Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 13:02
Valvo,
Concernant le calcul des temps de montée,
Si 1 condo est composé de 2 condos en parallèle, disons 2X 47µF,
on fait le calcul avec 1X 47µF?
Bien à toi.
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 15:18
BOJOUR?
J'ai fait un tour sur le site de Michel TERRIER, mais je n'ai pas vu d'essai de transfo. vous pouvez laisser le lien?
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 15:39
bonjour,
et voilà...
http://perso.wanadoo.fr/michel.terrier/radiocol/detail2003/300b-class-a-alim.htm
Cordialement :wink:
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 17:40
OK, ce test permet d'essayer le transfo en charge, pas de probleme.
Il faut bien sûr monter les lampes en série et surtout faire ça proprement!!!
Attention au 400V, ce n'est pas un essai à faire si vous êtes débutant, Faire des connexions propres (dominos ou comme indiqué sur le site) et ne pas toucher au montage pendant l'essai.
MessagePosté: Lun 11 Avr 2005, 09:11
Je vais faire cette semaine le test de l'alim avant de commander tous les composants.
Puis-je lancer sans craintes les test de l'alim avec deux ampoules de 220V 40W en série?...ou faut il d'autres aménagements?
La résistance de charge équivalente au montage est environ de 3000 ohm/70W.
Il ne reste deux condensateurs audyn cap plus 0.1µF/630V, puis les mettre en parallele avec les chimiques de l'alim?
Pour le découplage des cathodes, on m'a conseillé du ELNA SILMIC 2. La valeur du schémà est de 50µF/50V, je n'ai trouvé que du 100µF/63V. Est ce utilisable ou dois-je me conformer à la valeur d'origine?
D'avance merci.
MessagePosté: Lun 11 Avr 2005, 20:41
michel a écrit:
Valvo,
Bien à toi.
une question que je me suis toujours posée !!!
je pense que non, qu'il faut prendre la valeur de C total
mais ma réponse n'est pas documentée
michel a écrit:
Valvo,
Bien à toi.
MessagePosté: Lun 11 Avr 2005, 20:44
oui en faisant gaffe aux doigts et d'avoir comme on te l'a justement fait remarquer des connexions sures (dominos c'est bien pas la peine de souder, puis en plus c'est isolé)
pour les audyn aucun interet pour l'essai
pour l'ampli c'est tout bon
100/63 c'est ok !!!
MessagePosté: Lun 11 Avr 2005, 21:12
Ok merci, si tout va bien je fait ça demain.
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 06:58
michel a écrit:
Valvo,
Bien à toi.
Je pense que vous voulez parler de la constante de temps, il faut prendre la capacité totale égale à la somme de celles des deux condensateurs soit 94µF.
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 07:44
Valvo,
TmC1 >> (Rt+Rvalve)*C1
TmC2 >> (Rt+Rvalve+Rself)*C2
avec TmC2<10ms ent tout cas inférieur à 15ms
Je lis dans le LED 188 :
" Comme on considère la self au-delà de la fréquence de résonance comme une source de tension constante, seule sa résistance ohmique intervient dans le calcul de la constante de temps"
Contradiction?
Bien à toi.
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 09:51
à voir
je vais me replonger dans tout ça
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 12:43
Quelques précisons et confirmations avant de lancer le test:
Charge de l'ampli équivaut à une résistance de 3100 ohms sous 70W
tension continue: 450V
Courant: 145mA
P=U*I
P=450*0.145=65.25W
Donc pour tester l'alim je prends deux ampoules de 230V/35W en serie=1 ampoule de 460V/70W
Courant consommé par une ampoule I=P/U
I=35/230=0.15A
pour deux ampoules: 0.3A
Mon transfo supporte 300mA...mais la 5U4G supporte 250mA...
En faisnt cette manip, la 5U4G risque de griller? Vu le prix je n'ai pas envie de la griller.
Et je ne trouve pas de résistance 3000 ohms/70W.
Par ailleurs, j'ai une autre question:
Les valeurs préconisées par valvomanique sont
Condensateur entrée=32µF
Self 10H
Condensateur de 64µF
pour obtenir une tension d'isolement suffisante au niveau des condensateurs je vais en mettre deux en série+résitances de 220K en parallele. si j'ai bien compris:
1/C équiv=1/C1+1/C2
condensateur d'entrée:
J'ai c1=47µF/400V et c2=100µF/400V
1/C équiv-1/47+1/100=0.031
C=32µF sous 800V parfait
condensateur après la self:
C1=100µF/400V, c2=150µF/400V
1/C équivalent = 1/100+1/150=0.016
C équivalent=62.5µF sous 800V parfait.
Cordialement.
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 15:23
Les deux ampoules sont en série donc parcourues par le même courant.
Mais on ne trouve pas des ampoules de 35W, en géneral, ça fait 40W. C'est vrai que si tu ne dois pas dépasser 250mA, c'est un peu risqué. Normalement, ça devrait marcher ( i=p/u= 80/450=0.17). Il serait peut etre plus prudent de mettre un fusible 200mA pour protéger la lampe. L'idéal pour ce genre d'essai serait de disposer d'un alternostat mais on ne trouve pas ça partout. Pour les condos, ça me semble correct.
a+
MessagePosté: Mer 13 Avr 2005, 20:18
Ayant presque tous les composants , je vair réaliser un bloc mono suivant le schéma mullard vu plus haut avec l'alimentation décrite par valvomanique. Je ne l'ai pas testée avec des ampoules pour ne pas griller la valve de redressement. Mais au vu de vos avis et simulations avec PSUD2, cette alimentation doit fonctionner.
L'ampli réclame 440V et les calculs et simulations donnent 437V, donc à priori pas de problèmes. De toutes façons, si la tension est un peu plus basse la puissance de l'ampli sera plus faible et cela ne me dérange pas (j'ai du haut rendement).
Je vais aussi ajouter un pot de 100K log pour le volume, et des audyn cap plus de 0.1µF/630 dans l'alim (il m'en reste).
Si vous avez des remarques ou sugestions par rapport à ce schéma ou au reste, n'hésitez pas. :wink:
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
