 Sujet du message: ampli tube pour casque
MessagePosté: Sam 07 Mai 2005, 23:51
bonjours a tous je voudrais réaliser un ampli tube pour casque 6as7
presenté sur le site je suis debutant et j'ai qq questions
sur le bouton volume sur le schema il ya indiqué 100k alps(je suppose une resistance variable 100kohm) mais que signifie alps.
sur le schema pour une voie il y a 1/26as7 cela signifie t'il qu'il ne faut qu'un tube 6as7 pour les 2 voies.
 Sujet du message: Re: ampli tube pour casque
MessagePosté: Dim 08 Mai 2005, 09:01
ALPS est la marque du potentiomètre de 100k ( disponible chez selectrnic par exemple), et 1/2 signifie une moitié de 6as7 d'un coté...
La soudure, ça peut être "chaud"!
MessagePosté: Dim 08 Mai 2005, 09:02
je voulais écrire "selectronic"
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2005, 21:58
salut a tous qq'un pourrait il me dire quel type de cablage il faut pour monter un ampli notamment cable transfo quel section ? transo hammon 369ax et 167s6
MessagePosté: Ven 13 Mai 2005, 00:21
veux
hein ?
t'es pas clair
bref si tu veux cabler en l'air
du rigide
en 0,6 à 1 c'est tbien et facile
en 1,5 pour les masses
commet u
 Sujet du message: ampli casque 6as7
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 13:45
j'ai petit prob sur mon schéma j'ai un transfo hammond 167s6 qui est alimenté toujours d'apres le schema en 220 v ac j'ai été sur le site constructeur et apparemment il ne le font que en version us 60 hz 110 v qq'un pourrais t'il me dire si ce modele existe en 220 ou sinon quel type de transfo puis je prendre a la place.caracteristiques du transfo sur le schema primaire 220 v secondaire 6.3v 10A .merci
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 13:59
ah j'oubliais une autre question j'ai une self de lissage sur le schema d'alim et y a pas la valeur elle se trouve sur la branche 150 v qq'un peut me dire comment on peut calculer sa valeur
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 14:06
pour le transfo tu peux essayer un devis chez ESO et la self : 8H / 100mA
bonne journée
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 14:14
et surtout 270 ohms la self....
