 Sujet du message: Besoin explication
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2005, 21:45
J'ai réalisé un montage avec transfo 2*350v + GZ32 + 2 capa 50uf/500v en série + self + capa 50uf/500v -> OK sur charge de 2 ampoules 220v/45W en série.
Sur la meme base, je remplace la GZ32 par deux BYV26C, et la, le transfo se met à vibrer fortement. Je n'ai pas insisté ....
J'ai laissé juste les diodes et les premieres capa, débranché le reste -> meme résultat, fortes vibrations du transfo.
Auriez vous une explication, ou une base de recherche afin de comprendre le phénomène? Merci.
Phi BlHorn, Dynaco MKIII modifiés, Préampli Kanéda, PremierOne&SEKT88, AVR7000, JMLab816
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 08:25
N'aurait tu pas laissé la HT connectée sur l'enroulement 5v de la valve ????
Pierre :wink:
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 08:59
Non, j'ai entierement viré la GZ32.
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 10:30
Question bête : les 2 diodes sont-elles dans le bon sens ?
Amicalement
JC
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 10:37
T'as peut être viré la GZ32 , mais connexion au support , elle est peut être restée :?:
Le problème est que l'on ne sait comment tu à goupillé ton montage , si on remplace par deux diodes de toutes façons le transfo ne doit pas ronfler :)
Pierre :wink:
MessagePosté: Ven 20 Mai 2005, 15:27
Merci de votre aide, j'avais rajouté une capa de 50uF (de recup) et loi de Murphy oblige , elle était en CC. :oops:
