Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2005, 18:13
je ne voudrais pas trop m'engager, mais .... la resistance de 10 K et là pour tomber la tension, ou l'amperage, qui sait :lol:, pour alimenter la diode... elle risque juste de fumer !
refais un trous ou deux ds ton CI, et branches la correctement,avec la r 10K... ça ne coute pas grand chose !
d'autant plus que la diode n'est qu'un temoin de fonctionement qui doit venir en facade... je dis ça... et sur le mien, la diode reste sur le CI : la facade est en bois, elle est jolie, et je ne veux pas la denaturer avec une loupiote...
Phill
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005, 16:56
Merci pour l'info :)
sinon pour la valeur de sortie de l'alim ?
Personne à un peu plus de précision sur l'emplacement de la diode (Si je pouvais éviter de tout démonter pour refaire des trous)... :wink:
etienne
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005, 17:49
pour ton alim... tu as peur de manquer de tension, moi j'en ai trop, tu veux que je t'en envoie un peu ....
si j'ai bien compris, tu peux compenser le manque de tension par une élévation du bias. as tu mis R19 variable ?
connais tu le fichier xls qui calcul les puissances et tout et tout pour les aleph ? il donnera reponse à ta question. Je peux te le passer par mail si tu donnes une adresse.
si la diode n'est qu'un temoin lumineux de fonctionnement, tu la places ou bon te semble ... en principe sur la facade...
Phill
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005, 18:39
oui j'ai mis une resistance variable en R19 !
je connais pas le fichier excel, je le veux bien (euheuhp@hotmail.com)
Je t'enverrai le schéma ampli avec l'emplacement de ma diode pour bien voir si ca géne en quelque chose.
etienne
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2005, 20:34
Bon jvais garder ma diode à l'emplacement actuel. Jvais bien voir ce que ca donne
Sinon une fois l'alim testée, les cartes ampli branchées à l'alim + et - 34 V, les masses connectées, comment tester mes cartes ampli ? Faut-il connecter les bornes HP RCA et XLR pour faire les tests ?
Bref comment faire les tests final de l'ampli ?
Merci encore
:wink: A+
etienne
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005, 19:18
j'ai testé pour l'instant une carte
J'ai gardé mon emplacement de diode, j'allume la diode grille, le dispositif circuit delay a morflé pas mal, les résistances ont fondues !!
Ca commence bien, je décide de court circuité la diode et d'enlever le circuit delay... Ah là c'est beaucoup mieux !
J'obtiens toute les bonnes valeurs avec petit réglage de R19.
Le seul hic, c'est que àa chauffe grave, au bout de 20 min mon dissipateur atteingnait les 70°, mon thermomètre ne va pas plus haut donc j'ai éteind. Par contre mon interrupteur thermique de 70° n'a pas bougé :shock:
Bref soit la température va stagner autour de 70° soit elle va encore augmenter !! :?
Que faire pour diminuer cette température ?? :?:
Un vrai four :wink:
Me reste à tester l'autre carte...
etienne
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005, 20:21
pour diminuer la tp, il te faut baisser le bias avec R19...
en diminuant l'amperage, on diminue la dissipation...
tu trouve quelle tension sur R40-41-42 (+)et R64-65-66 (-), tension=amperage... au alentour de 0.6V
tu as regardé le xls ?
Phill
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005, 20:37
Tension d'alim en charge +- 30V
Et j'ai R1=2.2K et viré la diode
pour R40-41-42 (+)et R64-65-66 (-) je trouve 0,5V à 0,4 pour certains
en Z5 9,1V
entre Q3 et Q1 4V
en Q5 4,15V
en baisant le biais avec R19, j'augmenterai ou je diminurai la tension pour R40-41-42 (+)et R64-65-66 (-) ? Quelle doit être la tension à pas dépasser (max ou min ) ?
J'ai vu que tu étais en pleine réalisation aussi ! Bon courage, je croise les doigts pour toi aussi :wink:
etienne
MessagePosté: Jeu 25 Aoû 2005, 20:58
en plus de ça, je pense que mes dissipateurs sont très limites (2 de 0,26°/W en 200mm*150mm*42mm de chez conradheatsink)
Si je rajoutais un dissipateur à plat à angle droit collé sur les 2 autres avec de la pate thermique comme joint (ca donnerait une sorte de U)
je tenvoie le schéma en mail (tu verras mieux je pense)
etienne
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2005, 12:22
salut
tu as fait comme cela :
http://www.users.on.net/~mefinnis/passl ... uction.htm
il dit que les dissipateurs sont un peu limites....en rajouter un en U ne peux que faire du bien....
pour la diode : avec 10K, elle brille tres faiblement. Avec le fichier que je t'ai envoyé, le calcul dit que 2.2K font l'affaire .... je ne comprends pas. Essayes de la brancher comme sur le schema. ce ne sont que 2 petit trous de 1mm....as tu respecté la polarité de la diode ? :roll: (sans vouloir abusé !)
les resistances de ton delay, elles ont quelles caracteristiques ?
Phill
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2005, 15:10
Je vais essayer deja de voir si la temperature diminue avec le changement de R19.
Sinon j'investirai dans un dissipateur supplémentaire.
J'ai vu la page web, en effet, mes dissip de 0,36°/W sont plus que limite !! :shock:
J'aurais du faire plus attention à ce facteur de dissipation!!
Concerant la diode, je l'ai définitivement enlevé. J'aurais bien modifié la carte mais tout est déjà bien installé et soudé. ça serait trop de boulot de tout démonter juste pour une diode, je m'arrangerais autrement en en rajoutant une branchée sur la sortie des condo de l'alim.
pour le circuit delay, 10ohms 5W. Mais je pense que mes circuits delay ont rendus l'ame, j'en ferai d'autre si je trouve le temps (ce n'est pas indispensabe) !
etienne
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2005, 21:07
J'ai joué sur R19 pour baisser la tension aux R de 1 ohms à 0,40/0,36 V suivant l'IRF240. ca chauffe moins :lol: : maintenant 65°C environ. Quelles sont les conséquences de ce réglage (passage de 0,5V à à,4V) sur le fonctionnement et sur le son ?
Ces modif, je les ai effectué en ne branchant qu'un canal à la fois.
J'ai voulu ensuite faire le test avec les 2 canaux et là, mes fusibles de 2A de l'inter secteur (inter filtre et 2 fusibles) grillent à chaque fois que j'essaie!!! :evil: Je comprend pas d'où cela viens :?: :?: . Quelqu'un a-t-il une solution ?
etienne
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2005, 22:44
ne prends pas mes réponses pour parole d'évangile
mais pour celle d'un mec qui veut se laisser croire qu'il commence à comprendre certaines choses basiques :wink:
en jouant sur R19, tu as diminuer le bias. 3x0.4 = 1.2A /rail.
la puissance de l'ampli diminue, (tu nas plus que 25W/8ohm) ainsi que la quantité de chaleur à dissiper(82W).
Pour l'influence sur le son, tu n'as que tes oreilles !
1.2A x 2 rail =2.4A par canal x 2 cannaux =4.8 A au total ==> ton fusible ne peux tenir ! ( je suppose une alim commune aux deux cannaux)
j'ai juste ?
Phill
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2005, 23:37
non j'ai 2 alim. une pour chaque canal.
etienne
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2005, 23:39
mais qui pompent sur le même inter et donc sur le même fusible !
etienne
