MessagePosté: Lun 03 Oct 2005, 08:34
Absorber les vibrations !!!
je ne pense pas,,,car mes BLH fostex sont très rigide et ne vibre pas....
il suffit de tapper sur son flanc pour écouté de quelle facon il résonne...
le sable vas réduire la chambre de compression ,,on peut s'attendre a obtenir moins de grave et plus d'aigu...
les BLH sont déja frustrant a se niveau""dans le grave"""...
bien sur le medium devré ètre encore plus clair...
que veut tu tester dans la chambre de compression???
Image Image
 Sujet du message: BLH
MessagePosté: Lun 03 Oct 2005, 10:16
>>que veut tu tester dans la chambre de compression???>>
sa :
les diffuseurs installés (entre la paroi et chaque forme il y a 3 patins en feutre )
http://perso.wanadoo.fr/aace/P1010003.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/P1010005.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/difb.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/difc.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/difd.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/dife.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/diff.jpg
C'est formes hyperbolique paraboloïdal ont le même rôles qu'un diffuseur de Schröder avec l'avantage d'avoir des courbes et arrondis.
le principe d'action :
http://perso.wanadoo.fr/aace/principe.jpg
les modifications apportées par les diffuseurs ! 3 par enceintes .
http://perso.wanadoo.fr/aace/Graph_hp.jpg
Frédéric
MessagePosté: Lun 03 Oct 2005, 12:58
a se lien tu trouvera quelqu'un qui a déja essayer et qui donne son avis la dessus je crois....
a+
Image Image
 Sujet du message: blh
MessagePosté: Lun 03 Oct 2005, 14:51
quelle lien !
Frédéric
MessagePosté: Mar 04 Oct 2005, 07:44
ici pardon
http://www.freewebs.com/ulzog/index.htm
Image Image
MessagePosté: Mar 04 Oct 2005, 08:32
OK merci !
moi je veux les installer dans le chambre de compression ! ceux en plâtre sont un peut différant !
hier j'ai simuler le BHL fostex avec un soft qui va bien ! pour la chambre de compression il semblerai que le mieux soit 12 litres soit le volume maxi + un peux d'absorbant (feutre de laine 10 mm) !
toi tu a ajouté un toboggan en bas ? et quoi d autre ?
Frédéric
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 18:24
j'ai eux se message sur un autre Forum suite a un poste sur les BLH
citation:
L'appellation "Back Loaded Horn enclosure" des enceintes du type que vous décrivez est erronée car dans le fonctionnement de ce type d'enceinte la partie "pavillon" n'intervient que très peu. (Autrefois les physiciens traitaient les tuyaux comme des cas particuliers de pavillons et c'est peut être pour cela qu'on a gardé le nom "pipe" ou "horn" pour des tuyaux).
Il s'agit d'un TQWT avec une embouchure présentant une certaine expansion. Cette expansion se fait sur 60 centimètres comme vous le dites et ne peut avoir aucun rôle dans la reproduction du grave, tout au plus dans celle du bas-médium.
Dans certains TQWT le conduit présente une faible expansion linéaire, ceci est destiné à amortir un peu les ondes vers l'embouchure du conduit.
Si on ne prend pas en compte les éventuelles corrections d'extrémités (moins importantes ici puisque l'embouchure présente une certaine expansion) alors la longueur d'une ligne TQWT de 2,35m, correspond à une fréquence de coupure de 37Hz en supposant un vrai travail en ligne quart d'onde. Le défaut de telles lignes est de fonctionner sur le principe de la résonance (l'onde de retour interfère avec l'onde aller) et le son est typé. On peut éventuellement avoir une courbe de réponse correcte (certains TQWT utilisent un peu d'amortissant sur certaines parois) mais on ne pourra jamais obtenir une courbe de phase correcte. Le mieux est de n'utiliser ce type de charge que sur 1 à 2 octaves.
Maintenant le rôle de la "chambre de compression". Cette chambre n'a pas besoin d'assurer ni un rôle de compression ni d'optimisation de la coupure haute. Elle a pour but de constituer pour la ligne acoustique une ouverture de faible section pour l'injection du son (a la manière des flutes). Sans cette faible section la ligne fonctionnerait en ligne demi longueur d'onde et aurait une coupure deux fois plus haute.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
fin de citation !
je partage ce point de vue !
Frédéric
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 19:59
UP du soir :roll:
ya quand même pas grand monde ?
je monte mormalement mes BLH Fostex avec les 206 demain : je vais enfin savoir si ca geule ou fait de la musique !
Frédéric
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 12:01
bob,
ca risque de gueler... si les 206 sont neufs (genre aucune basse, aigue qui vrille). Il faut leur donner du temps.
perso quand j'ai realiser les solo206 je pensais m'etre plante tant le resultat etait mediocre au debut
fred
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 12:11
SAlut
Ok merci de l'info ! mais il ont deux ans !
j'ai lu tes postes sur ton BLH, super démarche DIY :idea:
Frédéric
 Sujet du message: Re: BLH
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 19:57
[quote="Bob73000"]Salut
OK merci !
Avec quel soft tu as simulé le TL ?
christian
http://diysystem.free.fr (Nouveau !!!)
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 21:50
non pas de toboggan ! j'ai ajouter une suite de planche au fond en bas comme pour le D58-ES !
le soft est la :
http://www.users.bigpond.com/dmcbean
j'ai tous traduit si tu veux ?
je l'ai ai monté cette aprem "Fabuleux"
Frédéric
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 08:09
juste pour info...
j'ai effectué un essai bète et méchant....
j'ai simulé sous hornresp et winisd le mème HP....
en bass reflex sous winisd...
et je me suis arrangé pour avoir le méme caison en pavillon arrière sous hornresp...
avec l'expansion du pavillon qui est très proche des dimension de l'event sous winisd...
et la chambre de compression de méme volume que le caisson bass reflex..
me fais je comprendre ?????
bref les résultats sont très loin d'ètre identique...
méme trop loin pour ètre une simple tolérence...
s'était just pour infos...
Image Image
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 09:28
me fais je comprendre ????? >>
oui mais entre un event et un tuyau de 2.5 m il y a un monde ?
Frédéric
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 09:46
non non,,,
la chambre de compression de méme volume que le volume du bass reflex,,,et le pavillon qui a les méme dimension que l'event du bass reflex...
la méme chose quoi,,,sous WINISD et Hornresp...
et 2 résultat entièrement différent...
Image Image
