Bruno a écrit:
Toutes les tensions sont isolées du réseau par le transformateur, une liaison à la terre protège uniquement d’un défaut d’isolement sur le 230V.
Ça me semble correct, d'ailleur dans mon ampli (PP ECL82) seul le chassis est relié à la masse, l'alim et le circuit d'ampli étant reliés uniquement au secteur quà travers le transfo d'alim.
Par contre, comme le boîtier est relié à la masse, si une vis, isolée de la masse touche par exemple 500V CC, si on touche cette vis et la masse, là, il y a un réel danger !!!
Ceci dit, je vais relier le boîtier à la terre puisque c’est obligatoire, mais je crois qu’il faut surtout prendre soin de relier toutes les parties métalliques (vis, déco….) à la masse.
Toute partie métallique reliée au chassis sera relié à la terre via ce dernier. Je ne vois finalement pas beaucoup d'éléments mettalliques qui ne seraient pas reliés au chassis (donc à la terre). Pour le reste il faut soigner son cablage, il n'y a aucune raison qu'une vis isolée puisse être en contact avec la haute tension du circuit ! C'est un point à vérifier mais le problème ne devrait normalement pas se poser.
