 Sujet du message: SRPP et référence de la tension de chauffage.
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 08:59
La triode "haute" d'un SRPP voit sur sa cathode quasiment la tension d'anode de la triode "basse", c'est à dire environ 120 volts pour un SRPP alimenté en 250V.
Or, une 6sn7 par exemple, ne supporte que 100 Volts entre le circuit de chauffage et la cathode.
Ne faut-il donc pas référencer le circuit de chauffage à autre chose qu'à la masse, comme c'est fait la plupart du temps, du moins sur les plans de préampli SRPP du site ?
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 09:25
Tout à fait! Il te faut faire un diviseur de tension. Tu en a un exemple sur l'alim ici: http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6v6_1.htm
U souhaité=[R2/(R1+R2)]xHT
U souhaité:tension de reference souhaité
R1: sur la HT
R2: à la masse
et voilou. n'oublie pas le condo de découplage,qlqs nanos devraient suffire
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 09:40
En effet et Stéphane en donne un exemple.Il y a des exemples de préamplis aussi.
Cela dépend des tensions en jeu et des caractéristiques des lampes.
Pour une 6SN7 la tension d'isolement Cathode-filament est de
200 V d'aprés constructeur me semble-t-il.Ce qui explique que souvent les chauffages soient référencés à la masse
Amicalement
JC
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 10:24
Merci de vos réponses.
Sur la datasheet de la 6sn7, ils font état de :
Heater positive with respect to Cathode : DC component : 100 V
Total DC and Peak : 200 V
Heater negative with respect to cathode : Total DC and Peak : 200 V
Il y a bien un 100 V à ne pas dépasser en polarisation apparemment.
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 11:03
Tu peux aller jusqu'à 200V sur la cathode
Les 100V c'est si ton chauffage etait referencé à 120V par exemple pour une cathode polarisée à 1V,là ça craint.
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 11:37
ben c'est bien ce qui se passe dans un SRPP non ?
Si je polarise mon chauffage à 100 V pour la triode du haut, celle du bas va être dans le cas que tu cites.
Bon, c'est vrai qu'on est à la limite, donc ça devrait aller...
J'ai une autre petite question, car j'ai un peu joué avec un SRPP de 6sn7 hier sur une platine d'essais que je me suis faite.
Quelle est la source la plus importante de ronflette sur un tel montage : un filtrage insuffisant sur le chauffage ou un filtrage insuffisant sur l'alim HT ?
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 12:48
Oui,c'est pour ça que tu n'a pas besoin de diviseur.
Si ton chauffage est referencé au 0V,pour la cathode du haut on a 120-3.15=116.85. Dans ce sens la ça passe puisque l'on a une marge de 200V.
Pour la ronflette je ne sais pas ce qui est le plus critique.
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 14:16
Heu pardon :oops:
120+3.15 si tu chauffe en alternatif ou
120-6.3 en continu.On est pas à quelques volts près.
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 14:59
Arrête moi si je dis des bêtises:(mon Anglais.......!)
Heather.Cathode voltage :
heather negative with respect to cathode etc......200V
veut bien dire :tension négative filament cathode 200V ?
Dans le montage SRPP la cathode haute est à +120V en effet.Donc la tension cathode-filament est + 120V mais la tension
filament-cathode est -120V il me semble .
Qu'en penses-tu?
JC
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 16:26
salut ...
pour la ronflette, fait bien gaffe à ton circuit de masses ...
... masse en etoile bien sur ... tes masses de polarisation des chauffages filaments ne doivent pas non plus venir mettre le souc dans ton circuit de masse ...
donc, tres important de ne pas relier tes masses d'entrée et de sortie du montage n'importe où ...
tes essais m'interessent ... si tu pouvait nous tenir au courant ?...
fabrice
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2005, 17:32
jc mau a écrit:
Ca veut dire chauffage négatif par rapport à la cathode, donc si le chauffage est très inférieur à la cathode, il ne doit pas l'être de plus de ....
Qu'en penses-tu?
JC
Ben je pense comme toi (mais je peux très bien me tromper...) et c'est bien pour ça que je posais la question.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 145 invités
