c'est certainement naif de ma part mais comme tout le monde sur mon zenquito j'ai simplement mis un kit Velleman bien connu qui déconnecte les enceintes des que plus de 1 volt continu se pointe aux bornes HP.
Si le gain en qualité sonore est si flagrant (et je veux bien le croire) je suis assez étonné que les diyeurs puristes qui hantent ce forum ne ce soient pas encore essayé à cet exercice de style ;
j'ai ma petite idée sur la question en allant voir la , pour 1200 Roros
http://www.transcendentsound.com/T16OTL.htmSpecifications:
Stereo Unit
Voltage: 110-120V, and 220-240V, 50-60 Hz.
Power Output: 15 watts per channel into 8 ohms, 8 watts into 4 ohms
THD: 1.0%
Output impedance: 1.0 ohm
S/N ratio: 85 dBA, with Ultra Low Noise Upgrade: 95 dBA
Bandwidth: -3dB from 5 Hz to 60 kHz
Gain: 20 dB
Tube compliment:
16-6C19PI
2-12AX7
2-12AT7
2-12AU7
Les tubes permettant ces configurations n'offrent peut être pas les mêmes
performances d'écoute sans transfo qu'un 845 SE avec un bon transfo et quand on voit que l'on obtient "que" 15 W avec 22 tubes , effectivement je veux bien te croire quand tu dis que la mise au point doit être un peu problématique.
Quelqu'un connait il les tubes 6C19PI?comment se situent ils par rapport
aux plus courants?
[/url]
