 Sujet du message: Schéma du pré phono pacific
MessagePosté: Sam 28 Mai 2005, 23:08
Je souhaite réaliser ce pré, malheureusement le schéma a disparu !
Serait-il possible à Osborof de le poster à nouveau ?
Merci.
Marantz CD65DX, Lenco L78 avec bras Linn Akito et cellule Stanton 681, préRIAA pacific DIY, pré UGS, ampli Plantefève, enceintes JBL 4311, casque stax SR-404
MessagePosté: Dim 29 Mai 2005, 05:46
OK; ces hébergeurs d'image ne valent pas un clou.
http://img178.echo.cx/img178/8244/hpnx00191is.jpg
Gérard.
MessagePosté: Dim 29 Mai 2005, 14:37
Merci.
Aurais-tu des conseils au niveau du filtrage de l'alim ?
MessagePosté: Mer 01 Juin 2005, 10:42
je suis moi meme interessé par ce préampli, mais étant carrément débutant,
j'aurais deux petites questions ?
1 Ce preampli est - il pour cellules MM (ce que j'ai) ou MC ?
2 Est ce quelqu'un dispose d'un schéma pour l'alimentation ?
Merci de m'éclairer encore une fois :oops:
Mathieu ;)
MessagePosté: Mer 01 Juin 2005, 12:51
en riaa j'ai troucé ca cette semaine
du hafler !!
MessagePosté: Mer 01 Juin 2005, 13:47
Concernant le pré Pacific c'est pour cellule MM. La modif Osborof (merci à lui) permet d'accepter un niveau d'entrée de 5mv sans saturer.
Pour l'alim j'envisage plutôt deux batteries de 12V, c'est moins cher est très efficace paraît-il.
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 19:16
Salut Zaireka,
Pour l'alimentation, je me suis contenté d'un régulation simplissime, 1 zéner + 2 transistors. J' ai réglé le courant de zéner pour obtenir 25 V en sortie.
Le filtrage par contre est considérable, comme tu peux le voir sur la photo.
Le petit transfo toroidal fournit 15 VA. Cette alim est particulièrement silencieuse aux mesures et à l'écoute.
Tu peux utiliser 2 batteries si tu le souhaites.
http://img154.echo.cx/img154/3960/hpnx00122ih.jpg
Amicalement. Gérard.
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 19:37
à la place de la zener ... une réference de tension TL
voir le topic du X bosoz :
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=1940
ce qui est pas mal aussi, si on utilise une zener, c'est de la polariser avec une sourse ce courant constante ... un simple Jfet, à la place de la simple R qui est relié à la tension juste filtré
on me l'a fait remarquer hier ... ca marche pas mal !
(c'est super efficasse sur la régulation de Nelson pass sur le bosoz )
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 19:55
Oui évidemment ça marche, mais ici j'ai cherché surtout la meilleure musicalité le plus simplement possible, et le resultat est à la hauteur!
J'aurais pu faire une alim beaucoup plus sophistiquée, mais je ne crois pas que resultat aurait été meilleur.
C'est vrai que je ne suis pas trop les posts concernant les amplis a FET de puissance, car je n' aime pas tellement leur musicalité, si sophistiqués soient-ils. Je préfère utiliser le FETs dans les petits signaux. (cette opinion n'engage que moi);
Amicalement
Gérard.
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 20:18
oui mais là on parle de bruit sur alimentation .. pas de la sonorité d'un préamp ou riaa ou technilogie utilisé sur un préamp
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 20:27
C'est vrai, je reconnais que j'ai utilisé ce que j'avais sous la main...
Enfin si quelqu'un ne dispose que de simples zéners à défaut de référence de tension de précision, qu' il sache que c'est suffisant et que ça marche très bien. (une zéner est très silencieuse si elle est bien découplée, mes mesures en attestent ; bien sur pour la stabilité il ya mieux mais est-ce bien utile?).
Gérard.
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 20:30
ben vous parliez de batterie .. donc qui dit batterie dit alimentation et gestion de charge donc pour moi c'est déjà bien plus compliqué qu'une zener
et pour ceux qui n'utilise pas de TL, j'ai proposé le Jfet à rajouter à la zener
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 20:37
Ah non, ce n'est pas moi qui ai parlé de batterie le premier!
Mais beaucoup d'intervenants sont persuadés que le resultat sera meilleur avec.
Je leur dit simplement qu'ils peuvent les utiliser avec le preamp en question.
Bien sur la solution à base de TL ou FET est aussi parfaitement utilisable.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 20:52
oui barretie faut se faire gaffe ... certaine sont plus bruillante qu'autre chose
voir le site TNT AUDIO
MessagePosté: Jeu 02 Juin 2005, 21:54
Je n'ai jamais fait d'alim avec zener :oops:. Faudra bien que j'essaye un jour...
Par contre j'ai entendu tellement de bien des alims batterie (forums delphi, hcfr) que j'ai bien envie d'essayer.
