500VA est pour 5 canaux est très correct. Il faut surtout faire gaffe au couplage transfo-capa : Le transfo soit capable de recharger rapidement. Je pense qu'il faudrait que tu prévois de la place pour ajouter encore des capas.
On attends les photos.
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 20:42
Un peu de littérature sur le sujet "Snubberized" :D
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=43423&highlight=
http://www.chipamp.com/
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=546197#post546197
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=52312&perpage=10&pagenumber=2
Vais essayer avec 10 000µF par rail + 1000 x 5 par rail sur le PCB du LM3886 pis éventuellemnt il me reste 3300µF que je peux mettre ça ferait 18 300 µF par rail. Vais rallonger le PCB de l'alim ça mange pas de pain.
Pour faire des essais sur charge résistive je voulais savoir jusqu'à quelle tension je peux aller en entrée (avec un GBF) sachant que j'ai un gain de 20.
Je vais tirer mes cartes demain après quelques essais sur plaque d'essais pour être sur que tout fonctionne (alim 12V sofstart et protection HP).
attetion la lecture est en anglais.
bonne soirée A+
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 17:08
Voilà les PCB's et le transfo :D
Avec de bas en haut et de gauche à droite la carte de gestion (sofstart + protection HP), la carte alimentation, les 5 modules LM3886 et la carte relais de protection des HP.
Reste plus qu'à percer et à monter. :roll:
La suite ...
L'alimentation
Le sofstart + protection HP et la carte relais
Les 5 modules
Détail du 220pF et des 2 capas 100 nF au plus près!
Le reste bientôt ...
PS désolé les photos sont flou (prise avec un portable 1,3 millions de pixels et redimensionnées). D'autres viendront plus jolies.
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 16:47
Bon ben ça se finalise doucement ...
J'ai testé les 5 modules et les cartes (alim et sofstart) et ça fonctionne bien. Ces essais ont été fait avec un GBF et un oscillo ! (pas vraiment en audio !)
Je suis en train de fabriquer le boitier (récupération d'un dissipateur 30x15x4,5 + un petit dissipateur pour la 5eme voie.), reste à acheter du bois pour les flancs (du MDF) et trouver des toles ajourées pour le couvercle et le fond (façade et fond en aluminium)
Le boitier va faire un truc comme 30 x 30 x 20 (P x L x h) les photos seront là demain soir :D
Deux petites questions comment mesure-t-on la sensibilité d'un ampli, et quelle est la tension de sortie en moyenne d'un préampli ou bien d'une source ... etc ? (c'est pour finir les tests de façon un peu plus scientifique :D )
Restera plus qu'à acheter la connectique (aïe c'est là que ça fait mal au budget !), pour le moment le cout du projet c'est 110€ + pas mal de récupération.
A suivre ....
PS: Encore une question, pour des raisons de sécurité je vais relier le boitier à la terre, mais est-ce que je dois relier l'étoile de masse au boitier (donc à la terre) ??
Merci d'avance.
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 08:54
Très joli les montages.
Gain de l'ampli=20 log (Voutput/Vinput)
En général je m'arrange pour 1V donne 30V de façon à relier un passif.
1 à 3 V pour les source récentes.
Délicat et mal compris de mon côté.
Il y avait un post dessus [recherche ?].
Non je pense qu'il ne faut pas relier la masse à la terre.
Je relie la masse de mon boitier à la masse de l'ampli.
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 10:08
Merci,
C'est vrai cette formule je ne m'en rappelais plus :oops: donc ça me fait un ampli de 26 dB de sensibilité ! (1V pour 21 V sur chaque voie)
Quelles sont les mesures à effectuer et à interpréter (genre je vois sur certain cite des gars qui rentre des signaux carrés sur leurs amplis et qui regarde la sortie à l'oscillo ...etc, quelqu'un aurait un lien pour voir un peu tous ça SVP)
Sur ce je vais essayer de finir mon boitier et passer à quelques écoutes :D
Merci encore, A+
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 11:40
T'emmerde pas avec les mesures, le meilleur appareil de test reste l'oreille.
C'est même écrit dans l'AN du LM3886.
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 18:56
:D
Bon j'ai pas de photos :( j'ai oublié mon APN !
Promis demain je met le boitier (qui est pas mal à mon gout mais pas finis)
A suivre ...
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 17:00
Les photos du commencement du boitier ...
Reste à commander la connectique et à cabler. Le dessus est finis (deux grilles avec une plaque alu au centre), et la façade il me reste à la fixer.
Il me restera à percer les RCA et les connecteur HP, le bouton ON/OFF et une led en façade.
Pour une finition au top il me reste à me faire touner trois pointes de découplages et anodiser ma façade par ma filiere Tchétchéne :D (reste à choisir le coloris)
La suite des tof' demain. A+
ooO~artefact~Ooo
MessagePosté: Ven 14 Oct 2005, 19:34
Je continue le roman photo ...
Voilà le boitier est presque finis, reste la connectique et les finitions (peinture et anodisation)
A suivre...
ooO~artefact~Ooo
