 Sujet du message: Question de capa sur SRPP
MessagePosté: Mar 15 Mar 2005, 11:00
Je suis un grand débutant en ce qui concerne les tubes (un peu moins en ce qui concerne les transistors). J'ai une petite question sur le montage SRPP :
On peut mettre (ou ne pas mettre) une capa de découplage en parallèle sur la résistance de cathode sur un montage SRPP.
Cette capa, si elle est suffisamment importante, permet d'augmenter le gain et de diminuer l'impédance de sortie.
Sur le lien que je mets ci-dessous, cette capa fait passer le gain de 5.6 à 24.9 et l'impédance de sortie de 1.9k à 845 ohms.
Le problème, c'est que cette capa doit être de bonne qualité, et donc chère.
Ma question : mieux vaut-il s'en passer, si bien sur, on se suffit d'un gain plus faible et d'une impédance de sortie plus élevée ?
le lien : http://members.chello.nl/~m.heijligers/ ... ation.html
MessagePosté: Mar 15 Mar 2005, 17:48
Bonsoir Philippe
En effet mettre ou ne pas mettre le C de découplage influe beaucoup
sur le gain du SRPP.Mais pas seulement sur le gain....
L'absence de condensateur introduit une contre-réaction supplémentaire qui diminue le gain mais peut parfois étouffer un peu
la dynamique.La linéarité est meilleure...
Le SRPP est déjà un montage fortement contre-réactionné ce qui le rend
célèbre en linéarité avec une tension d'entrée pouvant aller à 1,5 V
pour les préamplis
Comme d'habitude c'est l'oreille qui décide.
Ce condo doit être de très bonne qualité car il découple une R de faible
valeur en général.
Amicalement.
JC
MessagePosté: Mar 15 Mar 2005, 18:49
Bonsoir JC
Merci de cette réponse circonstanciée.
La capa doit être de bonne qualité, et en plus, de grosse valeur, puisqu'elle découple une résistance faible, donc ça augmente le coût...
Aïe aïe...
Bon, ben je commence un peu à comprendre...
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 16:18
je profite du sujet pour poser aussi une question:
.... et une polarisation direct ? ... à part devoir disposer d'une alimentation supplementaire, quel autre inconvenient apporterait de polariser un tube preampli, dans un SRPP ou autre ? ...
merci de vos expériences et remarques ...
fabrice
MessagePosté: Mer 16 Mar 2005, 16:26
Bonsoir Fabrice
Bien sûr on peut faire avec une polarisation par la grille et cela apporte
une légère complication comme tu le dis.
La polarisation par la cathode apporte une certaine régulation du
courant continu de la lampe avec le vieillissement mais tout
peut être essayé !! ça été fait mais pas souvent adopté ce qui ne veut
pas dire qu'il faille l'abandonner
Amicalement
JC
Utilisateurs parcourant ce forum: Totof et 13 invités
