 Sujet du message: transfo alim led n°130
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 11:22
:D
Bonjour à tous...
Je suis occupé à faire le double pushpull el84 du magazine led n°130
(je débute) et j'ai besoin de ce fameux transfo
primaire 220V
secondaire 2X220V et 2X6.3V/30W
Tout en sachant que magnetic ne m'a pas répondu , connaissez vous d'autre fournisseurs (pas cher si possible...)
Un gd merci... :)
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 12:59
Bonjour, tu as ACEA http://www.acea-fr.com/
HEXACOMhttp://www.cme-hexacom.com/cme.htm
ou TUBE TOWN http://www.tubetown.de/ttstore/index.php/cPath/15 qui a des tranfo hammond. (bons transfos de sortie pour le prix)
a+
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 13:05
Avez téléphoné chez Magnétic, sinon il faut le faire et demander ERIC
05 34 25 22 00
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 14:26
Merci d'avoir répondu aussi vite...
Il y a donc le transfo en question
enfin à peu prés il fait 2X225V (d'aprés vous c'est oK?)
HT doit faire environ 290V aprés redress/filtrage/regul lm317...
De plus pour celui qui connait le montage Led n°130 , on voit qu'i y a qu 'un seul 6V3 d'utilisé alors qu'il y en a deux sur le transfo...?..?
(je compte d'ailleurs chauffer les lampes en continu)
Un seul enroulemment du transfo suffit pour chauffer 7 lampes ?
merci encore.... 8)
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 15:39
Pour les transfos de sortie
Le hammond PP 1650 e a l'air bien...pour 58 euros/piece
15W/Prim 8K/ 4.8.16 ohm
Ce transfo convient-il c'est bien un plaque à plaque ?
(C en posant des questions C.. qu'on apprend...)
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 16:39
Le transfo proposé convient pour le PP EL84 - Sur le 6 volts vous pourrez faire deux sorties l'une en continu pour les tubes d'entrée (avec le moins à la masse) et une ligne directe en alternatif pour les EL84, vous pourrez y rajouter 2 résistances de 22 ohms 2 watts pour faire des points milieux.
Il y a des idées comme cela sur : http://home.tele2.fr/boutailh-tan
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 16:56
:D :D :D
Donc si j'ai bien compris (peut etre...) je chauffe les ecc83/12ax7 en continu et les el84 en alternatif ? :shock:
Autre chose 2X220V ??...existe t'il un moyen pour creer un point milieu
sur le secteur (en ajoutant peut etre des protections...) pour remplacer ce fameux transfo 220/0/220 ...bref une formule magique...
En tout cas merci pour vos réponse et vive ce forum .. :wink:
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 17:59
On ne peut pas utiliser le 220V du réseau directement, on rique d'avoir la phase à la masse, dans le meilleur des cas ça fait sauter le différentiel, dans le pire des cas on reste collé. Par contre, on peut utiliser des transfos d'isolement 220/220 industriels mais c'est de la grosse bidouille.
a+
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 18:22
Chauffer les EL84 en continu ne sert à rien :!: Comme c'est un psuh pull la ronfle s'annule dans le transfo de sortie !! Vaut mieux se concenter sur les étages d'entrées (continu) !!
Pierre :wink:
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 18:43
:shock: ? donc tout en continu ...?
bref
un bon 6 v redressé filtré et stabilisé pour toutes les lampes
un +/0/-220 v temporisé pour la ht
(est-ce ok pour une utilisation optimal/durée de vie lampes etc...?)
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 19:35
Au final voila ce que çà donne mais c'est un push pull stéréo
et pas un double push. :P
les transfos hammond côutent 10€ de plus que chez eso çà paye le transport :wink:
le préamp n'est pas obligatoire voir même inutile avec un lecteur CD.
pour les filaments j'ai tous mis en continu.
[img][img]http://img.photobucket.com/albums/v681/cmasssault/hifi%20julie/DSCF0128.jpg[/img]
cdlt
Christian[/img]
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 19:41
Et l'adresse de eso c'est ?
car j'ai cherché mais suis tombé sur un autre site
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 19:54
:D
Il est clean cet ampli...j'kiffe...
Pour les chimiques /capas/resistance vous achetez ou en general ?
Conrad faut oublier...
gotronic C pas mal...il m'ont fournit un banc à insoler en kit qui marche trés bien (les cartes sont pretes , je n'ai pas envie de faire un cablage
filaire) .
Vous connaissez des bons revendeurs france/étranger ?
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 19:57
http://www.pagesblanches.fr/
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'annuaire téléphonique....
MessagePosté: Lun 16 Mai 2005, 20:00
:evil: ça c'est pas cool car des fois il'y a des petits revendeurs que peu de monde connait ...el les pages jaunes pour l'etranger... :cry:
